查看: 3208|回复: 3
天然气液化气和电哪个便宜
发表于 2022-5-21 07:24:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一罐气体是不能充满的,一般灌85%。在20摄氏度压力为0.8兆帕,40摄氏度的压力可以达到1.59兆帕。因为气罐体积是不变的,温度每升高1摄氏度压力就增加0.04兆帕,所以说,若充满了煤气,在热天来说就是个“定时炸弹”,家庭的安全隐患。
14.5kg罐子,相当6立方左右。
每立方米天然气燃烧热值约8000-9000大卡。
每立方米煤气的燃烧热值约3000-4000大卡。
每公斤液化气燃烧热值为11000大卡
一度电热值是860大卡。
液化气一公斤约0.42立方,根据0.55的比重算,每立方液化气燃烧热值约26000大卡。
计算的是都按照最大的燃烧热值计算。每立方液化气26000大卡,每立方煤气4000大卡,每立方天然气9000大卡,每度电860大卡。
一壶水按照4000ml算,也就是4kg,从常温20℃加热到100℃。
这个过程吸热值约4200X4X80等于1344000焦耳,相当于321大卡。
通过上述的表述可知。
4公斤水从20℃加热到100℃,用天然气加热,需要约0.036立方天然气。用煤气加热,需要约0.08立方煤气。用液化气加热,需要约0.012立方液化气。用电加热,需要约0.37度电。
加热一壶四公斤的水,从20℃到100℃,若需要的花费。
电费好算,全国的民用电基本上是5.888RMB,需要的花费约0.22元。
天然气的价格,每个地区的收费标准不一样。以武汉为例,第一档年用气量为0-360(含)立方米/户,每立方米价格为2.53元;第二档年用气量为360-600(含)立方米/户,每立方米价格为2.78元;第三档年用气量为600立方米/户以上,每立方米价格为3.54元。
按照第一档计算,所需的费用约0.09元。
液化气的的费用是最贵的,每个地区也不一样,按照15元算,所需费用0.18元。
煤气的价格差不多1.8元左右,那么所需费用约0.144元。
综上所述:4公斤水从20℃加热到100℃,电费费用约0.22元,天然气费用约0.09元,液化气费用约0.18元,煤气费用约0.144元。
可见,加热一壶水总得来说,使用天然气是最划算的,用电是最不划算的。但是加热一壶水,烧开,与当地的气候环境,大气压也有关,其次是每个地区的能源价格不同。
发表于 2022-6-10 12:20:20 | 只看该作者
没有考虑燃气的热效率吗?一般家用燃气灶、加热方式、器具综合算上,其热效率不会超过50%。
实际使用中,用电最便宜。
发表于 2022-6-21 12:02:28 | 只看该作者
天然气液化气和电工知识的关系醉了
发表于 2023-4-8 03:49:57 | 只看该作者
分地区吧  而且这两者没有就可比性
GMT+8, 2024-4-25 16:54
