楼主: 我我我我
1台5千瓦的通风扇电机无法启动.该如何解决 求助 谢谢
121#
发表于 2016-5-12 11:57:26 | 只看该作者
先排除电动机故障,启动时测每相电压,电流
122#
发表于 2016-5-12 20:37:30 | 只看该作者
三相五线可以改变目前现状外加过载保护器
123#
发表于 2016-5-13 21:52:17 | 只看该作者
不是线路太远 电压损失太大 有何补救措施
124#
发表于 2016-5-14 21:21:18 | 只看该作者
距离太远,线径小,电压降到小于电机启动电压,要么加大线径,要么就软启动电机。
125#
发表于 2016-5-21 13:36:49 | 只看该作者
空载时电压有370V 让5kw电机通电时 测量电压是不是明细下降 判断6平方电缆线是不是有问题
126#
发表于 2016-5-22 17:29:22 | 只看该作者
首先要确认你的5KW的风机是不是坏的,和电源侧的电压是多少,最后是你的控制元件是否动作正常
127#
发表于 2016-6-7 20:06:00 | 只看该作者
光缆是否支持哪么长距离
128#
发表于 2016-6-21 22:40:18 | 只看该作者
先测通断,确定线路没问题,在测各相电压,是否缺相或者电压损失过大,更换电线,或者是电源有问题
129#
发表于 2016-6-22 16:51:03 | 只看该作者
检查你的风扇启动开关。
130#
发表于 2016-6-24 19:03:27 | 只看该作者
看看是不是线路内有断心的情况
131#
发表于 2016-6-24 22:43:03 | 只看该作者
先量电压 在检查控制线路及动作是否正常
132#
发表于 2016-6-29 20:30:12 | 只看该作者
要么是电源问题,要么是中间环节问题,要么是电动机的问题。
GMT+8, 2024-5-10 13:28
