查看: 25630|回复: 17
给工厂设备维修电工初学者的一点建议
发表于 2013-6-2 10:10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电工快两年了,对设备电气方面也有了自己的一些认识,想到自己刚工作的时候,不知道怎样去学习实际电工知识,面对电气故障更是无从下手,特写下下面一些个人的工作体会,希望能给刚入门的电工带来帮助,由于本人工作时间也不长,认识肯定很局限,甚至有错误,欢迎大家批评指正。
入门必备三本书,一是《维修电工初级教材》,重点看低压电器、异步电动机、电动机简单控制线路这三章,然后通过现场认知,熟悉电源接触器、电动机等的简单使用,分清主电路和控制电路的区别。二是《电工实用电路300例》,里面都是些很常用的经典线路,把这本书仔细看几遍,然后和工厂里的设备及你肚里的知识统一起来,加强认识,做到烂熟于心。三是《电工手册》,这是本无私的师傅,有什么不懂的或者纯记忆方面的知识就去查查上面吧。
面对设备电气故障应该怎么办?首先问操作人员,尤其是老操作人员,虽然他不懂电路,但是他很熟悉工艺,可以给你很大的帮助,基本上能判断出故障在哪个方面(尤其是输入方面是否齐全),这样你就轻松了。假设操作人员只能说出一些故障现象,如果故障对生产有损失而且不可消除,那就断电吧,根据操作工提供的故障现象,根据电路图一点点检查,个人感觉这个时候就有点瞎猫撞死老鼠的味道哈。
不过大部分的故障都可以通过工艺方法在避免损失的条件下再现故障现象,这个时候就可以在保持通电的情况下检查:
现举例说明通电检查步骤:
故障现象:电动机不转(当然是没烧情况下,用手摸下烫不烫就知道了)。
故障处理方法:正常通电操作后,首先去看接触器:
1,接触器如吸合,则为主电路问题,去查电源电压是否正常,空开是否跳开,接触器接点是否牢固,接触器输出到电动机之间线路是否断开等等,总之是主线路故障,主线路故障一般比较好查,注意安全就行了。
2,接触器如没吸合,则是控制电路问题,去查plc使接触器吸合的那个输出指示灯亮不亮。(现在的设备控制电路大部分都是PLC控制,PLC你可以认为就是一个大控制柜,里面线路是通过程序编制的,你只需要在PLC上输入按钮和传感器信息,PLC就输出电压信号到接触器。)
亮就说明从PLC的输出点到接触器的线圈之间的线路断了或者接触器坏了,依次量电压就行了,常开触点间的电压应该是电源电压,常闭触点之间应该没有电压,别量电阻,因为线路有电。
不亮就说明是PLC输入有问题,比如启动按钮坏了,限位开关断开了等,这都可以从PLC的输入指示灯上看出,如果你确信输入信号都有,就是没有输出,那就是PLC坏了或者程序错乱,不过这个可能性不大,输入信号不全的可能性最大,比如这个电动机启动是否有特殊的前提条件,比如必须打开什么电磁阀才能启动等等,所以多熟悉工艺对电工维修绝对有好处的。
故障处理多了以后,你会发现,常见故障就四个方面,一,机器震动造成各电器元件或者电接点松动。二,工作频繁引起的元器件的正常损耗。三,由于操作不当引起的设备故障。四,器件质量差。对于前两点只有经常维护,预防为主。对于后两点只有想办法提高操作者素质和买质量好的电器了,否则就抢修吧。
其实对于单一的设备来说,常发生的故障就那么几处地方,没事经常去看看,提前维护就行,或者从设备工艺上和电路方面根本性的解决问题。
推荐
发表于 2016-8-10 17:12:22 | 只看该作者
天地玄黄
推荐
发表于 2015-5-18 23:06:04 | 只看该作者
维修必须知道设备的运行程序,读懂电气原理图,主次分明。维修救治从何下手了。
推荐
发表于 2013-7-7 21:40:21 来自手机 | 只看该作者
是啊。我也是这个样子学习的,先熟悉图纸,在熟悉操作工,往往轻松愉快就修好了
5#
发表于 2013-6-15 15:29:58 来自手机 | 只看该作者
谢谢无私分享
6#
发表于 2013-7-8 12:03:27 | 只看该作者
吸血发表。受教了嘿嘿
7#
发表于 2013-7-22 09:50:13 | 只看该作者
谢谢lz分享,学习了
8#
发表于 2013-8-14 15:35:07 | 只看该作者
谢谢了,吸取经验教训啊
9#
发表于 2013-9-14 13:56:23 | 只看该作者
谢谢无私分享
10#
发表于 2014-2-22 22:57:18 | 只看该作者
接触不良就是常见的故障嘛;呵呵……:lol
14#
发表于 2014-4-13 21:51:14 来自手机 | 只看该作者
大部分都是没有图纸的
GMT+8, 2024-4-24 14:11
