查看: 1916|回复: 0
5类线超5类线6类线的区别
发表于 2022-6-7 21:53:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们在局域网中所用的网线就是众多双绞线中的几种,网线通常是四对八芯的双绞线。早在上个世纪九十年代初期,美国通信协会(TIA)和美国电子工业协会(EIA)这两个标准化组织在TIA/EIA568标准中对双绞线的规范作了说明。这个说明把非屏蔽双绞线(UTP)分成了五类,后来随着网络通信技术的发展,又出现了超5类线和6类线。对于网线来说,现在我们常用的非屏蔽双绞线(UTP)是超5类线和6类线。
对于5类线现在也广泛用于现在的局域网中,它的传输速率可以达到100Mbit/s;对于超5类线,它通常使用高质量的铜线,有更高的缠绕,在制作过程中使用先进的制造工艺能够减少串扰。对于超五类的网线它能支持高达200Mbit/s的速率,是常规5类线容量的两倍,由此可见网线质量的优劣是决定局域网带宽的关键因素之一。
对于6类线,它包括四个线对。每对电线被箔绝缘体包裹,另一层箔绝缘体包裹在所有线对的外面,同时一层防火塑料封套包裹在第二层箔层外,6类网线中的箔绝缘体对串扰起了很好的抵抗作用,这样以来使得6类线能支持的吞吐量是常规5类线的六倍。
因此,现在使用的网线大部分有5类线、超5类线和6类线等几种,如果要区别他们的话,我们可以从网线的外观特征和标识上去识别。比如我们可以看网线外面包皮上的外观标注的信息如果印有“CAT5”字样,就表示该网线是五类双绞线,要是在CAT后面再加个“e”字母,就表示它是超五类网线了;如果印有“CAT6”就是六类网线,如下图所示。我们在使用网线时还会发现,在网线的外层包皮上有时也会印有“CATEGORY 5”字母,它也表示是5类网线。
另外,我们还可以从网线其它外观去判别网线的类别和质量,比如我们在给网线做水晶头时可以观察网线中的铜芯是不是有很好的韧性,铜的颜色越鲜亮、韧性好就说明网线的级别就越高,因为网线质量的好坏是决定局域网带宽的关键因素之一。除了看铜芯的质量,我们还可以观察网线的制造工艺水平,比如可以看网线内部线对的缠绕密度和方向,我们知道为了降低通信信号的干扰,网线中的每一线对都是由两根绝缘的铜线相互缠绕而成的,网线中所有线对的缠绕密度要一致,同时缠绕方向是按逆时针方向缠绕的。通常情况下五类UTP中,线对的缠绕度要比四类密;超五类要比五类密。
最后,我们还可以看网线容不容易弯曲,质量好的网线应该弯曲自然这样便于布线;还可以看看网线的外包皮是不是具有阻燃性,为了避免受高温或起火而引起的线缆损坏,双绞线最外面的一层包皮除应具有很好的抗拉特性外,还要具有阻燃性,我们可以用打火机来试烧一下就知道了,好的网线受热时胶皮会受热松软,不会起火。
对于"超五类"网线,它有非屏蔽双绞线(UTP)和超五类屏蔽双绞线(STP)两大类。非屏蔽双绞线电缆是由多对双绞线和一个塑料外皮构成,超五类屏蔽双绞线(STP)外面由一层金属材料包裹,以减小辐射,防止信息被窃听。同时具有较高的数据传输速率,但价格较高,安装也比较复杂;非屏蔽双绞线(UTP)价格相对便宜,组网灵活。除某些特殊场合需要,比如受电磁辐射严重、对传输质量要求较高等地方布线使用屏蔽双绞线(STP)外,一般情况下我们都采用非屏蔽双绞线(UTP)。现在使用的UTP可分为三类、四类、五类、超五类、六类、超六类。现在五类UTP因物美价廉成为快速以太网100Mbps的首选;超五类UTP网线可以支持千兆位以太网。
GMT+8, 2024-4-19 22:45
