查看: 2897|回复: 0
高压变频器在冶金石化行业中的应用
发表于 2013-8-24 14:47:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要:本文主要介绍了高压变频器的技术特点以及在冶金石化行业中的应用情况
  1.引言
  随着我国经济的快速发展,国内各类能源消耗逐渐增大,限于不可再生能源的限制,使国内各类能源供应紧张。而且我国能源浪费还比较严重,如何高效利用能源已经被国家摆在重要的战略位置。据业内专业人士估计,中国发电总量的60%以上消耗在电动机上。而中国目前电动机总装机容量已超过4亿千瓦,高压电机约占一半左右,高压电动机中近70%拖动的负载是风机、泵类、压缩机,其中一半适合调速,即有约7500万kW的高压电机处在浪费能源的运行状态。从目前高压变频器的一般使用情况来看,平均节电可达30%,在技术改造项目中,高压变频器的投入和使用,其节能效果是显而易见的。在新建项目中,高压变频器在风机、水泵类的应用也已经深入到钢铁、石油、化工各个行业,节能效果已经为大家所共识,是经济可持续发展的必然趋势。
  2. 风光高压变频器的技术特点
  山东新风光电子科技发展有限公司研制生产变频器已有十几年的经验, 高压变频器技术已经相当成熟,并在各行各业得到广泛的应用。风光高压变频器以西门子新型IGBT作为主功率器件,采用高性能数字信号处理器DSP进行控制,精心设计的算法可以保证电机达到最优的运行性能。彩色液晶触摸屏实时监控系统运行状态,以高可靠性、易操作、高性能作为设计目标的风光高压变频调速器在激烈的市场竞争中得到用户的认可。我公司有能力有信心为客户量身订做高质量的高压变频调速系统。
  风光高压变频调速系统采用功率单元串联的结构方式,可靠性高。功率单元采用标准模块化设计,每个单元完全一样可以互换,安装维护简单方便。并且每个单元都有旁路功能,当某个单元出现故障时,控制电路控制可控硅将故障单元的输出短接,这样变频器仍能正常运行。
高压变频器在冶金石化行业中的应用
单元主电路图
  它的输入侧采用干式移相变压器,可以实现36脉冲的整流方式,完全满足国家对电网谐波的最严格的要求。在带负载时,电网侧功率因数可达到0.95以上。在输出侧采用载波移相技术可以得到良好的正弦输出波形,输出dv/dt小,对电机及电缆的绝缘没有任何损害。利用三次谐波补偿技术提高了电源电压利用率,满足了异步电机对调速性能的需要。
GMT+8, 2024-4-26 06:29
