查看: 1695|回复: 0
如何解决带抽头的电流互感器接线问题?
发表于 2022-4-21 13:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
      杭州继保电气集团有限公司RCX-9000变电站综合自动化系统,在塔吉克斯坦哈马扎110kV变电站中在对110kV进线进线升流试验时,发现微机保护装置采集到的二次电流与在一次上加入的电流不成线性关系,经多方排查,发现进线电流互感器为带多组抽头的接线形式,而施工接线时将未使用抽头短接导致,本文将从带抽头的电流互感器阐述短接未使用抽头短接对微机保护的影响。
      变电所的CT和井队供电的CT都有带多组抽头的接线形式。电流互感器二次绕组必须短路,这是电气工作者最最基本的常识。但对于二次绕组带抽头的电流互感器,其不接负载部份二次绕组是应将其开路还应将其短路?不论变电所还是井队供电都出现过将 A、B、C 二次侧 K2 端接负载,而将三相K4端短接的现象。
      不接负载的二次绕组短路后,结果是:测量出K4短接时K2绕组的电流和K4不短接时K2绕组的电流是不一样的,显然变比发生了变化,计量装置、继保装置将会测量到不正确的电流。
现象原因分析:
      电流互感器与变压器原理是一样的,当一次侧有电流流过时,产生磁通,而且是不断变化的磁通,从而在二次绕组K1、K2之间产生压降,当K1、K2之间接通时就产生电流。一次侧与二次侧电流大小与其匝数成反比。
      当K4端不接线时,A、B、C三相二次侧K1与K4之间依然有电压差,因为其之间有磁通的变化,电压波形为正弦波形。同一时刻一次侧电流大小是不同的,电流大小的变化率也不一样,产生的磁通大小和变化率也不同,因此在二次绕组抽头上产生的压降也不同。
      当K4端接线时,若一次侧三相平衡,则因为三相矢量和为零而无异常现象。而当有一相故障时,三相矢量不平衡就会出现环流,从而影响K2端的测量。尤其是两相CT时环流一直存在。从而使测量出现异常,导致保护和计量不正常。
应吸取教训及防范措施:
1、在检查CT二次接线时应检查是否为多抽头CT。
2、CT二次接线在确定好用那组变比的抽头后将其接入负载,其他不接负载的抽头都应放空,不允许短接。
GMT+8, 2024-3-28 19:00
