查看: 3088|回复: 0
usb接口接线图颜色怎么排列的
发表于 2022-5-5 16:30:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在的电子设备为了携带方便都做的"小、轻、薄",比如我们的手机、移动硬盘等。特别是手机上的接口,它采用了BUB不同的接口形式,有的USB接口制成了具有防反接的功能。另外由于USB接口具有统一的标准。我们常见硬盘的接口,串口的鼠标键盘,打印机接口,都可以与个人电脑连接了。
usb接口接线图颜色怎么排列的
USB是一种常用的电脑接口,我们经常更换带有USB接口的鼠标和键盘,当它们的线缆绝缘层断裂的时候,我们会看到USB线只有4根不同颜色的线,它们的颜色分别是红色、白色、绿色和黑色。其中红色线是USB电源线,一般标有VCC、5V或者5VSB字样;黑色线是地线,标有GND,这两根线是给USB移动设备提供电源用的,比如我们给手机充电时,起作用的就是这两根线。一般的USB线它的电源输出电压是+5V,电流是500mA,因此如果我们只用USB线给手机充电会发现充电的速度是非常慢的。另外两根是信号线,由于信号是串行传输的,所以它只需要两根就可以了,一根是白色数据线,一般标有DATA-、USBD-、PD-等标识;另一根是浅绿色信号线,一般标有DATA+、USBD+、PD+等标识。USB设备与电脑等传输信息的时候就靠的是这两根线来完成的。
usb接口接线图颜色怎么排列的
我们通过介绍知道了USB接口有四根线的原因,我们在平时使用时要注意的是不要把正负极弄反了,否则会烧掉USB设备或者电脑的南桥芯片,它的排列顺序是红、白、绿、黑从左到右定义为:红色-USB电源: 标有-VCC;白色-USB数据线:(负)-DATA-、PD-;绿色-USB数据线:(正)-DATA+、PD+;黑色-地线: GND。
usb接口接线图颜色怎么排列的
GMT+8, 2024-4-24 03:35
