查看: 15288|回复: 1
电气五防指什么?
发表于 2011-6-14 18:50:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  五防,通常指的是高压开关柜的“五防”或者变配电室的“五防一通”。
  高压开关柜的五防为:
  1、防止带负荷分、合隔离开关。(断路器、负荷开关、接触器合闸状态不能操作隔离开关。)
  2、防止误分、误合断路器、负荷开关、接触器。(只有操作指令与操作设备对应才能对被操作设备操作)
  3、防止接地开关处于闭合位置时关合断路器、负荷开关。(只有当接地开关处于分闸状态,才能合隔离开关或手车才能进至工作位置,才能操作断路器、负荷开关闭合)
  4、防止在带电时误合接地开关。(只有在断路器分闸状态,才能操作隔离开关或手车才能从工作位置退至试验位置,才能合上接地开关)
  5、防止误入带电室。(只有隔室不带电时,才能开门进入隔室)
  变配电室的“五防”即防火、防水、防雷、防雪、防小动物。“一通”即保持通风良好。
  电气五防为:
  1、防止带负荷分、合隔离开关。
  3、防止带接地线(开关)合断路器(隔离开关)。
  4、防止带电挂(合)接地线(开关)。
  5、防止误入带电间隔。
发表于 2014-3-19 21:28:17 | 只看该作者
谢谢你,顶一个
GMT+8, 2024-4-26 05:14
