一:知识点 1 、电路就是为电流流过的路径,它一般由电源、负载、控制电器与联接导线组成,起转换电能、取用电能、控制电能、传输电能的作用。2、电荷有规则的定向移动形成了电流、电路中任意两点间的电位之差便是电压。有了电压才会有电流。电动势是衡量电源能量转换本领大小的物理量。电源的内电路电流方向由低电位指向高电位,电源的外电路电流方向有高电位指向低电位 3、全电路的欧姆定律:流过电路的电流与电源的电动势成正比,与内、外电路的电阻成反比。 开路状态:电源开路电压等于电源的电动势 通路状态:电流越大,压降越大,电源内阻越大,压降越大 短路状态:短路电流极大,将会使电源或线路烧毁 4、电阻串联时,电阻越大,分到的电压越大 电阻并联时:电阻越大,通过该阻值的电流越小。 5、电流流过导体会产生热量,这种现象称为电流的热效应,温度越高,导体接触电阻越大,越容易造成火灾事故。 6 、同性电荷相斥,异性电荷相吸。通电线圈放在磁场中作垂直运动时,即产生电磁转矩作用,这就是电动机(左手)定则;导体在磁场中作切割磁力线运动,使产生感应电动势,这就是发电机(右手)定则7 、正弦交流电具有最大值、角频率、初相位与相位差等三要素,反映交流电变化的幅度、速度和起始相位。交流电路分别有纯电阻、纯电感、纯电容电路、存在着不同的电压与电流相位关系。8、三相交流电由三个频率相同,幅值相等、相位互成120°的交流电组成 无论三相负载作星形联接或三角形联接,其计算公式是相同的。即P=3U相I相Cosф=file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-12165.pngU线I线Cosф 在线电压不变时,负载作三角形联接时的有功功率为星形联接时的有功功率3倍。 9 、二极管具有正向导通,反向截止的特点,所以将交流电变为脉动直流电。10 、集成电路是把整个电路的各个元件(除电感和大中型量电容元件以外)都封作在同一芯片上file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-24753.png 二:教学目的 通过传授交直流电路的知识点,基本了解电与磁之间关系,熟悉电路的三种状态。通过直流电路电阻变化的实际操作,来掌握全电路欧姆定律,了解电压、电流、电阻三者之间的动态变化。 三:题目分类 (是非题:A24题、B15题、总计39题;单选题:A10题、B13题、C12题、总计35题;多选题:16题;合计90题) 一:知识点 1 、额定电压是指三相电气设备铭牌上所标的线电压值或单相电气设备铭牌上所标的相电压值。2、变压器的温度计显示的温度表示变压器油箱的上层油温。冬天的温升不超过55℃,夏天的最高温度不超过85℃ 3 、电压互感器在运行中二次侧不允许短路,否则会产生很大电流,必须装设熔断器和隔离开关。电流互感器安装时,二次回路严禁开路,否则会产生很高电压,所以不得装设开关和熔断器 4、熔断器是用作短路保护,在没有冲击负荷时,可以兼作过载保护,同时也起着隔离电源作用,使电源端与负载端有着明显的断开点。 熔断器的熔体额定电流在满足负载要求的同时,必须使上、下级熔体额定电流的比值不小于1.6倍 5 、低压断路器的作用是:当电路发生严重过载、短路、欠压和失压故障时能够自动切断电路。6 、电力电容是补偿因使用较多的感性负载而造成功率因数低下的有效措施。使用电力电容器的电压和电流分别不能超过额定电压的1.1倍和额定电流的1.3倍。必须有相应的放电装置和放电时间,不能长时间使用。放置电容器必须有上下左右的有效距离,确保良好的通风。7、当计算负荷电流≤40A时,应单相进户,当计算负荷电流>40A时,应三相进户。 进户点离地应≥2.9M,进户管与接户线的垂直间距<0.5M。进户处的建筑应牢固,干燥、不渗水,便于进行维修及保证施工的安全,接近供电线路,尽可能接近负荷中心。进户线必须采用铜芯绝缘导线,不得使用软线,中间不得接头。 三相计算负荷电流不平衡时,进户线的截面应按最大相电流值选择。在总开关之前必须有明显断开点。 二:教学目的 基本了解我们国家供电状态的特点,传授变压器电磁知识点,要求学员通过电流互感器的接线,掌握电流互感器的安全使用方法和倒闸操作的要领。 三:题目分类 (是非题:A25题、B15题、总计40题;单选题:A8题、B8题、C12题、总计28题;多选题:13题;合计81题) 第三章 线路装置 一:知识点: 1、线路装置必须按规程装设,并符合安全技术,严禁一线一地。室内导线的绝缘强度≥450/750V,室外导线、电缆的绝缘强度≥600/1000V 对运行中导线与导线之间的绝缘电阻>0.38MΩ,导线与大地之间的绝缘电阻>0.22MΩ 导线截面的选择必须同时满足: ①导线的安全载流量(最高温度<70℃) ②导线允许的电压降为额定电压的5% ③导线的机械强度 ④导线与熔体的额定电流相结合,若不配合,必须增大导线截面积来达到配合 2、架空线的排列相序为:从西往东、从北往南,导线排列依次为L1、N、L2、L3 3、低压电缆线路具有受外界气候干扰小,隐蔽,便于维护等优点。 4、户外明线与架空线有所不同,可装设在墙铁板上,其档距≤25M,穿越墙梁的一段应采用钢管或绝缘管保护两条线路交叉时,应在其中一条线路上套绝缘管保护。导线接头的绝缘强度应不小于导线原有绝缘强度。户外明线沿建筑物敷设时,中性线的位置应靠近建筑物。顶棚,吊平顶,保暖层、装饰面板、水泥石灰粉饰层内严禁采用明线直接敷设。导线必须采用钢导管、绝缘导管或线槽敷设。 5 、线槽内电线或电缆的总截面积不应超过线槽内的20 %, 导线不宜超过30根,金属线槽应可靠接地,但不应作为设备的接地导体。塑料线槽布线适用室内场所,在高温和易受机械损伤的场所不宜采用。电线、电缆在线槽内不得有接头,分支接头应在接线盒内进行。 6、塑料护套线在穿在墙壁或楼板时,应加钢管,或硬塑料管保护,严禁直接埋入抹灰层内。 7、钢管不应有折扁和裂纹、管内无铁屑及毛刺,切断口应挫平,管口应刮光。钢管内导线不得有接头,如有接头时,应加装接线盒,管内导线不得超过8根。不得穿入单根交流导线,否则会产生误流 8、PVC管具有抗压力强、防潮、耐酸碱、阻燃、绝缘等优点,适用于腐蚀性气体的场所,但不得在高温和易机械损伤的场所敷设。 9 、在电缆桥架内,电力电缆不应大于40%,控制电缆不应大于50%,不同电压等级电缆,应急照明电缆和其他照明电缆,强电和 弱电电缆,不得敷设在同一桥架内。 二:教学目的 结合《上海低压用户电气装置规程》,了解各种线路正确敷设方法,熟悉掌握配电线路导线安全载流量计算负荷电流的计算方法和导线与熔断器配合的验算方法,经过实践,正确选用各种电气材料。 三:题目分类 (是非题:A19题、B12题、总计31题;单选题:A13题、B16题、C13题、总计42题;多选题: 11题;合计84题) 第四章 用电设备的安全技术 一:知识点 1 、短路保护(事故性质保护)是避免短路故障点及附近地区的电源电压大幅度下降而影响电网质量的重要措施。通常用熔断器,过电流继电器,低压断路器保护2 、过负荷保护(运行障碍保护)是避免电气设备长时间过负荷运行而使用电设备的载流部分和绝缘材料过度发热而引起电气火灾事故的一种措施。通常用热继电器、过电流延时继电器和熔断器保护3 、失压保护是避免机械设备因中断电源后而恢复供电时,突然起动造成设备损坏或人身伤亡事故的保护措施。欠压保护避免电动机在低于10 %额定电压时运行而被烧毁的保护措施。通常用交流 接触器来保护。 4 、断相保护是避免用电设备因缺相造成电机烧毁的保护措施。通常用三相断路器(三相空气开关)来保护必须与熔断器配套使用。5、为了防止误操作,除了在设备上应具有保持长久容易识别而清晰的标志或标牌以外,还必须在控制线路中装设紧急开关和相应的联锁或限位装置。 6、必须按普通环境、危险环境和高度危险环境来分别选择开启式、防护式、封闭式、密闭式、防爆式的电气设备。 7、电动机的选择原则是在机械特性、起动性能调速性能等方面,应完全适合生产机械的要求,在结构上应能适合安装和环境条件,应能最大限度地利用电动机的功率,根据电源的容量来决定全压起动和减压起动,并选择相应的电气控制线路和元件 8 、日用电器是日常生活中最广泛使用的电器,一般都是非电工作业人员操作、使用环境复杂,安全问题尤为重要。按防触电保护方式分成Ⅰ类(基本绝缘)、Ⅱ类(基本绝缘加强绝缘)Ⅲ类(特低电压)电器。按防潮难度分为防滴型、防溅行、普通型、水密型等四种电器。移动式日用电器的绝缘电阻7MΩ、手握式日用电器,其线路必须装设 漏电保护器并有接地保护,其引线必须采用不超过 2m,并配备不可重接插头的三芯护套线。日用电器所用插座必须按规定的离地距离和左零右相或上相下零的规范接线。同时必须有保护接地线的插孔,严禁将中性线替代保护线。9、照明装置的安装为八个字:正规、合理、牢固、整齐。壁灯、吸顶灯的装设,不得使用木榫。灯具重量超过0.5㎏时,必须用金属链条或膨胀管固定;灯具重量超过3㎏时,必须预埋直径≥0.6m∕m 的吊钩或膨胀螺旋固定。照明开关离地高度宜为1.3m。白光灯不得紧贴于平面,要有适当的散热条件。碘钨灯管应水平安装,不宜低于6m,高压汞灯和钠灯不得用于事故照明。金属卤化物灯安装高度不宜低于5m,霓虹灯的电压为4~15KV,功率为450VA,安装高度室内不宜低于3m,室外不宜低于4m,与墙、窗、阳台的距离不应小于1m,其配电回路必须与照明电路分开,额定电流应<30A。 10、特低电压等级为36V、24V、12V。在普通环境中灯具离地等于2m时,采用36V电压;在危险环境中,灯具离地低于2.4 m时,采用24V电压;在高度危险环境和锅炉、金属容器,采用12V电压。提供特低电压的变压器必须是双线圈变压器,严禁使用自耦式变压器。 特低电压线路的绝缘电阻应≥0.22MΩ。 11、起重设备使用的裸滑触线的离地高度≥3.5m严禁引接与起重无关的用电设备。 交流电焊机,在正常焊接时的电压为25~45V,在停止焊接或换焊条时,空载电压为60~80V,对人身是有危险的,焊钳端不允许作为接地用。 二:教学目的 阐述短路、过载、欠压和失压的产生过程及危害性,使学员能看懂三相电动机全压起动、可逆起动、降压起动的电气原理图。要求熟悉掌握三种起动方法的接线,为提高学员技能奠定基础。 三:题目分类 (是非题:A43题、B24题、总计67题;单选题:A13题、B22题、C22题、总计57题;多选题:32题;合计156题) 第五章 保护接地和保护零线 一:知识点 1、TT系统(三相四线制)为低压公共电网,TN系统为高压独立变压器范围内的低压系统,分为TN–C(三相四线制)和(三相五线制),其中TN–S是我国目前最可靠的接地供电系统, TN–C–S系统称为局部三相四线制和局部三相五线制的供电系统。 在接地故障点半径20m以内地面上存在着不同电位。人在地面上两脚之间所承受的电位称为跨步电压。把所有可能同时触及或接近不同电压的裸露导体等可靠连接,以构成一个等电位范围和空间,称为等电位连接。 2、接地是一种防止间接接触所导致的安全技术措施。保护接地具有二个作用:其一是可以降低人在可触及导电部分时的接触电压低于36V以下的特低电压限值,其二是可以是电力系统或电气设备稳定工作,保护接地的电阻值≤4Ω,但在土壤情况较差的地区,因为接地电阻较大,一旦电气设备金属外壳带电,不能使熔断器或断路器动作,此时设备对地电压接近于110V电压,流过人体电流接近110mA,仍有触电危险。 3、保护接零克服了保护接地受制于接地电阻的局限性,设备接地故障时,产生足够大的短路电流,致使断路器迅速动作,大大提高可靠性。保护接零电阻≤4Ω工作零线,保护零线应可靠重复接地,重复接地电阻≤10Ω,重复接地的次数不小于3次。 保护零线和工作零线(除单相线路外以外)不得装设熔断器和断路器。保护零线必须有足够的机械强度和热稳定性。在保护零线系统中,不允许一部分设备接地另一部分设备接零,否则,一旦设备漏电就会对人体容易产生110V电压。 4、埋设在地下的金属管道(供暖及输送可燃或有爆炸物质的管道除外)、金属井道与大地有可靠接触的建筑物的金属结构、埋地构筑物的金属管状都可以为自然接地体用,但不少于两根导体在不同地点连接接地干线,人工接地为垂直敷设通常用直径40~50m/m,壁厚至少3.5m/m的镀锌钢管或40×40×4或50×50×5mm的镀锌角钢,入地深度>2.5m 5、保护接线和接零的范围: ⑴电动机、电焊变压器、变压器、电加热设备、电力电容器等金属底座及外壳。 ⑵电气设备的传动装置 ⑶电流互感器的二次绕组 ⑷配电、控制、保护用的柜、屏、台、箱、盘等金属框架开启门和基础型钢 ⑸钢质电缆终端箱和钢质计费电能表箱的箱体 ⑹电缆的金属铠装层,电缆接线盒及终端盒的外壳穿线的钢导管,母线槽外壳,金属线槽和电缆桥架及金属支架 ⑺日用电器的金属外壳 ⑼靠近带电部分的金属围栏和金属门 二:教学目的 根据我们国家供电系统的现状,通过寻找隐患的操作,正确选择保护接地和保护接零的方法,使保护接零装置更加规范,更加可靠。三:题目分类 (是非题:A13题、B11题、总计24题;单选题:A7题、B7题、C6题、总计20题;多选题:12题;合计56题) 第六章 剩余电流动作保护器 一: 知识点 1、RCD的分类: ⑴漏电开关:仅有漏电保护的RCD ⑵漏电保护器;具有过载保护、短路保护、漏电保护的RCD,用于移动电具、浴室、锅炉等潮湿场地建筑施工工地、临时用电所有插座 ⑶漏电继电器:具有漏电保护和报警作用的RCD用于消防、应急照明、防盗、医院 2、电磁式RCD的工作原理: 在无漏电、触电的正常情况下、脱扣机构的衔铁别永久磁铁的磁通所吸引,使具有克服反力弹簧的拉力而保持闭合状态。当线路发生漏电时,二次绕组就有感应电流产生,并流过与ZCT的二次绕组相连的去磁线圈,它所产生的交变磁通与永久磁铁的恒定磁通叠加,产生去磁作用,使永久磁铁的磁力减弱,在反力弹簧的拉动下,衔铁释放,与衔铁相连的动作杠杆随之拉动脱松机构,使断路器或开关分断设备电源。 3、RCD的选用原则: ∵RCD的动作电流越小,漏电保护动作的灵敏度就高。 ∴额定漏电不动作电流一般不应小于线路或设备泄漏电流最大值的2倍 ⑴普通场地(办公室、家用电器),可选用额定漏电动作电流不大于30mA,额定漏电动作时间在0.1S以内的RCD ⑵I类电动工具和发生人身触电后容易发生二次伤害的地方(例高空作业或在河岸边使用的电气设备),可选用额定漏电动作电流不大于15mA,额定漏电动作时间在0.1s以内的RCD ⑶在医院中使用的,医疗电气设备线路中,可选用额定漏电动作电源不大于6mA,额定漏电动作时间在0.1S以内的RCD ⑷对于额定电压为220V或380V的固定用电单台设备,可选用额定漏电动作电流为30mA,额定漏电动作时间在0.1S以内的RCD ⑸对于额定电流100A及以上电气设备或多台设备的供电线路,可选用额定漏电动作电流50~100mA,额定漏电动作时间在0.1S的RCD ⑹对于金属外壳接地电阻<100Ω以下的电气设备,可选用额定漏电动作电流为200~500mA,额定漏电动作时间在0.1S以内的RCD ⑺对于比较重要的电气设备,为了减少偶然的停电事故,可选用延时0.2S以上定时限型的RCD ⑻安装在潮湿场所的电气设备,可选用额定漏电动作电流为15~30mA,额定漏电动作时间在0.1S以内的RCD ⑼安装在游泳池喷水池水上游乐场,浴室的照明线路和金属物体上工作及操作手持式电动工具时,可选用额定漏电动作电流<10mA时间在0.1S以内的RCD 4、RCD的安装和运行 RCD的接线必须按产品说明规定接线,不能接反并分清相线和零线,所使用铜导线的截面积≥1.5m/m2。 安装RCD后,低压线路和电气设备的保护接地措施不允许撤去。 在接通电源无负荷的条件下,应用试验按钮试验三次,投入使用后通常每月至少试验一次。 RCD动作后,经检查来发现故障原因,允许试送电一次,若RCD再次动作,应要查明原因找出故障,不得连续强行送电。 5、造成误动作的原因: ⑴接线错误 ⑵绝缘恶化 ⑶冲击过电压 ⑷RCD质量低劣 ⑸附加磁场的影响 6、造成拒动作的原因: ⑴接线错误 ⑵动作电流选择不当,选择过大 ⑶RCD产品质量差 二:题目分类 (是非题:A17题、B9题、总计26题;单选题:A5题、B6题、C1题、总计12题;多选题:9题;合计47题) 第七章 电气测量和仪表使用 一:知识点 1、电气测量仪表分为两大类:指示仪器类和比较仪器类 测量机构的主要作用:接受测量线路送来的电磁能量,产生转动力矩,反作用力矩和阻尼力矩 2、电流表应串接在被测电路中。直流电流表接线时,让被测的电流从电流表的“+”端流入,“-”端流出。指针式电流表指针指在表面刻三分之二以上,则误差最小。若要扩大量程。则要在电流表两端并联分流器。分流器一般不标明电阻数值,而标明“额定电流”和“额定电压”值,例“300A、7.5mv” 3、交流电流表接线不必考虑极性问题,若要扩大测量量程,则在交流电流表两端并联电流互感器,电流互感器的特点:一次线圈匝数很少,导线相当粗,一般串孔在主电路上,也就是主电路为一次绕组。而二次绕组的匝数很多,导线较细。由于电流表的内阻小,所以电流互感器二次绕组接近于短接状态。 电流互感器的作用将大电流转换成小电流,国家规定电流互感器二次侧额定电流为5A。电流互感器的二次侧严禁开路,否则会产生很高的电压,严重威胁工作人员和设备安全。电流互感器的二次侧一端必须接地。 4、电压表并联在被测电路两端,直流电压接线时,将被测电压的高电位端接电压表“+”接线端钮,低电位接“-”接线端钮。若要扩大量程,通常在表头上串联一个分压电阻。 5 、交流电压表接线对不必考虑极性问题。若要测量交流电压,要通过电压互感器的变换来进行测量。国家规定:电压互感器二次线圈的额定电压一般为100V.电压互感器的二次侧压匝数很少,所以二次侧严禁短路,否则会产生很大的电流。 6、功率表大多采用电流系仪表。固定线圈导线粗,匝数少,用作电流线圈,与负载串联,可动线圈导线细匝数多用作电压线圈,通过串联附加电阻后再与负载关联。 一表法测量三相对称负载功率 二表法测量三相三线负载功率 三表法测量三相四线制不对称负载功率 7、交流钳形电流表由电流互感器和整流系仪表组成,测量前,应将转换开关置于合适量程。千万不可在测量中切换量程,应将被测导线放在钳口中央。为使读数准准确,钳口的结合面应保持良好的接触。测量较小电流时,可将被测导线多绕几圈,再放进钳口进行测量,实际电流值等于仪表的读数除以放进钳口中的导线圈数。 8 、万用表一般由表头、转换和测量线路组成。表头、直接用来指示测量的数值,用灵敏度很高的磁电微安表。电流越小,表头越灵敏。测量线路由分压电阻,整流电路等组成,转换开关根据不同被测量对象,转换和接通相应的测量线路,达到一表多用的功能。不能带电测量电阻,不能带电选择转换开关量程,测量电压、电流时,量程数量必须大于被测线路实际电压和电流。测量直流电压、电流一定要注意极性,以免接反。9 、绝缘电阻表(兆欧表或遥表)是用于检查测量电气设备或供电线路绝缘电阻。主要由一个磁电系的比率表和高压电源(即手摇直流发电机产生)组成。在测量前先进行一次开路试验,指针应指在“ф”处,再进行一次短路试验,指针应指在“ο”处。摇动手柄的速度由慢逐渐加快。若指针为零,则立即停止摇动手柄,以免表内线圈发热损坏。转速应保持每分钟 120转/分左右的速度。严禁带电测量绝缘电阻。在测量电容器和电动机等各种线圈绝缘电阻后,应将“线路” L的连接导线断开。以免被测设备向绝缘电阻表倒充电而损坏仪表。测量完毕后,在手柄未完全停止转动和被测对象没有放电之前,切不可用手触及被测对象的测量部分和进行拆线,以免引起触电。二:教学目的 阐述各种仪表的原理,传授各种仪表的使用方法,要求学员通过使用兆欧表来测量移动电具和线路装置的绝缘电阻,使学员熟悉国家规定各种绝缘电阻的标准值。 三:题目分类 (是非题:A15题、B10题、总计25题;单选题:A7题、B7题、C7题、总计题21题;多选题:10题;合计56题) 第八章 电气防火和防爆 一:知识点 1、绝缘老化、机械受损、高温潮湿;雷击过电压;接线或操作失误,都会产生危险温度。 2、短路过载、接触不良、散热不良都会引起电气设备过度发热。 3、电气设备的短路保护、过载保护和保持必要的间距及良好的通风都是最佳的防范措施。 4、我国将爆炸火灾危险场所分三类八区,根据三类八区选择合适的电气设备和相应的配线要求。 5、在三类八区内安装电气设备必须考虑四大因素: ⑴保持一定的防火间距 ⑵密封 ⑶通风 ⑷接地 6、防爆设备上的保护、闭锁、监视、指示装置应保持其完整性、灵敏和可靠性、严禁擅自解除保护、联锁和信号装置 7、发现起火后,首先设法切除电源。剪电线时,非同相电线应在不同部位剪断。 8、带电灭火,应采用二氧化碳、1211干粉灭火剂、灭火时人体与带电体要保持足够的安全距离,可以避免导线断落伤人和产生跨步电压触电。 二:题目分类 (是非题:A14题、B17题、总计31题; 单选题:A3题、B9题、C5题、总计17题;多选题:12题;合计60题); 一:知识点: 1、雷电瞬间电流很大高达2000A以上 2、雷云与地面凸出物体放电,形成雷电。 3、雷电有三大破坏作用:⑴电的破坏作用,使绝缘击穿; ⑵热的破坏作用,造成火灾 ⑶机械的破坏作用,产生爆炸 4、避雷原理:使强大雷电流通过阻值很小的引下线或接地体泄入大地。
5、防雷措施: ⑴ 直击雷的防护(用避雷针、避雷线、避雷网、避雷带) ⑵雷电感应防护、建筑物内的金属设备、金属管道和钢筋结构等接地 ⑶雷电侵入波的防护:装设避雷器和接地 6、雷电发生时的十项个人防护措施 ⑴留在室内,关好门窗 ⑵不宜用水龙头 ⑶勿接触天线、水管、金属、门、窗 ⑷减少使用电话 ⑸停止水上活动,离开水面和空旷场地 ⑹勿站立于山顶、楼顶上 ⑺勿处理开口容器,盛装易燃物品 ⑻应远离树木,不宜在空旷场地打伞 ⑼勿进入临时棚层、岗亭 ⑽不宜开摩托车、骑自行车 7、防雷装置的安全要求 ⑴有足够的机械强度和载流能力 ⑵能防止反击导致的火灾爆炸 ⑶应定期进行安全检查 8、主要两个物质之间存在着运动或摩擦,始终会产生静电 9、静电会产生:⑴爆炸和火灾 ⑵电击 ⑶妨碍生产 10、防静电措施:⑴接地和泄漏 ⑵静电中和法 11、防止静电放电和人体带电方法: ⑴ 在易燃环境中不要穿化纤织物 ⑵在有爆炸粉尘、氢气、乙炔的场所,应穿导电纤维制成的防静电工作服、工作鞋和工作平套 ⑶在人体必须经过的场所,应装设金属接地体 ⑷在入口处、扶梯、走廊外侧应采用接地的金属门、金属扶手、金属支架 二:题目分类 (是非题:A9题、B14题、总计23题; 单选题:A7题、B11题、C7题、总计25题;多选题:17题;合计65题); 第十章 电气安全管理 一:知识点 1、电工作业人员必须年满18周岁,身体健康,无妨碍从事电工作业的疾病和生理缺陷。同时具备相关的电气安全知识,经培训和考核合格持证上岗。 2、停电的定义:设备与供电网电源已隔离,并采取了防止突然通电的安全措施,同时停电设备要有足够的安全距离。 3、第一种工作票为停电作业工作票;第二种工作票为不停电作业工作票,在已完成的工作票需要保存3个月。 4、工作许可人应负责审查工作票上所列安全措施是否完善正确,是否与现场作业条件相符并在完成施工现场的安全措施后,方可签字同意工作许可。 5、工作监护人的职责是保证工作人员在作业中的安全。监护内容有:所有作业人员的活动范围,并保持人员与带电设备安全距离,所有作业人员的工具是否正确,位置是否安全,操作方法是否规范。但是监护人不应兼作其他工作。 6、在全部停电或部分停电的电气设备上作业,应由值班人员或断开电源的人员实施完成停电、验电、装设接地线、悬挂标志牌和设置遮拦等安全技术后方可作业。 7、停电时,应按先停低压,后停高压,先分断路器,后分断隔离开关的顺序操作(送电顺序相反) 8、验电时,必须使用电压等级合适的验电器。验电之前,先将验电器在带电设备上检验其是否良好,然后逐相验电。在多层电力线路上检修时,先验下层,后验上层;先验低压,后验高压。 9、携带型接地线是保护电工作业人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施,应采用外包透明绝缘材料的多股软铜线,截面积不得小于25m/m2.,装设接地线应先接接地端,后接导电端。装拆接地线工作必须由二人执行、一人操作、一人监护,做好记录,与接班时应交代清楚。要有统一编号和固定位置,存放位置也要有编号。 10、工作负责人和工作人员不准擅自移动或拆除已设的标志牌和遮拦。 11、不停电作业的定义:在带电设备、带电体附近或带电设备的外壳上进行作业。 12、不停电作业和带电作业应由经过安全技术培训考试合格,能够掌握相应作业技术的持证电工担任,有实践经验丰富的人员担任监护工作、监护人不得直接操作。作业人员必须使用合格的有绝缘手柄的工具。 13、作业人员必须穿好长袖上衣、长裤、绝缘鞋。在作业对必须有足够的安全距离,带电部分在作业人员的一侧,作业时间不宜过长。风力大于五级时,不宜在室外带电作业 14、在登高进行不停电或带电作业时,作业人员应始终身背安全绳,登高的扶梯不得撤除。 15、在带电作业中,必须逐相进行,人体不得同时接触两根线头和同时触及其他带电体或已接地的金属体。上杆前先请相线、中性线,并将选好的工作位置,设在作业人员的一侧。 16、在断开线路时,应在不同的部位一根一根剪断,位置应靠近支持点的负载一侧。搭接线路时,必须先将线头试搭一下,然后先接中性线,后接相线。严禁带负载进行断线或接线作业。 17、在带电作业过程中,如遇突然停止,作业人员应视设备或线路仍然带电 18、倒闸操作应由两人同时进行,一人操作、一人监护。严禁带负荷拉合刀闸。送电时先合母线侧刀闸,再合线路刀闸,最后合上开关,停电操作顺序相反。在合上三相单极闸刀或插入式熔断器时,应先合上左右两相,再合上中间一相。在变压器送电时,先合一次侧,再合二次侧。断电时先拉二次侧再拉一次侧。以上操作应采用高压绝缘棒和绝缘手套。操作过程中发生疑问时,必须立即向有关人员报告,弄清情况后再进行操作,不得擅自更改操作票。 19、直接接触触电的防护技术措施有:绝缘、屏护、间距及特低电压等; 间接接触触电的防护技术措施有:漏电保护、接地或接零、电气隔离。双重绝缘 20、绝缘手套的绝缘等级有5KV和12KV 12KV绝缘手套在1KV以上高压区作业只能作为辅助安全用具,不得接触带电体;5KV绝缘手套只适合在低压区作业时作为辅助安全用具,1KV以上高压区禁止使用。 21、安全用具检查和试验的周期,绝缘垫为二年;绝缘夹钳、绝缘挡板、绝缘罩为一年;高压验电器、橡胶绝缘靴、安全带、安全绳、升降板、脚扣。竹(木)梯为半年。 22、安全色是表达安全信息含义的颜色。国家规定的安全色有红、蓝、黄、绿四种。红色表示禁止、停止;蓝色表示指令和必须遵守的规定;黄色表示警告、注意;绿色表示提示、安全状态、通行。 在电气上用黄、绿、红三色分别代表L1、L2、L3三个相序 涂有红色的电器外壳表示其外壳带电 交流回路的中性线用浅蓝色,保护线为绿/黄双色线 在直流电中,棕色代表正极,蓝色代表负极。 二:题目分类 是非题:A30题、B18题、总计48题; 单选题:A13题、B10题、C7题、总计30题;多选题:16题;合计94题); 第十一章 建筑施工现场临时用电安全技术 一:知识点 1、施工现场临时用电设备在5台及以上,或设备总容量在50kw及以上,应编制临时用电施工组织设计 2、在建工程不得在高、低压线路下方施工,高低线路下方不得搭设作业棚,建造生活设施或堆放构件、架具、材料等其它杂物 3、建筑工地配电间位置选择原则:⑴应靠近电源 ⑵尽量靠近负荷中心,⑶避开多尘、受振、易积水、有蒸汽和腐蚀介质的地方 4、配电间应能自然通风,并应采取防火、防潮汛、防雨雪、防小动物出入措施 5 、配电箱的底座、外壳必须作保护接零或接地,应与接线桥直接明露连接6、所有配电箱应配锁,有专人负责管理操作监护,现场停止作业1h以上时,应将动力配电箱断电上锁 7、塔身高于30m时,应在塔顶和臂架端装设防撞红色信号灯 8、焊接机械的二次线宜采用YHS型橡皮护套铜芯多般电缆,电缆长度应不大于30m 9、工地照明应采用高压泵灯高压钠灯或混光用的卤钨灯、照明灯具的金属外壳必须接地或接零,照明开关箱内必须装设漏电保护器 10、室外常规灯具距地面不得低于3m,室内灯具不得低于2.4m 二:题目分类 (是非题:A8题、B7题、总计15题; 单选题:A3题、B2题、C2题、总计7题;多选题:6题;合计28题); 第十二章 现代农业的安全用电 一:知识点 1、抽水站的配电板不宜采用木板,总开关应装设漏电保护器,并配备坚韧橡皮绝缘导线或塑料护套软线 2、移动水泵的控制箱要有防雨防潮装置,并加装漏电保护器。其操作人员必须配备绝缘靴,绝缘手套。安全帽等防护用品。 3、移动水泵前应停止工作,并断开电源开关和拔脱电源插头,停电移动水泵时,应防止电源线拉断 4、临时用电装置必须由领导批准,由持证电工规范操作 5、临时用电线路长度不宜超过100米,架设高度一般不低于2.7m. 6、临时用电设备前级必须装设漏电保护器,每次使用前都要用检验按钮进行验证,使其处于有效状态。 7、严禁利用熔断器作停(送)电操作。 二:题目分类 (是非题:A10题、B12题、总计22题; 单选题:A3题、B4题、C2题、总计9题;多选题:3题;合计34题); 第十三章 触电与触电急救 一:知识点 1、电流通过人体会对人体造成损伤,即电击伤,称为触电。 直接触电为单相触电和两相触电;间接触电为跨步电压触电和接触电压触电。 2、电流会对人体产生热效应,化学效应及刺激作用等生物效应。 频率为(40~60)Hz时,对人体的触电最危险;左手到左脚或右手到左脚以及双手到双脚,对人体的触电最危险。交流电触电比直流电触电危害性更大。 3、高频电磁场(例×射线,y射线等)对人体的辐射也会产生生物效应。使人体出现头昏、头痛、乏力、记忆力减退、心悸等临床现象。电磁场防护措施有:电磁场的屏蔽、高频接地及工作人员穿特制的金属丝纤维服等。 4、当脑组织缺氧时间超过4~6分钟,即可造成不可逆的损害。没有呼吸则进行口对口人工呼吸法、没有心跳则进行体外心脏挤压法。口对口人工呼吸法,频度每分钟12~16次,进气量800~1200毫升。体外心脏挤压法每分钟按压80~100次,按压深度为3.5~5公分左右 5、终止心肺复苏工作是一项医学决定,只能由有关医务人员来决定。 二:教学目的 阐述各种形式的触电类型,正确选用特低电压的等级,要求学员通过模拟人的演示,熟悉掌握触电急救的二种方法,提高学员的自救能力。 三:题目分类 (是非题:A10题、B12题、总计22题; 单选题:A3题、B5题、C3题、总计11题;多选题:15题;合计48题); 第十四章 安全生产法律法规和职业道德教育 一:知识点 1、安全生产法规的概念:是指对有关安全生产的法律、法规、条例、规范的总称,是我国保护从业人员和保障生产资料及财产安全的全部法律规范;是国家为了改善劳动条件,保护从业人员在生产经营活动中的安全和健康,以及保障生产安全所采取的各种措施的法律规范。使安全生产工作做到有法可依,有章可循。谁违反了这些法规,就要追究谁的责任,无论是单位或个人都要负法律责任。 2、安全生产法规的特征:具有科技性、社会性、保护性、强制性。起着调动从业人员的积极性和促进生产和经济的发展及促进社会稳定等三大作用。 3、《中华人民共和国宪法》是国家的根本大法,具有最高的法律效力。为我国安全生产法规体系的最高层级。《宪法》规定:国家通过各种途径、创造劳动就业条件,加强劳动保护,改善劳动条件。 4、《中华人民共和国劳动法》1995年1月1日起施行。《劳动法》的目的是保护劳动者合法权益,调整劳动关系,建立和维护社会主义市场经济的劳动制度,促进经济发展和社会进步《劳动法》第六章第五十五条规定:“从事特种作业的劳动者必须经过培训,并取得特种作业资格。 5、《中华人民共和国刑法》1979年7月1日通过第二章“危害公共安全罪”规定:企业、事业单位的职工违反有关规定,发生重大事故造成严重后果的应判处刑罚。 6、《安全生产法》2002年11月1日施行。第六章第八十二条规定“生产经营单位有下列行为之一的责任限期改正,逾期未改正的责令停产停业整顿,可以开处二万元以下的罚款,……特种作业人员未按照规定专门的安全作业培训并取得特种作业操作资格证书上岗作业的,也按规定处以二万元以下的罚款”特种作业人员无证擅自上岗的必须负法律责任。 7、《安全生产法》第二章四十四条至第五十二条规定了从业人员的八条权利和三项义务。八条权利有:⑴知情权;⑵建议权;⑶批评权和检举权、控告权;⑷拒绝权;⑸紧急避险权;⑹依法向本单位提出要求赔偿权;⑺获得符合国家标准或行业标准劳动防护用品的权利;⑻获得安全生产教育和培训的权利。三项义务有:⑴自律遵规的义务;⑵自觉学习安全生产知识的义务;⑶险情报告义务 8、《上海市安全生产条例》2005年1月6日通过,2005年3月1日起施行。第二章第十条第七款规定:“从业人员经安全生产教育和培训合格,特种作业人员经专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证。”因此,特种作业人员必须取得资格证后方能上岗作业,坚决禁止无证操作。 9、职业道德是社会实现职业分工后的产物,它要遵循社会公德原则。特种作业人员的职业道德是集中体现在“遵章守纪,安全第一”上。 10、电气作业人员职业道德规范:坚决做到“装得安全,拆得彻底,修得及时,用得正确。”电工必须持证上岗,定期复审,对抓进企业的电工必须进行三级安全教育及时发现电气设备或线路的隐患,做到“勤检查、勤保养、勤维修”和“懂原理、懂结构、懂性能、懂工艺流程”以及“三好四会”:用好、管好、修好;会操作、会保养、会维修、会排除故障。 二:题目分类 (是非题:A22题、B10题、总计32题; 单选题:A5题、B8题、C8题、总计21题;多选题:20题;合计72题); 计算题 案例分析题习题量60题 :⑴ 直流电路电阻变化的三种状态分析 ⑵电流互感器接线 ⑶电动机三种起动方法的接线 |
