查看: 1177|回复: 0
cpu上散热硅脂怎么涂
发表于 2022-4-15 07:44:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前两天在维护我几年前组装的台式电脑时,需要清理CPU散热风扇上的灰尘,当拆下风扇时我发现主板上的CPU表面与风扇连着的散热片上有很薄的一层白色粉末,这个粉末就是我们在维修电路时,在一些大功率或者热保护器表面上涂的散热硅脂,比如在修电磁炉控制板时,板子上的振荡功率管IGBT与散热片表面上就涂有散热硅脂,微波炉热保护器的表面也会涂有散热硅脂。我在用毛刷清扫玩风扇上的灰尘后,顺便也把CPU上风干的散热硅脂也清扫掉了,自己又重新把扇热片和风扇牢固地安装上去了。
cpu上散热硅脂怎么涂
我以前在维修别的电器时用过,知道散热硅脂的作用,它只不过是为了加快热传导,使器件上的热量尽快散掉。通过这一段时间的使用,CPU运转正常。我们知道硅脂的作用是填充散热器与CPU接触面之间的缝隙。它可以更好地传导热量,但是我们千万不要认为散热硅脂的导热性比金属好。因此用散热硅脂时要尽可能的少涂,越少越好,最好涂均匀的一层能保证散热器与CPU之间没有缝隙即可。事实上,根据我的安装经验,如果我们能保证散热器与CPU的接触面绝对接触,两者之间没有缝隙,其实也可以不用散热硅脂的,这样散热效率也不差,安装到位了要比没涂散热硅脂还好,这就是为什么在安装视频上看到不涂散热硅脂的原因。这也说明了安装CPU技术人员的安装技术到位,对自己安装CPU有信心。
cpu上散热硅脂怎么涂
如果我们对自己的安装技术没有把握,我建议还是在安装CPU和散热器时,在其表面均匀地涂一层很薄的散热硅脂。毕竟CPU散热专用导热硅脂的作用还是有的,比如它具有导热性好、电阻低、对器件表面没有腐蚀、导热系数也高等很多优点。
cpu上散热硅脂怎么涂
我们知道导热硅脂添加了一些高导热石墨粉,金属粉等物质,这样可以取得很好的导热效果。如果CPU的表面和散热器的表面相互接触不紧固,或者安装不到位,之间有空隙,如果涂了导热硅脂就可以填充CPU和散热器之间的缝隙,导热硅脂借助石墨的高导热性,不但增加了它们的接触面积,而且也达到了很好的散热效果。对于电脑硬件的安装高手,由于对自己的技术自信,可以不加散热硅脂。
cpu上散热硅脂怎么涂
GMT+8, 2024-4-25 12:31
