查看: 2356|回复: 0
第二期试题
发表于 2022-5-30 21:56:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size=22.0000pt]第二期试题(答案)一、单项选择题
1、在绕线式异步电动机转子回路中,串入电阻是A)
   A为了改善电动机的启动特性 B为了调整电动机的速度 C为了减少运行电流 D为了减少启动电流
2、加速绝缘老化的主要原因是(C   )
   A电压过高      B电流过大     C温度过高    D温度不变。
3、变压器绕组和铁芯在运行中会发热,其发热的主要因素是C
   A电流    B电压    C铁损和铜损    D电感
4、变压器空载合闸时,励磁涌流的大小与?( B  )有关。
   A断路器合闸快    B合闸初相角    C绕组的型式    D合闸慢
5、对于经常性反复启动而且启动载荷量大的机械,通常采用(  C)
   A深槽式电动机       B双鼠笼电动机       C绕线式电动机       D鼠笼电动机
6、变压器(  B )短路,一次绕组施加电压使其电流达到额定值时,此时所施加的电压称为阻抗电压
   A 一次绕组       B 二次绕组       C 高压绕组
7、三相对称交流负载,采用星形连接到相电压为220伏的电源上。已知,负载中电流为10A,功率因数为08,则电路总的功率为 A 瓦。
    A 5280                 B 3048              C 1760
8、电力变压器的油起( A )作用。
    A、绝缘和灭弧         B、绝缘和防锈       C、绝缘和散热
9、要测量非正弦交流电的平均值,应选用 A 仪表。
A.整流系         B.电磁系列化        C.磁电系列化       D.电动系
10、在纯电阻交流电路中,欧姆定律表达式正确的是( C )。
A. i=U/R         B i=u/R        C I=U/R       D I=um/R
11、继电保护装置是由( B )组成的。
A、二次回路各元件 B、各种继电器C、包括各种继电器和仪表回路
12、在纯电感正弦交流电路中,下列说法正确的是( B )
    A.电流超前电压90° B.电流滞后电压90° C.IL=ULm/XL D.消耗的功率为有功功率
13、流过白炽灯的交流电流与电压之间的相位关系是( D )。
A、u超前i90° B、u滞后i90° C、u超前i270° D、u与i同相位
14、交流电路中电流比电压滞后90°,该电路属于( B )电路。
A、纯电阻     B、纯电感    C、纯电容
15、电动势的方向是(B )。
A. 从正极指向负极 B、 从负极指向正极 C、 与电压方向相同
16、为铜导线提供电气连接的组合型接线端子排相邻两片的朝向必须()。(  A  )
A、一致  B、相反  C、相对  D、相背
17、绕线式异步电动机转子串电阻启动时,随着转速的升高,要逐段()启动电阻。(  A  )
A、切除  B、投入  C、串联  D、并联
18、在电气图中,主电路用()线表示。(  B  )
A、虚线  B、粗实线  C、细实线  D、粗虚线
19、决定电流互感器原边电流大小的因素是()。(  A  )
A、被测电路 B、副边所接负载 C、副边电流 D、变流比
20、电压表的内阻()。(  B  )
A、越小越好  B、越大越好  C、不能太小  D、适中为好
21、当负载电阻远远小于功率表电流线圈的电阻时,应采用电压线圈()。(  B  )
A、前接法  B、后接法  C、上接法  D、下接法
22、临时用电架空线最大弧垂处与地面距离,在施工现场不得低于()。(  B  )
A、3.5m  B、2.5m  C、5m  D、3m
23、电流的方向就是()。(  C  )
A、负电荷定向移动的方 B、电子定向移动的方向C、正电荷定向移动的方向
24、母线搭接时,其搭接长度()母线的宽度。(  A  )
A、不应小于B、应小于C、等于D、随意
25、220V、40W的纯电阻元件,允许通过的最大电流是()。(  B  )
A、1A   B、0.18A   C、0.5A   D、2A
26、单相电容式异步电动机的定子绕组为()个。(  B  )
A、1  B、2  C、3  D、4
27、在高温下工作,应采用()。(  D  )
A、瓷介电容器 B、电解电容器 C、云母电容器 D、玻璃电容器
28、若正弦交流电路中电流的最大值为141A,则其有效值为()。(  A  )
A、100A  B、1.4A  C、10A  D、5A
29、通电导体产生的磁场方向与( )有关。( C )
A、磁场强度  B、磁力线方向  C、电流方向  D、感生电动势方向
30、在直流发电机中,将交流电势变为直流电势的部件是( )。( B )
A、电枢绕组  B、换向器和电刷  C、换向极  D、主极励磁绕组
31、下列数据中,属于用电特性指标的资料数据是( )。( C )
A、月平均负荷  B、最大负荷利用小时数  C、日负荷率  D、负荷逐月变化曲线
32、真空断路器的行程是多少( )。( C )
A、30mm  B、20mm  C、10mm  D、8mm
33、在摇测电容绝缘电阻时,在未断开摇表火线前,不得将摇表停下,为什么( )。( C )
A、防止损坏电容  B、防止人身触电  C、防止损坏摇表  D、影响测量数值
34、三相电源绕组产生的三相电动势在相位上互差( )。( D )
A、30°  B、90°  C、180°  D、120°
35、()燃烧的火灾不能用水扑救。( D )
A、木制品  B、塑料品  C、玻璃钢制品  D、电气装置
36、高压绝缘棒应定期作耐压试验,试验周期为( D )。
A、三个月 B、半年 C、六个月 D、一年
37、DZ4系列自动空气断路器的额定电流小于( A )安。
A、50 B、55 C、60 D、65
38、交流电的大小和方向是( D )。
A、随意变化的 B、不随时间变化的 C、固定不变化 D、随时间按周期性变
39、一台电动机的额定电流为78A,采用铝芯聚氯乙烯四芯电缆直接敷设,应选电缆规格为( C )mm2。
A、3×10+1×6 B、3×16+1×6 C、3×25+1×10 D、3×50+1×16
40、某一条线路由检修转运行时,操作票的第一步是( C )。
A、合负荷侧刀闸 B、合电源侧刀闸C、检查开关在开位 D、合线路开关
41、快热式电烙铁持续通电时间不超过( B )。
A、1min B、2min C、3min D、5min
42、安全电压额定值的等级为42、36、( C )、12、6伏。
A、32 B、28 C、24 D、16
43、接触器自锁触头除接通或断开电路外,还具用( B )功能。
A、零励磁保护 B、失压和欠压保护C、短路保护 D、过载保护
44、塑料管布线用于有腐蚀性但没有( C )的场所。
A、爆炸 B、机械损伤 C、爆炸和机械损伤 D、随意
45、根据绝缘材料不同分类电缆时,下列哪一项不属于电缆的分类( C )。
A、交联聚乙烯绝缘电缆 B、塑料绝缘电缆C、铠装电力电缆 D、橡胶绝缘电缆
46、对于特别重要的工作场所,应采用独立电源对事故照明供电,事故照明宜采用( D )。
A、碘钨灯 B、高压汞灯 C、日光灯 D、白炽灯或卤钨灯
47、在电气图中,辅助电路用( C )线表示。
48、矩形母线采用螺栓固定连接时,连接处距支柱绝缘子的支持夹板边缘不应小于( D )毫米。
A、10 B、30 C、40 D、50
49、、在下列材料中,电阻率最大的材料是( C )。
A、铜 B、硅 C、塑料 D、铁
50、穿管敷设的铝芯绝缘导线的线芯最小截面应为( C )mm2。
A、1.0 B、1.5 C、2.5 D、4.0
51、三相变压器的额定电压是指( C )。
A、线电压的最大值 B、相电压的最大值 C、线电压的有效值 D、相电压的有效值
52、双速异步电动机是通过改变定子绕组的接线方式以改变( D ),从而实现双速运转。
A、绕组上的电压 B、电源频率 C、转差率 D、磁极对数
53、接触器控制电动机时,主触头的额定电流应( C )电动机的额定电流。
A、小于 B、等于 C、大于 D、随意
54、电动葫芦一般采用( D )方式供电。
A、架空线 B、滑接线 C、电缆线 D、悬吊式移动电缆
55、台式钻床简称台钻,是一种小型钻床,通常安装在工作台上,用来钻( C )的孔。
A、12mm以上 B、20mm以下 C、12mm以下 D、10mm以下
56、高压绝缘棒应定期作耐压试验,试验周期为( D )。
57、DZ4系列自动空气断路器的额定电流小于( A )安。
A、50 B、55 C、60 D、65
58、交流电的大小和方向是( D )。
59、一台电动机的额定电流为78A,采用铝芯聚氯乙烯四芯电缆直接敷设,应选电缆规格为( C )mm2。
60、某一条线路由检修转运行时,操作票的第一步是( C )。
61、快热式电烙铁持续通电时间不超过( B )。
62、安全电压额定值的等级为42、36、( C )、12、6伏。
A、32 B、28 C、24 D、16
63、接触器自锁触头除接通或断开电路外,还具用( B )功能。
64、塑料管布线用于有腐蚀性但没有( C )的场所。
65、根据绝缘材料不同分类电缆时,下列哪一项不属于电缆的分类( C )。
66、变压器短路电压和相等(B)
A 短路损耗        B 短路阻抗   C 短路电流标幺值
67、要测量非正弦交流电的平均值,应选用仪表(B)
A 电磁系 B 磁电系                C 整流系
68、银及银合金、金及金合金适用于制作(A)
A 弱电触头 B强电触头 C 电阻
69、我们把提供电能的装置叫(B)
A 发电机 B 电源 C 电动机                        I
70、两个阻值相同的电阻串联后其阻值等于(B)
A 两个电阻阻值的乘积                B 两个电阻阻值的和                C 两个电阻阻值的倒数和
71、并联电阻电路中的总电流等于个支路(A)
A 电流的和                B 电流的积                C 电流的倒数和
72、在感性负载两端并联容性设备是为了(B)
A 降低整个电路的功率因数        B 提高整个电路的功率因数        C 降低负载的功率因数
73、交流测量表所指示的读数是正弦量的(C)
A 最大值                B 平均值                C 有效值
74、电工工具中,最基本的安全用具是(B)
A 安全帽 安全带 绝缘鞋 B绝缘杆 绝缘手套 验电笔 C 绝缘鞋 绝缘手套 验电笔
75、测量380V 以下的电动机绕组绝缘电阻时应选用(C)
A 500型万用表 B 1000型万用表        C 500V 兆欧表
76、产生磁场的根本原因是(A  )
A  电流                B电阻              C电压       D电容
77、具有储存磁场能量这种电磁特性的元件为( C  )
A电阻                  B电容     C电感     D包括BC两项
78、以下用于储存磁场能的元件是(C)。
A  电阻         B 电容        C电感
79、理想电容元件是储存(B)能量的元件
A磁场               B电场                     C电磁场
80、磁介质在外部磁场作用下,在介质内部出现(C)
A自由电流                 B极化电流                 C磁偶极子
81、平行板电容器极板之间电介质有漏电时,则在其介质与空间分界处( C  )
A E连续                         BD 连续            CJ的法线分量连接
82、同轴电感导体间的电容C,当其电介质增大时,则电容C(B)
A减小                    B增大            C不变
83、由S的定义,可知S的方向(C)
A与E相同              B与E垂直            C与E和H均垂直且符合右手螺旋定律
84、运行电流是下列(A)
A真空中自由电荷           B电介质中极化电荷移动          C导体中的自由电荷移动
85、数码表示法是用三位数字表示( B  )参数的方法。
A电流互感器                   B电阻器                  C传感器
86、磁介质中的磁场强度由(D)产生
A自由电流             B束缚电流           C磁化电流       D自由电流和束缚电流
87、静电场中试验电荷受到的作用力与试验电荷成(A)关系
A正比                    B反比               C平方
88、导体在静电平衡下,其内部电场强度(B)
A   常数              B 为0            C不为0
89、极化强度与电场强度成正比的电介质,称为(C)
A均匀                B各向同性             C线性
90、均匀导电媒介的电导率,不随(B)变化。
A电流强度            B空间位置                C时间
91、时变电磁场中,感应电动势与材料电导率成(A)
A正比                       B反比              C平方
92、磁场能量存在于(A)区域
A磁场                     B电流源              C电磁场耦合
93、真空中均匀平面波的波阻抗为(B)
A237Ω                 B337Ω                C277欧姆     D-377欧姆
94、交流电每变化1次需要的时间,单位是(A)
A秒                  B毫秒                   C分
95、单位时间内交流电变化的次数,单位是(A)
AHZ                     BKHZ             CGHZ
96、单位时间内交流电经过的弧度称为(A)
A 、角频率                     B、频率                C、角度
97、把分子或原子看做一个整体,分子或原子中各个电子对外界产生磁效应的总和,可用一个等效的圆电流表示,统称为(A)电流
A、分子                   B、 磁效应            C原子
98、磁体周围存在的一种特殊的物质叫(A)
A磁场                  B磁力                 C磁通
99、磁场具有力的性质和(A)性质
A能量              B能力             C磁力
100、在磁场中某点放一个可自由转动的小磁针,它N极所指的方向即为该点的(B)方向
A电流                B磁场            C磁通
101、磁感应强度是描述磁场(A)和方向的物理量
A强弱                    B大小               C快慢
102、磁场对放在其中的通电直导线有力的作用,这个力称为(C)
A电磁                 B磁力                   C安培力
103、在电路分析中,经常要根据电路中某店的( A  )高低来分析电路的工作状态。
A电位                    B电压                C电流
104、电路中各点的电位就是该点与零电位点之间的(B  )
A.电位                    B电压                C电流
105、本来不具备磁性的物质,由于受磁场的作用而有了磁性的现象称为该物质被(A)
A磁化               B 磁滞
106、触电时通过人体的电流强度取决于( C   ).
  A.触电电压 B.人体电阻 C.触电电压和人体电阻 D.都不对
107、电流通过人体的途径,从外部来看,(  A  )的触电最危险.
  A.左手至脚  B.右手至脚  C.左手至右手  D.脚至脚
108、plc可编程序控制器,整个工作过程分五个阶段,当PLC通电运行时,第四个阶段应为(  D  )
  A、与编程器通讯    B、执行用户程序   C、读入现场信号    D、自诊断
109、熔断器内的熔体,在电路里所起的作用是(  C  ).
 A,过载保护   B,失压保护   C,短路保护
110、电动机若采用Y—△起动时,其起动电流为全压起动的( C   ).
 A ,1/倍   B, 1/3倍   C, 3倍
111、发生电气火灾后必须进行带电灭火时,应该使用(  B  ).
  A,消防水喷射   B,二氧化碳灭火器   C,泡沫灭火器
112、直流电流表与电压表指示的数值,是反映该交变量的(  C  ).
 A,最大值   B,平均值   C,有效值
113、直流电机换向磁极的作用是(  D   )
A、产生主磁通    B、 产生电枢磁通   C、产生换向电流  D、 改善电机换向
114、电压表的内阻(  B  ).
  A,越小越好   B,越大越好   C,适中为好
115、隔离开关的主要作用是(  A  ).
 A ,断开负荷电路   B, 断开无负荷电路   C, 断开短路电流
116、试验证明,当温度一定时,金属导体的电阻与导体的长度成正比,与横截面积成反比,还与材料的(   A  )有关。
A导电性能                     B导体的电阻率             C导体的长度
117、人们在生产实践或科学实验中发现,导体的电阻还与温度的变化有关,通常金属导体的电阻随温度(  A   )
A升高而增加               B降低而增加            C升高而减少
118、电阻器通常由电阻率较高的材料在(  A    )上制作而成。
A陶瓷骨架             B不锈钢               C金属架
119、数码表示法是用三位数字表示( B  )参数的方法。
A电流互感器                   B电阻器                  C传感器
120、电阻器的额定功率是指电阻器在直流或交流电路中,(    B   )工作时所消耗的最大功率。
A长时间连续              B短时间连续            C不间断
二、判断题
1.压器中性点接地属于工作接地。(√)
2.变压器最热处是变压器的下层1/3处。(×)
3.在同样的绝缘水平下,变压器采用星形比三角形可获得较高的电压。(√)
4.三相交流发电机的电枢反应是指电枢电动势对空载磁通波形的影响。(x)
5.变压器送电时,尤其是大容量变压器,应在听到空载运行的声响3min后,才能进行下一步操作。(√)
6.变压器过负荷运行时也可以调节有载调压装置的分接开关。(×)
7.在三相桥式半控整流电路中,对于共阴极组晶闸管来说,只有阳极电压最高一相的晶闸管且有触发脉冲时才能导通。(√)
8.变压器油箱试漏的方法有气压法、静压法和油压等。(√)
9.变压器油温越高,因氧化作用使油的劣化速度越慢。(X)
10.电流的频率越高,则电感的感抗数值越小而电容的容抗数值愈大。(× )
11.功率因数无是负载电路中电压U与电流I的相位之差,它越大,功率因数越小( √)
12.TTL集成电路的全称是晶体管—晶体管逻辑集成电路。 ( √)
13.当三极管的发射结和集电结都处于正偏状态时,三极管一定工作在饱和区( √)
14.晶体三极管放大器,为了消除湿度变化的影响,一般采用固定偏置电路。( X)
15.可控硅整流电路中,对触发脉冲有一定的能量要求,如果脉搏冲电流太小,可控硅也无法导通。 (√ )
16.两个不同频率的正弦量在相位上的差叫相位差( X )
17.并联电容器可以提高感性负载本身的功率因数。 ( X )
18.叠加原理只能用严寒计算电压电流,不能用来计算电路的功率(√ )
19.晶闸管控制角越大电压则越高。 ( X )
20.某电气元件两端交流电压的相位超前于流过它上面的电流,则该元件为容性 负载( X )
21. 电容器的额定工作电压又称为耐压,是指电容器长期安全工作时所允许施加的最大直流电压(√ )
22. 缘电阻也称为漏电阻,是指电容器两极之间的电阻(√  )
23. 每个电容器分得的电压与其电容量成反比(× )
24. 工程上常采用兆欧法测量电阻(× )
25. 为防止短路造成的的严重后果,应在电路中串连小型断路器保护电器。(× )
26. 人们在生产实践或科学实验中发现,导体的电阻还与温度的变化有关,通常金属导体的电阻随温度升高而增加 (√ )
27. 电流的单位为安培(√ )
28. 电流流过发动机负载时做功,使电动机转子转动输出机械能( √ )
29. 基尔霍夫电流定律用来确定通过某节点的各支路电功率之间的相互关系。(×)
30. 在电路分析中,经常要根据电路中某店的电压高低来分析电路的工作状态(×)
31. 交流电的大小和方向都随着时间的变化而变化(√)
32. 最大值、角频率和初相角称为正弦电的三要素 (×)
33. 电容器的单位是‘法’(√  )
34. 电动势的方向是:从正极指向负极(× )
35. 载流导体在磁场中受到电磁力的影响。(√)
36. 正弦交流电每秒内变化的电角度称为角频率   (√ )
37. 恒定电容会随时间变化而变化 (×)
38. 时变电磁场的频率越高,集肤效应越明显 (√ )
39. 矢量为存在大小又有方向特征的量( √ )
40 分界面上反射波电场强度与入社波电场强度之比称为反射系数(√)
GMT+8, 2023-6-1 10:50
