查看: 1839|回复: 0
相同直径的两根波纹管子怎么接
发表于 2022-5-18 07:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天来和大家说一下两根同样粗细的波纹管,我们该如何对接呢?很多人都不会对接接,比如洗脸池的下水管,洗衣机上排水管等损坏了,我们不用去买新管子。今天,我来教给大家一个特别简单的方法,那只要用我的这种方法呢,就能轻松对接,不管是多粗的波纹管还是多细的波纹管,我们只需要用这个方法就能轻轻松松的对接上呢,我们一起来演示一下,首先呢,我们用工具刀把这两个面修剪一下。一定要把这两个面修剪平整,一定要把这两个面修剪平整。
好了,现在呢,已经修剪完了,修剪完之后呢,我们怎么对接才是最重要的,因为这个波纹管呢,它的粗细是一样的,直径一样大,我们该怎么对接呢?成了一个难题。我们呢,只需要在这波纹管的两端呢,分别用刀子来轻轻剪开一点了就可以。给大家演示一下,不要剪开的太多,剪开两到三个波纹就可以了,那这端也是一样的。
现在剪开了给大家再看看,剪开之后,我们呢,把这剪开的两端进行旋转对接,就像我们的螺丝,拧过螺丝的人呢,都知对好丝口就可以拧进去。刚开始的这段是最重要的,也是比较难的,只要丝口吃进去,我们轻轻的旋转就能对接上了,大家可以尝试一下,还是挺完美的,我旋转一周一次性对接进去了。
我们把对接好的波纹管,再用手拽一下,是根本拽不下来的,如果大家还不放心,怕会漏水、滴水,还有还害怕会断裂等问题,那我们只需要用电工胶带在这个对接的中间呢,轻轻的缠上几圈就可以了,因为我们的电工胶带也可以在这个波纹管上粘贴,而且效果还是挺不错的。我们通过这样缠的方法,来增加它的牢固性。防止它漏水滴水。
那把电工胶带缠上两三圈就可以了,这样呢,我们就对接完成了,我们不管怎么拽都拽不下来的,而且我保证滴水不漏,不会影响你的使用。
原作者:电工胖嘟小孙
GMT+8, 2024-3-28 21:02
