查看: 970|回复: 0
为什么做液压一定要用油?液位系统工作的液压油有特定要求吗?
发表于 2022-5-21 22:05:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各类机械设备广泛应用液压系统,例如农用机械,工程机械,军用设备等,这类设备工作时给人的直觉就是劲大。肯定有些人想为什么不去用水便宜又容易获取,以及用其它流体介质作为液压传动。
液压技术
工作介质液压油,基于帕斯卡原理进行能量传递、及控制的传动技术。此外传动技术有电装置系统,气装置系统,相比它们液压系统优点在哪?
液压系统VS电动装置系统。
1、等体积,液压系统产生的动力更大。等功率,液位系统装置重量轻,体积小,结构显得紧凑,功率密度也大。
2、传动运动平稳均匀且快速,利于制动及频繁切换。
3、利于大范围无级调速,且具备过载保护特性。
4、通用性好,设计较简单,可与电子技术结合实现自动化。
5、液压系统,液压油有润滑、防腐、冲洗异物、散热等作用。
液位系统工作的液压油,有特定要求吗?
考虑因素,油不能太粘,不能太稀,太粘阻碍流动,反之容易跑冒滴漏。有良好的压缩性及热膨胀性,有良好的润滑性及抗耐磨性。其次,考虑热安定性、氧化安定性、水解安定性、抗乳化性、抗泡沫性及空气释放性。
可见,液压系统用的油不是普普通通的油,选用是有苛刻要求的条件。多数液压设备用的液压油是石油基液压油,石油基液压油是混合烃经过一系列炼油工序得到的产品,此外还要加很多添加剂才是高性能的液压油。
因此题目说的,液压系统为什么一定要用液压油,而不是用其它流体介质作为传动。
前面说到了考虑因素,液压设备负载重,动力大,一般传动介质满足不了工作需求。
承受压力作用而发生体积变化的特性。液压设备工作时机械部件有摩擦,又因为工作压力高,运动快,对传动介质的耐磨性要求高,其次润滑性要好。
负载重的设备工作时温度上升得快,压力也高,氧化速度就加快,此时要求传动介质有很好的热安定性和氧化安定性。
液压系统机械设备整体上看还是挺笨重,有时候工作起来震动厉害,传动介质一定不能起泡,传动介质起泡严重,那么气蚀、噪音、系统刚度变差通通都来了,因此要求传动介质具备抗泡性,以及具有释放空气的特性。
所以说,液压系统的传动介质为什么要用油,不是用其它液体作为传动运动,如上就是原因。
其次,选用液压油还要注意一点。因为液压系统工作久了避免不了有水混入,这样在高温高压条件下,容易把液压油中的添加剂给水解了,时长已久的话油变质了,还会引起机械部件的腐蚀,最终导致液压系统一系列的毛病发生,所以说液压油还要具备良好的抗乳化性和良好的水解性能力。
综上所述,液压系统所需的传动介质不是随便用些流体就可实现的,要求的性能很高,所以用水、用普通的油都是无稽之谈。
GMT+8, 2024-4-25 00:58
