查看: 6616|回复: 0
西门子M440变频器不带负载启动出现故障
发表于 2013-10-31 07:51:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我将m440设置参数P1300=0,选择V/F控制模式,不带电机起动,提示F0001,我想问一下这一般情况下是什么板子出问题了?
答:是一上电就报故障,还是按了启动后才报故障。
    如果你的设备以前运行正常,只是最近才出的问题,那就证明F0001故障不是由参数设置等软件的原因造成,问题应该出在硬件上。
建议你做一下检查:
1、将变频器内的控制板重新插拔一下,防止控制板接插件接触不良;
2、F0001的故障出处是由线性光耦检测而来,一般检测元件故障也会触发此故障;
3、如果变频器运行环境潮湿或灰尘较多,也易造成此故障。
GMT+8, 2024-4-25 14:06
