微信用户求助:独立通讯铁塔与集装箱办公室距离五六米。 独立铁塔,已按标准接地。
你要相信三大运营商们都是国企,他们做每一件事情都是由甲乙双方签订合同,并且双方都有施工监理来负责施工监督管理做的,这些施工单位都是长年累月的干发射铁塔的,至于说标准更毋庸置疑,运营商的机房设备价值不菲,不可能因为施工不安全而因小失大。 既然独立通讯铁塔与集装箱办公室距离已经有五六米,并且独立铁塔已经按照标准接地,如此布局在雷雨季节是完全安全的。即便是遭到雷击,雷电尖端放电是找最高的金属接闪器的,通过金属铁塔直接对地了,因为大地是一个无穷无尽的散流体,并且始终保持0电位,它不像空旷田野的高压输电线路那样有源源不断的电流流向大地,形成跨步电压而对距离近的环境中人和设备造成损坏。
虽然每年的雷击造成的人畜及财产损失巨大,并且雷电的电流强度特别大,大约1万安倍以上,闪电的平均电流大约是3万安倍,最大电流可达30万安倍。放电过程中由于闪道中温度剧增,使空气体积急剧膨胀,从而产生冲击波,导致强烈的雷鸣,温度能够达到50000℃,那些都是在没有避雷针的情况下造成的。 一般防雷装置是将雷电引向自身,并将雷电流泄入大地, 保护被保护物免遭雷击、免受雷害的一种人工装置。一套完 整的防雷装置包括接闪器、引下线和接地装置。 接闪器是用来直接接受雷击(雷闪)的金属体。接闪用 的金属杆,叫做避雷针。接闪用的金属线,叫做避雷线或架 空地线。接闪用的金属网、金属带,叫做避雷网、避雷带。 避雷器则是一种专门的防雷设备。避雷针主要用来保护露天 变配电设备、保护建筑物和构筑物。避雷线主要用来保护电 力线路。避雷网和避雷带主要用来保护建筑物。避雷器主要 用来保护 电力设备等。 引下线是接闪器和接地装置之间的连接导线,其作用是作为雷电流的通道。 计算避雷针高度与覆盖范围的计算公式比较复杂,这里本人只说结果,一座高30米的铁塔可以覆盖半径120米的范围的云层,再者雷击高压放电都是瞬间产生和通过金属流向大地的;而旁边的集装箱机房也是敷设了接地装置的,里面的人和电器设备处于一个等电位中,根本没有遭受雷电的影响。故集装箱内部绝对安全。 |
