电动机额定电流的计算:
P/1.73*U*0.75=I
U为线电压、P为电动机的功率、0.75为功率因数、1.73为额定功率。
电动机空气开关的选择一般按电动机额定电流的1.2-1.5倍选择。
发电机的工作原理:
发电机是由定子和转子2大基础元件组成的,其中定子里有3相绕阻和3相对称绕阻A、B、Cand、X、Y、Z还有定子铁芯,转子由磁极和励磁绕阻组成,当励磁系统给转子的励磁绕阻一个恒定的电流时(直流电)就在发电机里形成一个磁场,在主轴的旋转下,带动发电机的转子旋转,这样转子就形成了一个旋转的磁场,每一个磁极的磁场和定子的3相绕阻相互切割磁力线,产生3相电动势,如果在这个时候给发电机接上负载的话,那么发电机就有三相电流通过。
发电机的形式很多,但基工作原理都基于电磁感应定律和电磁定律,因此,其构造的原则是:用适当的导磁和导电材料,构成互相进行电磁感应的磁路和电路,以产生电磁功率达到能量转换的目的。
发电机的分类可归纳如下:
发电机:直流发电机、交流发电机、同步发电机、异步发电机(很少采用)
交流发电机还可以分为:单相发电机和三相发电机。
发电机简单的工作原理:即由轴承及端盖将电机的定子和转子连接起来,使转子在定子中旋转,做切割磁力线的运动,从而产生感应电动势,通过接线端子引出,接在回路中便产生电流。
零线与地线的区别:
结构的区别:零线(N):从变压器的中性点接地后引出的主干线。
地线(PE):从变压器中性点接地引出的主干线,根据标准,每间隔20-30米重复接地。
1. 电容器主要用于交流电路及脉冲电路中,在直流电路中电容一般起隔断直流的作用。
2. 电容即不产生消耗能量,是储能元件。
3. 电容器在电力系统中是提高功率因数的主要组件,在电子电路中是获得振荡滤波、相移、旁路耦合等作用的主要元件。
4. 因为在工业上用的负载主要是电动机感性负载,所以要并电容这容性负载才能使电网平衡。 |
