查看: 9061|回复: 2
变频器输出侧安装热继电器的探讨
发表于 2013-9-18 15:00:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.一台变频器控制一台变频电机时,只需要设定好变频器与电机相应的参数,不需要加。2. 一台变频器控制N台变频电机(同功率的电机)共时工作时,可以考虑加装继电器,需要电机上端单独加热继电器。3. 一台变频器控制N台变频电机(同功率的电机)每台单独工作时,不需要加热继。4.  当电动机需要在变频和工频之间进行切换控制的情况下,因为在工频运行时,变频器不可能对电动机进行热保护,故热继电器是必需的。
使用注意事项:1.复位按钮最好设在“手动”位置,只有按下复位按钮方可复位,这样能提醒维修人员查清故障原因,避免误操作。2.用热继电器做电动机的缺相保护时,要考虑电动机的接法。一般的热继电器都不能为三角形接法的电机,做充分的断相保护,即使是三相式。三角形接法的电机,相线断线后,流过未断相绕组的电流与流过热继电器的电流增加比例不同,也就是说流过热继电器的电流不能反映断相后的过载电流。星形接法的电机,断线后,电流比例相同。3.要考虑工作情况。长期稳定工作的电机,可以根据额定电流选热继电器,取热继电器额定电流的0.95-1.05倍,使用时把热继电器的额定电流值调到电机的额定电流值。如果电动机不随便停止的,以免造成损失的,可以把热继电器的值调大.
发表于 2014-8-10 11:10:55 | 只看该作者
这个问题很好
发表于 2014-8-10 11:11:26 | 只看该作者
这个问题很好
GMT+8, 2024-4-20 00:33
