查看: 6871|回复: 2
步进电机和伺服电机的辨别方法
发表于 2013-6-3 15:28:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
步进电机伺服电机的辨别方法如下:力矩范围:步进电机系统一般为中小力矩(一般在40Nm以下)范围;伺服电机系统可实现全范围。
速度范围:步进电机系统速度低(一般在2000RPM以下,大力矩电机小于1000RPM);伺服电机系统速度高(交流伺服可达5千RPM,直流伺服电机可达1~2万RPM)。
控制方式:步进电机系统主要是位置控制, 也可实现智能化的位置/转速/转矩控制方式,低速时有振动(但使用高细分驱动器可明显改善);伺服电机系统闭环控制,运行平滑。
精度:步进电机系统一般精度较低,使用高细分驱动器时较高;伺服电机系统的精度取决于反馈装置的分辨率。
矩频特性:步进电机系统高速时力矩下降快;伺服电机系统的矩频特性好,特性较硬。
过载特性:步进电机系统过载时会失步;伺服电机系统短时可承受3~10倍过载。
反馈方式:步进电机系统大多数为开环控制,也可接编码器反馈,防止失步;伺服电机系统为闭环方式,编码器反馈。
编码器类型:步进电机系统开环控制时不用编码器;伺服电机系统一般采用光电型旋转编码器(增量型/绝对值型),旋转变压器型。
响应速度:步进电机系统相应速度一般;伺服电机系统相应速度快。
耐振动:步进电机系统耐振动好;伺服电机系统耐振动一般 (旋转变压器型耐振动好)。
温升:步进电机系统运行温升较高;伺服电机系统一般。
维护性:步进电机系统基本可以免维护;伺服电机系统维护性较好。
价格:步进电机系统价格低;伺服电机系统价格高。
发表于 2014-8-19 12:01:36 | 只看该作者
学了 原来 还有步进电机呢  还不了解呢
 楼主| 发表于 2019-5-15 08:28:02 | 只看该作者
步进电机和伺服电机的区别:
1、控制精度不同:步进电机的相数和拍数越多,它的精确度就越高,伺服电机取块于自带的编码器,编码器的刻度越多,精度就越高。
2、控制方式不同:一个是开环控制,一个是闭环控制。
3、低频特性不同:步进电机在低速时易出现低频振动现象,一般采用阻尼技术或细分技术来克服低频振动现象,而伺服电机在低速时不会出现振动现象。交流伺服系统具有共振抑制功能,可涵盖机械的刚性不足,并且系统内部具有频率解析机能(FFT),可检测出机械的共振点便于系统调整。
4、矩频特性不同:步进电机的输出力矩会随转速升高而下降,交流伺服电机为恒力矩输出。
5、过载能力不同:步进电机不具有过载能力,而交流电机具有较强的过载能力。
6、运行性能不同:步进电机为开环控制,启动频率过高或负载过大易产生丢步或堵转的现象,停止时转速过高则易出现过冲现象。伺服系统为闭环控制,驱动器可直接对电机编码器反馈信号进行采样,内部构成位置环和速度环,一般不会出现步进电机的丢步或过冲的现象,控制性能更为可靠。
7、速度响应性能不同:步进电机从静止加速到工作转速需要上百毫秒,而交流伺服系统的加速性能较好,一般只需几毫秒,可用于要求快速启停的控制场合。
交流伺服系统在许多性能方面都优于步进电机。但在一些要求不高的场合也经常用步进电机来做执行电动机。所以,在控制系统的设计过程中要综合考虑控制要求、成本等多方面的因素,选用合适的控制电机。
GMT+8, 2024-4-20 02:24
