查看: 4885|回复: 4
有难点请教各位老师
发表于 2014-7-18 22:30:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好:
         我在家测一台电风扇和一台冰箱,在没有通电的情况下,用数字电笔测量外壳不带电,当把电风扇和冰箱的插头插上电,外壳用普通电笔测没有电,用数字电笔测得电压为55V到110V左右,可是不打人。我又把万用表打到交流档,一根表笔接电风扇外壳,一根表笔接地,显示电压也为110V,这是怎么回事?我的电风扇子和冰箱都是好的,从没有漏电现象呀。
请各位老师教教我原理。
有的老师认为这是感应电。
可是如果有一个墙体和周围的物体在下雨天有不定时漏电现象,平时没有。漏电时,漏电保护开关不跳闸。可是平时墙边周围的铁器上有55V感应电,把漏电保护开关关了,就没有感应电了。那么这种漏电如何查呢。
或是如何解决这个问题?
发表于 2014-7-19 12:25:44 | 只看该作者
可能是火线破皮了下雨湿度大导致漏电了  拿摇表测量一下  要是你的线是套管的就拉出来检查一下
发表于 2014-7-22 20:58:45 | 只看该作者
电扇不是漏电 可以将火线和零线互换下 可以消除  原理不记得了    潮湿的墙角漏电是因为绝缘降低了   绝缘有个泄露介质什么的参数        至于把漏电保护开关关了,就没有感应电了看不懂  开关都关了还会有电吗
发表于 2022-11-28 18:29:44 | 只看该作者
保护零线系统故障。
5#
发表于 2022-12-1 08:44:04 | 只看该作者
这种情况是冰箱和风扇没有良好的接地线,检查接地线。
GMT+8, 2024-4-19 12:18
