查看: 2746|回复: 2
led驱动器坏了的表现是什么样的?
发表于 2022-5-30 21:25:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LED灯盘上的发光二极管如果烧坏,发光管看起来会轻微的发黑。用正常的电源替换原来的电源,如果不亮,则说明是灯盘故障;用正常的灯盘替换原来的灯盘,如果不亮,说明是电源故障。
万用表测驱动器的输出电压,如果测试的数值与其上面标注的一样,说明驱动器是好的。否则就是驱动器坏了。
从外观上来看,如果LED灯珠坏了,其上面会有小黑点,一般来说,灯珠圷了,要将整灯盘插下来换新的。不过,严格来说,灯珠坏了不代表驱动器一定是好的,只不过是单一灯珠损坏的机率比较高,要想准确判断只能用仪表测试。
现行的工频电源和常见的电池电源均不适合直接供给LED,LED驱动器就是这种可以驱使LED在最佳电压或电流状态下工作的电子组件。
LED球泡灯一般是多个LED串联,然后再并联的,一般为12V左右。单个贴片LED一般额定电压在3.0V~3.6V,USB输出电压在5.0V左右。先看LED球泡灯中的LED是几个LED串联在一起的,几组并联在一起的,然后可以估算出所需电压。
 楼主| 发表于 2022-5-30 21:26:03 | 只看该作者
发表于 2022-6-13 16:23:15 | 只看该作者
测量方法:用数字万用表的二极管档,测量LED二端,变换表笔测量二次,其中一次能看到LED微亮,此时红表笔是LED正极,LED是好的。测量二次都看不到LED微亮,LED坏了。
LED灯具中使用稳流电源,把烧坏的LED短路,驱动电流不变,可以正常使用。
GMT+8, 2024-4-24 22:43
