查看: 2402|回复: 0
什么是无损音乐?
发表于 2022-5-17 20:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
网络上讲的无损音乐是指达到CD的数据量级别,及以上的一个范围。
无损音乐就是原声音乐,即原汁原味还原度极高的音乐。无损音乐的真实感,以及将听音乐的人置身于演奏的现场。我们经常听到的音乐格式MP3是被压缩的,这个过程中会将部分高频和低频部分被压缩掉,所以听起来会感觉到干涩无味,而无损音乐则完全克服了这种问题。
事实上,CD它真的是无损吗?说是也是,,说不是也不是,因为无损是一个相对概念。无损音乐在制作过程中也会将一些01010101的边缘给压缩掉一部分,即便是加持更为智能聪明的DSD编码,也无法绝对完美的将自然界的声音记录下来,所以无损音乐都是有损失的,理论上讲无损达到100%达到母蝶片水准非常困难。
🎶听无损音乐是要付费的,一般不付费只是一些无损试音碟和一些人声极品音乐这些。要想最简单的听无损音乐,在没有试听房的情况下,一般都需要购买一只价格不菲的耳麦。
事实上判别无损音乐和评价音乐音质采用不同节目源会对评价结果产生很大影响的。听音乐对环境影响不容置疑,由于不同的听音乐房的结构、形状、体积及表面吸声处理方法不同,从而造成房间的声学参数不同。这样同一音响产品在不同房间进行听音乐评价会得出不同的结论。
对所谓的无损音乐音质主观评价,应该满足的条件评价音质的优劣取决于多种因素,如声源特性(声压、频率、频谱等)、音响器材的信号特性(如失真度、频响、动态范围、信噪比 瞬态特性、立体声分离度等)、声场特性(如直 达声、前期反射声、混响声、两耳间互相关系数、基准振动、吸声率等)、听觉特性(如响度 曲线、可听范围、各种听感)等。
GMT+8, 2024-4-18 11:49
