查看: 13495|回复: 0
西门子STEP7程序怎样安装和卸载
发表于 2013-6-4 16:11:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通过Automation License Manager获取用户权限
要使用STEP 7编程软件,需要一个产品专用的许可证密钥(用户权限)。从STEP 7 V5.3版本起,该密钥通过Automation License Manager安装。
Automation License Manager是Siemens AG的软件产品。它用于管理所有系统的许可证密钥(许可证模块)。
Automation License Manager位于下列位置:
在要求许可证密钥的软件产品的安装设备上
在单独的安装设备上
从Internet上Siemens AG的A&D客户支持页面下载
Automation License Manager集成了自身的在线帮助。要在安装许可证管理器后获取帮助,请按F1或选择帮助 > 许可证管理器帮助。该在线帮助包含Automation License Manager功能和操作的详细信息。
许可证
合法使用受许可证保护的STEP 7程序软件包时必须要有许可证。许可证为用户提供使用产品的合法权限。下列各项提供使用权限证明:
CoL (许可证证书),和
许可证密钥
许可证证书(CoL)
产品所包含的"许可证"是使用该产品权限的合法证明。该产品只能供许可证证书(CoL)拥有者或由拥有者授权使用的人员使用。
许可证密钥
许可证密钥是软件使用许可证的技术表示(电子"许可证标志")。
SIEMENS AG给受许可证保护的所有软件颁发许可证密钥。启动计算机后,只能在确认具有有效许可证密钥之后,才能根据许可证和使用条款使用该软件。
注意
可以使用不带许可证密钥的标准软件来熟悉用户接口和功能。
但是,必须使用许可证才能根据许可证协议完全无限制地使用STEP 7软件。
如果还没有安装许可证密钥,那么将定期提示您安装许可证密钥。
可以按如下所述,在各种类型的存储设备之间存储和传送许可证密钥:
在许可证密钥磁盘上或U盘上
在本地硬盘上
在网络硬盘上
如果安装没有提供许可证的软件产品,则请判定需要何种许可证密钥,并按要求订购。
欲知获取和使用许可证密钥的详情,请参见Automation License Manager的在线帮助。
许可证类型
给西门子AG软件产品提供下列不同类型的面向应用的用户许可证。软件的实际特性取决于所安装的许可证密钥类型。可在附带的许可证证书中获得使用类型。
许可证类型
描述
Single许可证
该软件可在希望具有无限使用时间的单台计算机上使用。
Floating许可证
该软件可在希望具有无限使用时间的计算机网络("远程使用")上使用。
Trial许可证
该软件可在下列限制条件下使用:
有效期最多为14天,
第一次使用之日起的总操作天数,
用于测试和确认(免除责任)。
Rental License
该软件可在下列限制条件下使用:
有效期最多为50个小时。
Upgrade许可证
在软件升级方面,现有系统中的特定要求可能适用:
Upgrade License可用于将"旧版本X"软件转换为新版本X+。
由于给定系统中需处理的数据量增大,可能需要升级。
安装Automation License Manager
Automation License Manager通过MSI设置过程安装。STEP 7产品CD包含Automation License Manager的安装软件。
可以在安装STEP 7的同时安装Automation License Manager或在以后安装。
注意
欲知如何安装Automation License Manager的详细信息,请参见当前的自述文件。
Automation License Manager的在线帮助包含许可证密钥功能和处理所需的所有信息。
随后安装许可证密钥
启动STEP 7软件时如果没有可用的许可证密钥,将显示一个指示该情况的警告消息。
注意
可按下列方法随后安装许可证密钥:
从磁盘或U盘上安装许可证密钥
安装从Internet上下载的许可证密钥。这种情况下,必须首先订购许可证密钥。
使用网络中可用的Floating License密钥
欲知安装许可证密钥的详细信息,请参见Automation License Manager的在线帮助。要访问该帮助信息,请按F1或选择菜单命令帮助 > 许可证管理器帮助。
注意
在Windows XP/Server 2003中,许可证密钥只有在安装在一个本地硬盘上且处于写访问状态时才可操作。
也可以在网络内使用Floating License ("远程"使用)。
使用许可证密钥指南
当心
请注意在Automation License Manager在线帮助以及在安装CD-ROM的STEP 7自述文件中关于处理许可证密钥的信息。如果不遵守这些指南,那么将丢失许可证密钥且不可恢复。
要访问Automation License Manager的在线帮助,请按F1获取上下文关联帮助或选择帮助 > 许可证管理器帮助菜单命令。
该帮助部分包含许可证密钥功能和处理所需的所有信息。
安装STEP 7
STEP 7安装程序可自动完成安装。通过菜单可控制整个安装过程。使用标准的Windows XP/7/Server 2003软件安装过程执行安装。
安装的主要步骤为:
将数据复制到编程设备中
组态EPROM和通信驱动程序
安装许可证密钥(如果需要)
注意
西门子编程设备装运时在硬盘上包含可即时安装的STEP 7软件。
安装要求
操作系统:
Microsoft Windows XP、Windows Server 2003、MS Windows 7 Professional和Enterprise(标准安装)。
基本硬件:
包含下列各项的编程设备或PC:
奔腾处理器(600 MHz)
至少512MB RAM。
彩色监视器、键盘和鼠标,Microsoft Windows支持所有这些组件
编程设备(PG)是具有特殊紧凑型设计、用于工业用途的PC。它配备齐全,可用来对SIMATIC plc进行编程。
硬盘空间:
请参见自述文件,获取所需硬盘空间的信息。
MPI接口(可选):
只有在要将MPI接口用于在STEP 7下与PLC通信时,才要求使用MPI接口来互连PG/PC和PLC。
在以下情况下,要求使用:
一个与设备通信端口连接的PC USB适配器,或者
在设备中安装MPI模块(例如,CP5611)。
PG装配有MPI接口。
外部编程器(可选)
只有在要通过PC编程EPROM时才要求使用外部编程器。
注意
请参见自述文件和"与标准STEP 7软件包版本兼容的SIMATIC软件包清单",获取关于STEP 7安装的信息。
可以在开始菜单开始 > Simatic > 产品说明下找到自述文件。
兼容性列表可以通过"开始"菜单,在开始 > Simatic > 文档下找到。
安装过程
准备安装
在开始软件安装之前,必须启动操作系统(Windows XP、Server 2003或Windows 7)。
如果已经在PG的硬盘上保存有可安装的STEP 7软件,那么不需要外部存储介质。
若要从CD-ROM中安装,请在PC的CD-ROM驱动器中插入CD ROM。
启动安装程序
按如下所述操作,安装软件:
插入CD ROM,双击"SETUP.EXE"文件。
按照屏幕上安装程序的逐步指示进行安装。
该程序引导您完成安装的所有步骤。可以前进到下一步或返回上一步。
安装期间,对话框提示从显示的选项中进行选择。下列注意事项有助于快速、方便地正确选择安装。
如果已经安装某一种版本的STEP 7...
如果安装程序在编程设备上检测到其它版本的STEP 7,则会显示相应消息。然后可以选择:
中止安装,从而可以在Windows下卸载旧STEP 7 版本然后重新启动安装,或,
继续执行安装,覆盖以前版本。
为进行良好的软件管理,始终应该在安装新版本之前卸载任何旧版本。用新版本覆盖旧版本的缺点是随后卸载旧软件版本时,旧版本的一些组件可能不能删除。
选择安装选项
提供三个选项,选择安装范围:
标准安装:用于用户界面的所有对话框语言、所有应用以及所有实例。请参见当前产品信息,获取该类型组态所要求的内存空间信息。
基本安装:只有一种对话框语言,没有实例。请参见当前产品信息,获取该类型组态所要求的内存空间信息。
用户自定义("用户自定义")安装:您可以确定安装范围,例如,程序、数据库、实例和通信功能。
ID
将在安装期间提示您输入一个ID号(位于软件产品证书或位于许可证密钥存储介质上)。
安装许可证密钥
安装期间,程序检查是否在硬盘上安装了相应的许可证密钥。如果没有找到有效的许可证密钥,将会显示一条消息,指示必须具有许可证密钥才能使用该软件。根据需要,可以立即安装许可证密钥或者继续执行安装、以后再安装许可证密钥。如果希望现在安装许可证密钥,则在提示如此操作时,插入授权磁盘或使用A&D许可证磁盘。
PG/PC接口设置
安装期间,会显示一个对话框,在此可以将参数分配给编程设备/PC接口。更多信息,请参见"设置PG/PC接口"
将参数分配给存储卡
安装期间,会显示一个对话框,可以将参数分配给存储卡。
如果不使用存储卡,则不需要EPROM驱动程序。选择"无EPROM驱动程序"选项。
否则,选择适用于PG的条目。
如果使用PC,请选择外部编程器的驱动程序。在此,必须指定连接该编程器的端口(例如,LPT1)。
通过在STEP 7程序组或控制面板中调用"存储卡参数分配"程序,可以在安装后修改设定的参数。
闪存文件系统
在分配存储卡参数的对话框中,可以选择安装闪存文件系统。
例如,在SIMATIC M7下,当将单个文件写入到EPROM存储卡,而不修改存储卡的其它内容时,要求使用闪存文件系统。
如果使用合适的编程设备(PG 720/PG 740/PG 760、现场PG和专业PG)或外部编程器,并希望使用闪存功能,那么请安装闪存文件系统。
如果在安装期间发生错误
可能由于下列原因取消安装:
如果在启动安装之后立即发生初始化错误,那么极有可能没有在Windows下启动安装。
硬盘空间不足:对于基本软件,根据安装范围,要求在硬盘上大约有650 MB - 900 MB的空闲空间。
故障CD ROM:如果CD发生故障,请与当地的西门子代表处联系。
操作员错误。仔细按照指示,重新启动安装。
完成安装后...
屏幕消息报告安装成功。
如果在安装期间修改了系统文件,则会提示重启Windows。重启后(热启动),可以启动STEP 7应用程序、SIMATIC管理器。
成功安装后,就会建立STEP 7程序组。
设置PG/PC接口
在此,可以组态PG/PC和PLC之间的通信。安装期间,将显示一个对话框,可以将参数分配给PG/PC接口。也可以在STEP 7 程序组中调用"设置PG/PC接口",在安装后打开该对话框。这样可以在安装以后修改接口参数,而与安装无关。
基本步骤
要操作接口,必须执行下列各项:
在操作系统中组态
合适的接口组态
如果使用带MPI卡或通信处理器(CP) 的PC,那么应该在Windows的"控制面板"中检查中断和地址分配,确保没有发生中断冲突,也没有地址区重叠现象。
在Windows 2000、Windows XP和Server 2003中,不再支持ISA组件MPI-ISA卡,因此安装时不再提供该组件。
为简化将参数分配给编程设备/PC接口,对话框将显示默认的基本参数设置(接口组态)选择列表。
将参数分配给PG/PC接口
步骤(详细信息请参见在线帮助中):
在Windows"控制面板"中双击"设置PG/PC接口"。
将"应用访问点"设置为"S7ONLINE"。
在"使用的接口参数设置"列表中,选择所要求的接口参数设置。如果没有显示所要求的接口参数设置,那么必须首先通过"选择"按钮安装一个模块或协议。然后自动产生接口参数设置。在即插即用系统中,不能手动安装即插即用CP (CP 5611和CP 5511)。在PG/PC中安装硬件后,它们自动集成在"设置PG/PC接口"中。
如果选择具有自动识别总线参数功能的接口(例如CP 5611 (自动)),那么可以将编程设备或PC连接到MPI或PROFIBUS,而无需设置总线参数。如果传输率< 187.5 Kbps,那么读取总线参数时,可能产生高达1分钟的延迟。
自动识别的要求:将循环广播总线参数的主站连接到总线。所有新MPI组件均执行该操作;对于PROFIBUS子网,必须启用总线参数的循环广播(默认的PROFIBUS网络设置)。
如果选择了一个不能自动识别总线参数的接口,那么可以显示其属性,然后进行修改,使其与子网相匹配。
如果与其它设置发生冲突(例如,中断或地址分配),那么也必须进行修改。此时,可在Windows的硬件识别和控制面板中作一些相应修改(参见下面) 。
当心
请勿从接口设置中删除任何"TCP/IP"参数。
否则将引起其它应用故障。
检查中断和地址分配
如果使用带MPI卡的PC,那么应该始终检查默认中断和默认地址是否空闲。
卸载STEP 7
使用标准Windows方法,卸载STEP 7:
在"控制面板"中双击"添加/删除程序"图标,启动Windows软件安装对话框。
在已安装软件的显示列表中选择STEP 7条目。单击"添加/删除"按钮。
出现"删除共享文件"对话框时,如果不确定,则请单击"否"按钮。
MS Windows XP/Server 2003中的用户权限
请注意下列与用户权限相关的要点:
为了可以使用STEP 7,必须至少以用户登录(不是以客人登录)。
若要安装STEP 7软件和HSP,使用"设置PG/PC接口"应用程序设置模块和更改设置,要求具备管理员权限。
若要使用选项数据包,则检查特定选项数据包要求具备何种权限。
如果项目存储在NTFS驱动器上,则用户必须在此具有完全访问权限。这也适用于HSP升级版文件夹(默认路径:C:\HWUPDATES)。默认项目目录STPROJ范围内的访问权自动对所有用户开放。
注意
仅对STEP 7启用使用用户权限工作。不确保用户权限足以操作选项数据包。此处可能需要管理员权限或超级用户权限。
在安装/卸载新硬件后,计算机必须在管理员权限下至少启动一次。
MS Windows 7中的用户权限
指定操作系统中的访问权限
当在MS Windows 7中安装STEP 7时,自动创建用户组"西门子TIA工程师"。这允许进入该组的用户组态PG/PC接口以及安装选定的硬件支持数据包。为允许手动IP组态(对没有DHCP的PROFINET),用户还必须包含在由操作系统预安装的"网络组态操作员"组中。
这些权限只能由管理员分配给用户。
将用户包括在用户组"西门子TIA工程师"和"网络组态操作员"中
输入可访问STEP 7的本地用户,并登录"西门子TIA工程师"组。
执行下列步骤:
打开Windows中的控制面板,然后选择"用户帐户"。
在浏览窗口中,选择"管理用户账户"条目。
在"高级"选项卡中,选择"高级用户管理"部分中的"高级"条目。
在浏览窗口中,选择条目"本地用户和组 > 用户"。在数据窗口中显示所有用户。
使用右键快捷菜单打开"新建用户",然后为需要访问STEP 7的每个用户创建一个具有相同登录的帐号。
为所创建的每个用户选择"属性"右键快捷菜单命令。
在打开的对话框中,选择"成员属于",然后单击"添加..."按钮。
在"选择组"对话框中,在"输入要选择的对象名称"框中输入用户组"西门子TIA工程师",然后单击"确定"确认。
对要包括在"网络组态操作员"用户组中的用户执行同一个过程。
创建全局域用户组"西门子TIA工程师"
在一个域内工作时,可以选择创建一个映射到本地用户组"西门子TIA工程师"和"网络组态操作员"的一个全局域用户组。
首先必须满足下列要求:
域管理员已经创建了一个全局域用户组。
域管理员已经在全局域用户组中包括了各个用户,通过这些用户登录可访问STEP 7。
GMT+8, 2024-4-20 05:16
