查看: 1266|回复: 1
tt系统和tn-s系统的区别
发表于 2022-6-7 17:39:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
农村低压电力网采用TT系统,城镇电力用户宜采用TN-C系统;对安全有特殊要求它的IT系统。
①TT系统:变压器低压侧中性点直接接地,系统内所有受电设备的外露可导电部分用保护接地线(PEE)接至电气上与电力系统的接地点无直接关连的接地极上,如下图所示。
tt系统和tn-s系统的区别
②TN-C系统:变压器低压侧中性点直接接地,整个系统的中性线(N)与保护线(PE)是合一的,系统内所有受电设备的外露可导电部分用保护线(PE)与保护中性线(PEN)相连接,如下图所示。
tt系统和tn-s系统的区别
在中性点直接接地的供电系统中,将正常时与带电系统绝缘的电气设备的金属部分与零线相连接,称为接零。而接地指电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连,称为接地。
♦在TN系统中使用剩余电流动作保护装置的电气设备,其外露可导电部分的保护线应接在单独接地装置上而形成局部TT系统。采用不带过流保护功能,且需要辅助电源的保护装置时,与其配合的过电流保护元件(熔断器)应安装在剩余电流动作保护装置的负载侧。
发表于 2022-6-11 20:42:18 | 只看该作者
供电保护系统代号说明:
TT、TN、IT
第一个字母T表示电源侧中性点直接接地;I表示对地绝缘。
第二个字母T表示用电设备接地保护;N表示用电设备接零保护。
TT系统,用电设备外露可导电部分与地线连接,N只做工作零线,与外壳绝缘;TN系统用电设备外露可导电部分与零线连接。N线既是工作零线又是保护零线的系统用TN-C表示,零线代号是PEN;零线分别由工作零N、保护零PE从电源送出共5根线,这样系统用TN-S表示;TN-C系统送出的4根线,因安装剩余电流保护,PEN线要分别N、PE送出,这部分系统用TN-C-S表示,既局部5线的TN-S系统。
GMT+8, 2024-4-25 15:36
