查看: 1837|回复: 0
无线遥控编码技术认识
发表于 2022-5-23 16:44:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无线遥控技术在安防系统中应用也很广,如停车场系统中道闸遥控器、门禁无线遥控开门遥控器、无线报警系统等等。目前市场上主流的无线遥控编解码芯片有,焊接码、学习码、滚动码。按发射器地址码的编码变化,焊接码与学习码同属于固定码。安防系统中使用的无线遥控器编码芯片主要是焊接码与学习码。
焊接码:是由8位不同的地址码组合而成的,主要是采用PT,SC,HS,LX (2260/2262/2264)等编码IC芯片,使用前需要对编码IC的地址码脚进行焊码,地址码有三种焊接状态(高电平、低电平、悬空)。即3的8次方,可以实现6561种组合。所配对的接收解码芯片是PT,SC,LX,HS(2270/2272/2294)等,一个接收端可配几个,几十个,几百个无线遥控器。常用于道闸遥控器,伸缩门遥控器,卷帘门遥控器,无线遥控灯具开关等。优点是:稳定,缺点是:不安全,容易重码,而且很容易被复制。焊接码遥控器如下图。
无线遥控编码技术认识
无线遥控编码技术认识
学习码:主要是采用EV,HS,LX,SC(1527/2240)、HCS101等学习码芯片的无线遥控器,使用前需用无线遥控器对准主机上的学习按键进行对码学习,无需拆开外壳再编码。学习码无线遥控器的地址位组合为2的20次方,即1048576,大约为一百万个组合。相对于焊接码重码率和保密性相对较好。所配对的接收为主机内带有程序的存贮IC,单片机等,如PIC16F630,PIC16F505,PIC16F629等。
固定码相对来说还是不太安全,因为他们的编码数目是有限的,因而只能得到有限的代码组合,用空中捕捉和扫描跟踪的办法就很容易得到代码,这样容易被非法用户擅自使用。于是出现了滚动码。
滚动码:采用了较长的编码方式,当按键输入,把系统从省电状态中唤醒,同步记数加1,与序列号一起经密匙加密后形成密文数据,并同键值等数据发送出去。由于同步计数值每次发送都不同,即使是同一按键多次按下也不例外。同步计数自动向前滚动,发送的码字不会再发生,因此被称为滚动码。
滚动码遥控器保密性比较好,目前应用越来越广泛,特别是安全性要求特别高的系统,一般用于身份验证的场景,比如汽车遥控器,银行无线门锁等。用于滚动码专用集成芯片有HCS200、HCS300、HCS301等。
GMT+8, 2024-4-25 17:52
