查看: 985|回复: 0
记第一次使用博图软件
发表于 2022-5-8 17:31:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        俗话说,往往第一次的经历都是让人印象深刻的,很显然,我也不例外。我第一次用博图软件调试的是一台出口西班牙的超精研磨机床。翻看了一下当时的程序版本,都已经是2016年10月的事情了。不得不感慨,还真是历史悠久啊。当时的博图版本还是TIA V13,还不是 V13 SP1。
        当时接手这台机床的调试还有段小插曲,我这边是属于赶鸭子上架,纯属现学现用。因为我之前常用的是日系三菱的plc,之前只是在学校里接触过西门子S7-200的PLC,后来工作以后,几乎就没怎么使用过西门子的PLC。这次机床设备上用的是S7-1200系列,有2个V90的伺服轴,再加上5个G120变频器,和KTP1200的触摸屏。这些在当时价格应该也不便宜了,至少比同等配置的三菱系列价格要高。客户因为之前用的都是三菱、国产的一些,这次换了西门子的,所以还特地找了个西门子代理商。但是事后发现,这个代理商也是很不靠谱,要不然怎么最后让我去编程调试了呢。一开始,这台设备是让代理商的技术工程师来调试的,这个肯定也是当时采购他们这套西门子的产品说好的。但是在正式开始调试以后,客户那边发现离交货期越来越近,可这台设备离最终的功能还差的远的很。甚至,当最终用户从西班牙过来,都准备预验收了,这台设备还只是仅仅完成了50%的调试工作。这一下直接把他们给急死了,再拖下去肯定是违约了啊,西方的客户可不跟你讲中国人情关系那套,别人按合同办事,你违约超期了,那就是一天多少违约金来算。
记第一次使用博图软件
       最终,客户那边找到了我们这里,因为他们之前三菱plc的设备就是我们调试的,所以对于工艺来说还算熟悉。因为当时PLC都是梯形图编程,所以这个入手起来并不难。还有当时这台设备一直调试不好的原因,我后来想了一下。主要原因有几个,
(1)西门子的工程师不熟悉设备的工艺,由于设备的功能模式很多,他每个功能模式都用了一个FC块,但实际这些功能模式的大部分是一样的逻辑动作,只是在到了某些工步的时候,需要切换不同的控制。而他在处理每个FC块的时候,没有考虑好中间的互锁关系。所以老是出现设备动到一半就走不下去。
(2)急停复位的逻辑没有处理好,因为这种机床设备,各个气缸、机构之间会有先后顺序,复位按下后,并不是所有输出同时复位,而是需要按照先后顺序执行复位逻辑。执行完复位后,设备自然就回到了初始化的状态。所以每次他处理复位后,总是要手动把一些气缸复位到初始状态。
(3)调试之前没做好笔记记录,等我接手的时候,我问他这里为什么要这么做,他的回答是,调试工是这么要求的,至于为什么,他不记得了。而我的习惯是调试前,先问一遍这个机床总共需要哪些功能,这样就方便提前想好整个顺序流程。有些可以共用的部分,就共用,等到要分开再想办法分开。还有前面说的报警复位,需要提前说明,避免撞坏机械零件。
        等到我接手调试的时候,我本来的想法是在原来的程序上能改就改,尽量不重新编程,毕竟前面花了大半个月的时间,也完成了50%的工作了,不至于重头来。但是后来调着调着,发现原来的程序总是莫名奇妙的卡在那里,在线监控发现是多个FC块的多线圈输出导致这样的问题。问题找到归找到,但是改起来也不是那么容易。总是担心改了那些输出,就会影响其他的功能。但是你不改,就是又运行到一半,死机了,这个又是现实存在的问题。总之,就是在这种惶恐中,担心改砸的心情中,又花了半个月的时间,把设备的逻辑动作都调试完成了。那几个西班牙的最终客户也终于能有说有笑了,至于这其中的不容易,恐怕只有我和那几个调试工才知道了。
最后说一句,之前的西门子工程师还是要肯定他的工作的,因为后来我才发现,设备上的变频器是使用通讯控制的,这个是我当时搞不定的,而伺服的编程是用的轴工艺对象的编程方式,我当时也根本看不懂,只能通过触发那些标记位来实现定位的控制。但是后来的逻辑动作整理也把我整的够呛。我当时都想过,如果一开始把变频、伺服都弄好,让我来重新写逻辑结构,也许也就只要半个月就能调试好了。但是很明显,世界上没有如果。只能说学无止境啊。
        至于现在的我,因为公司是有西门子FA牌照,所以基本常用的西门子工控都要会一点。博图是最基本的,偶尔用一下STARTER,还有V90的调试,S120的调试。选型用TIA Selection Tool。总而言之,现在对于西门子的这些产品,能说一句:略懂,略懂。
来源:西门子工业技术论坛
GMT+8, 2024-4-19 17:53
