判断题
1、电工从业人员在发现事故隐患或者其它不安全因素,应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告;接到报告的人员应当及时予以处理。 ( √ )
2、在使用熔断器时,可使用铜丝或铁丝代替熔丝。 ( × )
3、在三相四线制供电系统中,零干线(其常兼作工作零线和保护零线)上不允许安装任何开关和熔断器。 ( √ )
4、采用并联电力电容器可将电网功率因数提高到1.10以上。 ( × )
5、凡在离地面2m及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。 ( √ )
6、上杆前应先核对杆号,检查杆根是否牢靠,登杆工具是否牢靠。 ( √ )
7、很有经验的电工,停电后不一定非要再用验电笔测试便可进行检修。 ( × )
8、地电系统2009年元月份“安全生产月”活动主题是:责任是安全之魂,标准是安全之本。 ( √ )
9、油浸式配电变压器的油兼有散热、绝缘、防止内部元件和材料氧化以及内部严重故障时的灭弧作用。 ( √ )
10、倒闸操作必须两人同时进行,一人监护、一人操作,严禁单人操作。 ( √ )
11、2009年是全国“安全生产年”。 (√ )
12、在测量配电设备接地电阻时,实测值越小越好。 ( × )13、任何人进入生产现场(办公室、控制室、值班室和检修班组室除外),应戴安全帽 。集团公司规定:运行人员应佩戴黄色安全帽,检修人员应佩戴蓝色安全帽,管理监督人员应佩戴红色安全帽。外来人员应佩戴白色安全帽。 ( √ )
14、电力企业执行的“两票”是指工作票和操作票。 ( √ )
15、触电救护时,在脱离电源过程中,救护人员既要救人,也要注意保护自己。 (√ )
16、全国开展安全生产“三项行动”,即开展安全生产执法行动、治理行动、宣传教育行动。( √ )
17、当工作线路上有感应电压时,应在工作地点加挂个人保安线。 ( × )
18、电工作业属特种作业,其作业范围包括发电、送电、变电、配电工,电气设备的安装、运行、检修(维修)、试验工,矿山井下电钳工。 ( √ )
19、线电压为380V的电气设备属于高压设备。 ( × )
20、在杆塔上工作,必须使用安全带和戴安全帽。 ( √ )21、在配电台架上工作,如果线路停电就可以直接工作。 ( × )
22、同杆塔架设多回线路中,部分线路停电工作,登杆塔和在杆塔上作业时,每基杆塔上都要设专人监护。 ( √ )
23、拉开线路柱上断路器,检查确在断开位置,就可以认为线路已停电。 ( × )
24、10KV及以下邻近或交叉其他电力线路工作的安全距离是0.7米。 ( × )
25、绝缘棒交流耐压试验一年一次,验电笔、绝缘手套半年一次。 ( × )
26、低压带电作业上杆前,应先分清火、地线,选好工作位置。断开导线时,应先断开地线,后断开火线,搭接导线时,顺序应相反。 ( × )
27、两台变压器共用一个接地体时,其中一台变压器停电检修,另一台不需停电。( × )
28、架空绝缘导线可视为绝缘设备,作业人员可以直接接触或接近。 ( × )
29、事故应急抢修可不用工作票,但应使用事故应急抢修单。 ( √ )
30、验电前,宜先在有电设备上进行试验,确认验电器良好;无法在有电设备上进行试验时,可用高压发生器等确证验电器良好。 ( √ )
31、在高空作业现场,工作人员不得站在作业处的垂直下方,高空落物区不得有无关人员通行或逗留。在行人道口或人口密集区从事高空作业,工作点下方应设围栏或其它保护措施。
32、特殊情况下可以使用铁丝或者是几股铝导线作接地线或短路线。 ( × )
33、可以采用突然剪断导、地线的方法松线,但剪断导、地线前必须提醒其他作业人员注意。 ( × )
34、专责监护人不得兼做其他工作。专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 ( √ )
35、电力企业职工违反规章制度、违章调度或不服从调度指令,造成重大事故的,构成犯罪的,依法追究刑事责任。 ( √ )
36、运用中的电气设备是指全部带有电压的设备。 ( × )
37、高压配电设备做耐压试验时应在周围设围栏,围栏上应悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌。 ( × )
38、全部工作完毕后,工作班应清扫、整理现场。工作负责人向运行人员交待所修项目、发现的问题、试验结果和存在问题等,与运行人员共同检查设备状况、状态,有无遗留物件,是否清洁等,然后在工作票上填明工作结束时间。经双方签名后,表示工作终结。( × )
39、高压试验加压前,应认真检查试验接线,使用规范的短路线,表计倍率、量程、调压器零位及仪表的开始状态均正确无误,并经确认后,通知所有人员离开被试设备。( × )
40、变更接线或实验结束时,应首先断开试验电源,并将升压设备的高压部分短路接地。( × )
41、电力企业职工违反规章制度、违章调度或不服从调度指令,造成重大事故,构成犯罪的,应追究刑事责任。 ( √ )
42、SF6断路器进行操作时,检修人员在其外壳上进行工作时应注意安全。 ( × )
43、操作跌落式开关及刀闸时,必须使用经试验合格的绝缘杆并戴绝缘手套,严禁用手直接摘、挂跌落式开关的绝缘管。 ( √ )
44、防止物体打击措施规定:架线过程禁止人员在线行下作业或停留。 ( √ )
45、没有防误操作闭锁装置或防误操作闭锁装置验收不合格的新设备可以投入运行。( ×)
46、防止高处坠落措施中规定:能在地面上进行的工作,必须在地面上进行,尽量减少高处作业和缩短高处作业时间。 ( √)
47、完成操作票每一项操作后,操作人应在监护人监护下及时检查操作是否良好,当确认操作无误,监护人应立即在该操作项目右侧打“√”,以保证按操作票所列项目顺序依次进行操作。严禁在尚未操作完的项目上打“√”或全部项目操作完毕一起打“√”。 (√ )
48、严格执行调度命令,操作时不允许改变操作顺序,当操作发生疑问时,应立即停止操作,并报告调度部门,不允许随意修改操作票,不允许解除闭锁装置。 ( √ )
49、雷电时禁止对户外设备进行操作。 ( √ )
50、在发生人身触电事故时,为了抢救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度和上级部门。 (√ )#p#分页标题#e#
选择题(至少有一个答案)
1、在测量中,如果兆欧表的指针指向 A ,表明被测绝缘已经失效。应立即停止转动摇把,防止烧坏摇表。
A、“0” B、“∞” C、中间 D、接近于“∞”
2、将零线的一处或多处通过接地装置与大地再次连接称为 A ,它是保护接零系统中不可缺少的安全技术措施。
A、重复接地 B、工作接地 C、保护接地 D、防雷接地
3、低压触电,常用的脱离电源措施有 A B C D 等。
A、迅速切断电源,如拉开电源开头或刀闸,拔除电源插头等;
B、使用绝缘工具、干燥的木棒、木板、绳索等不导电的东西解脱触电者;
C、抓住触电者干燥而不贴身的衣服,将其拖开,切记要避免碰到金属物体和触电者的裸露身躯 ;
D、戴绝缘手套或将手用干燥衣物等包起绝缘后解脱触电者;
4、10KV线路单相完全接地后,接地相电压变为( B ),非接地相电压变为( )。
A、 0 , 线电压 B、 0 , 接近线电压
C、 相电压 , 相电压 D、 线电压 , 线电压
5、立、撤杆塔过程中基坑内严禁有人工作。除指挥人及指定人员外,其他人员应在离开杆塔高度的( D )倍距离以外。
A、0.8 B、1 C、1.1 D、1.2
6、电气事故在发生以前,一般都会出现 A B C D 等异常现象,因此,对运行中的电气设备通过人的“视、听、嗅、触”感官进行巡视检查,尽早发现缺陷。
A、声音 B、气味 C、变色 D、温升
7、四不伤害是:( A B C D )。
A、不伤害自己 B、不伤害别人
C、不被别人伤害 D、关心他人不被伤害
8、安全工作反“三违”内容是( A B C )。 A、违章指挥 B、违章作业
C、违反劳动纪律 D、违反上级规定
9、带电灭火时,应采用( A B C )灭火器。
A、干粉 B、 二氧化碳 C 、1211 D、泡沫灭火器
10、登杆前三确认是指:( A B C )。
A、核对线路名称及杆号,确认无误后方可登杆;
B、观测估算电杆埋深及裂纹情况,确认稳固后方可登杆;
C、检查登高工具是否安全可靠,确认无误后方可登杆;
D、确认线路是否停电;
11、带电灭火时,应采用( A B C )灭火器。
A、干粉 B、二氧化碳 C 、1211 D、泡沫灭火器
12、施工作业前,工作负责人组织召开班前会,在班前会上应对工作班人员进行交底的内容:( A B )。
A、技术交底 B、安全交底 C、任务交底 D、危险点交底
13、按照集团公司规定,应急抢修单适用范围( D )。
A、变电事故 B、线路事故
C、客户报修故障 D、必须立即处理的突发性故障
14、对于安全工器具试验周期,下列叙述正确的有( A B C D )。
A、验电器试验周期为1年 B、绝缘杆试验周期为1年
C、绝缘手套试验周期为半年 D、绝缘靴试验周期为半年
15、专责监护人安全责任:(A B C )。
A、明确被监护人员和监护范围;
B、工作前对被监护人员交待安全措施,告知危险点和安全注意事项;
C、监督被监护人员遵守本规程和现场安全措施,及时纠正不安全行为
D、保证自己安全
16、对于连接组别为Dyn11的配电变压器,中性线电流不应超过低压侧额定电流的( A )% 。 A、40 B、35 C、30 D、25
17、电力系统采用色标识别三相相别,A相、B相、C相色标依次为(A )。
A、 黄 绿 红 B、 红 绿 黄 C 、黄 红 绿 D、 红 黄 绿
18、摇表正常使用时,其( B )。
A、额定摇速为120r/min,一般需保持10S
B、额定摇速为120r/min,一般保持1min
C、额定摇速为150r/min,一般保持1min
D、额定摇速为150r/min,一般需保持10s
19、《安全生产法》中规定,以下 D 不是从业人员享有五项权利中的选项。 A、知情、建议权; B、合法拒绝权; C、批评、检举、控告权; D、遵章作业的义务;
20、串联电路两端的总电压等于各个电阻两端的电压之 A 。
A、加 B、减 C、乘 D、除
21、 A 就是在一定的外加条件下导体中大量电荷有规则的定向运动。
A、电流 B、电压 C、电阻 D、电容
4、万用表在测量电流时,应 A 接入被测电路中。
A、串联 B、并联 C、混联 D、串并联
22、安装螺口灯头时,正确的接线是 B 。
A、相线接在与中心触头相连的一端,零线接在与螺纹口相连的一端
B、相线接在与螺纹口相连的一端,零线接在与中心触头相连的一端
C、相线接在与中心触头相连的一端,保护线接在与螺纹口相连的一端
D、相线接在与螺纹口相连的一端,保护线接在与中心触头相连的一端
23、为了防止人身伤亡和设备事故的发生,应当规定出带电体与带电体之间、带电体与地之间、带电体与其它设备之间、带电体与工作人员之间应保持的最小空气间隙,称为 C 。
A、安全电压 B、安全电流 C、安全距离 D、安全载流量
24、电流互感器与电压互感器在使用中应注意: A 。
A、电流互感器不得开路,电压互感器不得短路
B、电流互感器不得短路,电压互感器不得开路
C、电流互感器与电压互感器都不得开路
D、电流互感器与电压互感器都不得短路
25、装设接地线时,应( B )。 A、先装中相 B、先装接地端,再装导线端
C、先装导线端,再装接地端 D、没有先有后顺序
26、交流电流表和电压表测量时所指示的值都是( A )。
A、有效值 B、平均值 C、最大值 D、最小值
27、火灾发生后,电气设备因绝缘损坏而碰壳短路,线路因断线而接地,使正常不带电的金属构架、地面等部位带电,导致因接触电压或跨步电压而发生触电事故。因此,电气设备发生火灾时应首先 B 。
A、用泡沫灭火器灭火 B、切断电源
C、用普通直流水枪灭火 D、搬运设备,抢救物资
28、电击触电的方式有( B C D )。
A、电弧灼伤 B、单相触电 C、两相触电 D、跨歩电压触电
29、你认为电气线路或设备在运行中过热是可能由下列哪些原因引起的( A B C D )。
A、过载 B、短路 C、接触不良 D、铁芯发热
30、心肺复苏法支持生命的三项基本措施是( A B C )。
A、通畅气道 B、人工呼吸 C、胸外按压 D、腹腔按压
31、在全部停电或部分停电的电气设备上工作,应采取安全技术措施有(A B C D)。
A、停电 B、验电 C、装设接地线 D、悬挂标示牌
32、下列叙述哪些是“陕西省地方电力(集团)公司安全指令”中的规定。( A B C D )
A、对检修、施工、调试和事故抢修工作现场,必须加强安全监督,做到“看住、盯牢、紧跟、尽责”。
B、对违章行为要严格按照曝光、罚款、下岗培训、制定整改计划、考试考核合格再上岗的规定,严肃处理。
C、检修、施工、调式工作必须严格履行审批手续,未经批准不得开工。
D、工作中必须执行“两票三制”,严禁非工作班成员参加工作,严禁无票工作,严禁单人值班,严禁单人操作,严禁停电工作无人监护。
33、《安全生产法》适用于各个行业的生产经营活动。它的根本宗旨是保护从业人员在生产经营活动中应享有的保证( B )和身心健康的权利。 A、福利待遇 B、生命安全 C、劳动报酬 D、各项公积金
34、以下不属于特种作业电工人员基本条件的是(A D )。 A、高中以上文化程度 B、年龄满18周岁
C、无妨碍从事电工作业的病症和生理缺陷
D、初中以上文化程度
35、电路通常有三种状态,当把电路中的开关断开或因电路的某一部分发生断线,使电路不能闭合,此种状态称为( C )。
A、通路 B、短路 C、断路 D、电路
36、当人体触电时,从外部来看,( D )的触电是最危险的。
A、左手到右手 B、右手到左手 C、右手到脚 D、左手到脚
37、触电急救时,首先要使触电者迅速( D ),越快越好。
A、通畅气道 B、人工呼吸 C、胸外按压 D、脱离电源
38、如果线路有人工作,应在开关和刀闸操作把手上悬挂:( A )的标示牌。
A、“禁止合闸,线路上有人工作!” B、“止步,高压危险!” C、“严禁攀登,高压危险!” D、“在此工作!”
39是用来保护电力设备,防止高电压冲击波侵入的安全措施。
A、避雷器 B、避雷针 C、避雷带 D、避雷线
40、验电时,必须用电压等级合适且合格的验电器,在检修设备的( A )。
A、进出线两侧分别验电 B、进线侧验电
C、出线侧验电 D、主电路验电
41、额电压均为220V,功率分别为60W、100W的两只灯泡串联在单相电路中,工作时( c )。#p#分页标题#e#
A、亮度相同 B、均不亮 C、60W的较亮 D、100W的较亮
42、电气设备分为高压和低压两种,高压电气设备是指电压等级在( D )及以上者; 低压电气设备是指电压等级在( )以下者。
A、220V、220V; B、380V、380V;
C、10000V、10000V; D、1000V、1000V。
43、事故的具体调查处理必须坚持“四不放过”原则,“四不放过”是指( A B C D )。 A、事故原因和性质不查清不放过;
B、防范措施不落实不放过; C、事故责任者和职工群众未受到教育不放过;
D、事故责任者未受到处理不放过
44、能测量电阻的仪表有( A B C )。
A、万用表 B、兆欧表 C、直流电桥 D、电压表
45、影响触电伤害程度的因素有( A B C D )和人体健康状况。
A、电流的大小 B、持续时间 C、电流的途径 D、电流频率
46、电气安全的组织措施有( A B C D )。
A、工作票制度 B、工作许可制度
C、工作监护制度 D、工作间断、转移和终结制度
47、下列叙述哪些是“陕西省地方电力(集团)公司安全指令”中的规定。( A B C D )
48、高压电气设备的闭锁装置在特殊情况下必须解除闭锁操作时,必经 A B 同意后、在专用记录本上登记后方可执行。
A、变电站站长 B、运行部门负责人 C、当值调度员
49、在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁间隔和对面间隔设置围栏,围栏上和禁止通行的过道上悬挂“ A ”的标示牌。
A、止步,高压危险! B、禁止合闸! C、禁止合闸,有人工作!
50、如下哪段表述正确 C 。
A、设备由检修状态转冷备用状态,应单独作为一个操作任务填写操作票。
B、设备由检修状态转冷备用状态,只是合地刀,因此不必填写操作票。
C、设备由检修状态转冷备用状态,应视具体情况决定是否填写操作作票。
(三)填空题:
1、紧急事故处理系指可能造成(人身事故),使设备事故扩大、引发系统故障,( 导致电气火灾 )等类事故的处理。
2、电气操作前应核对现场设备的( 名称 )、编号和开关、刀开关的分、合( 位置 ),操作完毕后应进行( 检查 )。
3、对安全生产工作各企业要贯彻①“安全第一预防为主”方针②管生产必须(管安全)③安全( )的原则。
4、巡视检查设备时,不得越过( 遮拦 )或( 围栏 )。
5、配电室内应该配备有必要的安全(用具)和(消防 )器材。
6、巡视检查配电装置时,进出配电室应该随手( 关门 )巡视完毕应该( 上锁 )。
7、工作票应该由( 工作负责人 )填写、(工作票签发人 )签发。
8、发现电力线路断落时,不要( );并远离导线落地点( 8 )M以外。
9、必须跨房的低压电力线路与房顶的垂直距离应保持(2.5 )m及以上。
10、架设电视天线时应远离电力线路,天线杆与高低压电力线路得最小距离应大于杆高(3.0)m,天线拉线与上述电力线路得净空距离应大于(3.0 )m.
11、剩余电流动作保护器动作后,应迅速查明( 跳闸原因 ),排除(故障 )后方可投运。
12、春季或秋季安全检查内容以( 查资料 )、查思想、( 查设备 )、查规程制度、( 查领导 )为主。
13、倒闸操作应由两人进行,一人操作,一人( 监护 ),并认真执行(唱票、复诵 )制。
14、电气设备分为( 高压 )和( 低压 )两种:高压电气设备:对地电压在(1000V 及以上者 );低压电气设备:对地电压在( 1000V以下者 )。
15、事故巡线应( 始终认为线路带电 ),即使明知该线路已停电,亦应认为( 线路随时有恢复送电的可能 )。
16、倒闸操作应使用( 倒闸操作票 )。事故处理可根据( )进行操作,可( )。
17、操作票要填写设备( 双重编号 ),即(设备名称 )和(编号 )。
18、电气测量工作,至少应由( 两人进行 )、(一人操作)、(一人监护 )。
19、第一种工作票,每张只能用于(一条线路或同一个电气连接部位和几条供电线路 )或( 同杆塔架设且同时停送电的几条线路 )。
20、巡视检查低压电气设备时,当发现有威胁人身安全的缺陷时,应采取( 全部停电 )、(部分停电 )或( 临时性安全措施 )。
21、工作负责人和工作许可人,应( 由两人分别担任 )。
22、每天开工与收工,均应履行工作票中( 开工和收工许可 )手续。
23、进行杆塔上的工作时,现场人员应( ),杆上人员应( ),使用的工具、材料应用( )。
24、防止触电措施中规定:在办理 手续之前,任何作业人员及车辆都不准进入工作现场。工作许可
25、电气设备和各类电动工具(机械),特别是检修现场临时安装使用的砂轮机、电钻、电风扇等,其电机外壳必须有良好的 。接地
26、防止触电措施中规定:恶劣及雷雨天气时应停止(户外露天)作业。
27、在带电设备周围严禁使用钢卷尺、夹有金属丝的皮卷尺、线尺等导电体进行
测量 工作。
28、停电拉闸操作必须按照断路器(开关)——负荷侧隔离开关(刀闸)——母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。
29、电气设备(一次设备)的冷备用状态:是指连接该设备的各侧均无安全措施,且连接该设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点。
30 电气设备(一次设备)的检修状态:是指连接设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点,需要检修的设备已接地的状态,或该设备与系统彻底隔离,与断开点设备没有物理连接时的状态。
(四)简答题
1、使用钳形电流表时,应注意哪些安全事项?
(1)、注意电压等级和电流值档位。应戴绝缘手套,穿绝缘鞋。观测数据时,要特别注意人体与带电部分保持足够的安全距离;
(2)、测量回路电流时,应选有绝缘层的导线上进行测量,同时与其它带电部分保持安全距离,防止相间短路事故发生。测量中禁止更换电流档位;
(3)、测量低压熔断器或水平排列的低压母线电流时,应用绝缘材料将其相间隔离,以免引起短路。
2、使用兆欧表时应注意哪些安全事项?
(1)、测量的导线为绝缘线,其端部应有绝缘护套;
(2)、在带电设备附近测量绝缘电阻时,测量人员和兆欧表的位置必须选择适当,保持安全距离,以免兆欧表引线或引线支持物碰撞带电部分。移动引线时,必须注意监护,防止工作人员触电;
(3)、遥测电容器时,兆欧表必须在额定转速状态下,方可用测电笔接触或离开电容器。
3、如何进行验电?
验电时,必须用电压等级合适而且合格的验电器,在检修设备的进出线两侧分别验电。验电前,应先在有电设备上进行试验,以确认验电器良好,如果在木杆、木梯或木架上验电。不接地线不能指示者,可在验电器上接地线,但必须经值班负责人许可。
高压验电必须戴绝缘手套。35KV以上的电气设备,在没有专用验电器的特殊情况下,可以用绝缘棒代替验电器,根据绝缘棒端有无火花和放电声来判断有无电压。
4、如何装设接地线?
装设接地线应先装接地端,后接导线端,接地线应接触良好,连接可靠。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒或专用的绝缘绳。人体不得碰触接地 线或未接地的导线
5、什么是保护接地? 什么是工作接地?
为防止人身因电气设备绝缘损坏而遭受触电,将电气设备的金属外壳与接地体连接,称为保护接地;
为了电路或设备达到运行要求的接地,称为工作接地。
工作班成员的安全责任?
1)熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并履行确认手续;
2)严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,正确使用安全工器具和劳动防护用品。
3)互相关心工作安全,并监督本规程的执行和现场安全措施的实施。
7、《安规》对工作人员的工作服有何要求?8、习惯性违章现象都有哪些?例举10种。
9、安规中对个人保安线有何规定?
(1)、 工作地段如有邻近、平行、交叉跨越及同杆架设线路,为防止停电检修线路上感应电压伤人,在需要接触或接近导线工作时,应使用个人保安线。
(2 )、个人保安线应在杆塔上接触或接近导线的作业开始前挂接,作业结束脱离导线后拆除。装设时,应先接接地端,后接导线端,且接触良好,连接可靠。拆个人保安线的顺序与此相反。
(3)、 个人保安线应使用有透明护套的多股软铜线,截面积不得小于16mm²,且应带有绝缘手柄或绝缘部件。严禁以个人保安线代替接地线。
(4)、 在杆塔或横但接地通道良好的条件下,个人保安线接地端允许接在杆塔或横担上。
10、哪些电气操作应使用低压操作票?
(1)、停送总电源的操作;
(2)、挂、拆接地线的操作;#p#分页标题#e#
(3)、双电源的并列操作。
11、立杆和撤杆的组织工作有那些?
立、撤杆塔应设专人统一指挥。开工前,要交代施工方法、指挥信号和安全组织、技术措施,工作人员要明确分工、密切配合、服从指挥。在居民区和交通道路附近立、撤杆时,应具备相应的交通组织方案,并设警戒范围或警告标志,必要时派专人看守。
12、工作许可人在完成工作票所列的安全措施后,还应向工作负责人交待什么?
(1 )会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,对具体的设备指明实际的隔离措施,证明检修设备确无电压。(2) 对工作负责人指明带电设备的位置和工作过程中的注意事项。(3 ) 和工作负责人在工作票上分别确认、签名。
13、上树砍剪树枝应该时应注意那些问题?
(1)在线路带电情况下,砍剪靠近线路的树木时,工作负责人应在工作开始前,向全体人员说明:电力线路有电,人员、树木、绳索应与导线保持表5-2的安全距离。
(2)砍剪树木时,应防止马蜂等昆虫或动物伤人。上树时,不应攀抓脆弱和枯死的树枝,并使用安全带。安全带不得系在待砍剪树枝的断口附近或以上。不应攀登已经锯过或砍过的未断树木。
(3)砍剪树木应有专人监护。待砍剪的树木下面和倒树范围内不得有人逗留,防止砸伤行人。防止树木(树枝)倒落在导线上,应设法用绳索将其拉向与导线相反的方向。绳索应有足够的长度,以免拉绳的人员被倒落的树木砸伤。砍剪山坡树木应做好防治树木向下弹跳接近导线的措施。
(4) 树枝接触或接近高压带电导线时,应将高压线路停电或用绝缘工具使树枝远离带电导线至安全距离。此前严禁人体接触树木。
(5)大风天气,禁止砍剪高出或接近导线的树木。
(6) 使用油锯和电锯的作业,应由熟悉机械性能和操作方法的人员操作。使用时,先检查所能锯到的范围内有无铁定等金属物件,以防金属物体飞出伤人。
14、集团公司安全生产指令主要内容有哪些?
(1)、安全生产是人命关天的大事。各级领导、全体干部和每个职工,都必须高度重视安全生产,坚持“安全第一,预防为主”的方针,关爱生命,坚决遏制人身伤亡事故和各类事故的发生。
(2)、安全生产,领导是关键。安全第一责任人对本单位安全生产负全责,必须亲自批阅安全生产文件、主持安全生产会议、检查安全生产工作、及时解决安全生产中存在的问题,要保证安全资金投入。各级领导干部要到生产一线,宣传安全规程、分析安全事故、制订安全防范措施。
(3)、安全生产,重点在基层。安全管理工作一定要重心下移,关口前置。要把安全生产的重点落实到供电所、变电站、检修班和工程队,要把安全生产的教育、培训、检查、考核落实到各个生产岗位和每个工作人员,全面夯实安全基础工作。
(4)、安全生产必须用规章制度作保障。在各项工作中必须严格执行安全工作规程、规定,坚决反对违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为。做到“不伤害自己,不伤害别人,不被别人伤害”。对违章行为要严格按照曝光、罚款、下岗培训、制订整改计划、考试考核合格再上岗的规定,严肃处理。
(5)、加强工作现场安全管理。检修、施工、调试工作必须严格履行审批手续,未经批准不得开工。工作中必须执行“两票三制”,严禁非工作班成员参加工作,严禁无票工作,严禁单人值班,严禁单人操作,严禁停电工作无人监护。对检修、施工、调试和事故抢修工作现场,必须加强安全监督,做到“看住、盯牢、紧跟、尽责”,小型作业由站所控制,中型作业由管理部门控制,大型作业由主管领导控制。
(6)、加强车辆交通安全管理。认真落实《道路交通安全法》,严格执行车辆管理制度,检修制度和派车单制度,坚决禁止无照驾驶和酒后驾驶。
(7)、严肃安全纪律。集团公司实行事故责任追究制度,对违反安全工作规程、规定和安全管理不到位发生的事故,要按照“四不放过”的原则,依照《安全生产法》和集团公司的规定,严肃处理有关责任人,直至追究法律责任。
15、工作许可人的安全责任是什么?
1)负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件;2)工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充;3)负责检查检修设备有无突然来电的危险;4)对工作票所列内容即使发生很小疑问,也应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。
16、集团公司2009年安全工作安排的主要内容有哪些?
(1)指导思想:认真学习宣传贯彻党的十七大、十七届三中全会精神,全面落实科学发展观,始终坚持安全发展指导原则和“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,以“安全生产年”活动为主线,全面、全员、全方位、全过程加强安全管理工作,努力夯实各级各类人员安全责任,实现作业标准化、管理精细化、行为规范化,全面提升地电系统安全管理水平。
(2)安全生产目标:不发生生产性人身死亡及以上事故;不发生较大电网事故、设备事故;不发生我方负主要责任的交通事故。防止对社会造成重大影响的事故的发生,确保地电系统安全稳定运行,为迎接新中国成立60周年,推动经济社会又好又快发展,创造安全、和谐的电力供应环境。
(3)2009年安全生产工作要围绕一个主题、树立两种意识、把好三道关口、落实四级控制、突出五个重点,全面提升安全生产能力建设。
17、在电力线路上工作,应按哪些方式进行?
18、工作负责人的安全责任是什么?
1)正确安全地组织工作;2)负责检查工作票所列安全措施是否正确完备和工作许可人所做的安全措施是否符合现场实际条件,必要时予以补充;3)工作前对工作班成员进行危险点告知,交待安全措施和技术措施,并确认每一个工作班成员都已知晓;4)严格执行工作票所列安全措施;5)督促、监护工作班成员遵守本规程,正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施;6)工作班成员精神状态是否良好,变动是否合适。
19、使用万用表时,应注意哪些安全事项?
(1)、测量时,应确认转换开关、量程、表笔的位置正确;
(2)、测量电流或电源时,如果对被测电压电流不清楚,应将量程置于最高档次,不得带电转换量程;
(3)、测量电阻时,必须将被测回路的电流切断。
20、如何落实和执行标准化作业指导书?
21、操作票填写应有那些规定?
(1)倒闸操作由操作人员填用操作票。
(2)操作票应用钢笔或圆珠笔逐项填写。用计算机开出的操作票应与手写格式一致;操作票票面应清楚整洁,不得任意涂改。操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目,并分别签名,然后经运行值班负责人(检修人员操作时由工作负责人)审核签名。每张操作票只能填写一个操作任务。(3) 下列项目应填人操作票内: 1)应拉合的设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸等],验电,装 拆 接地线,安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器,切换保护回路和自动化装置 及检验是否确无电压等; 2)拉合设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸等]后检查设备的位置; 3)进行停、送电操作时,在拉、合隔离开关(刀闸),手车式开关拉出、推入前,检查断路器(开关)确在分闸位置; 4)在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况; 5)设备检修后合闸送电前,检查送电范围内接地刀闸已拉开,接地线已拆除。(4 )操作票应填写设备的双重名称。
22、安全工作反"三违"其内容是什么?
23、集团公司应急抢修单的适用范围?对大、中、小型应急处理作业的界定有何规定?各类应急处理作业的审批原则是什么?
(1)、填写应急抢修单的工作为:①变电、线路设备事故、客户报修故障的应急处理;②必须立即处理的突发性故障,即:故障在短期内有可能扩大,不立即处理将危及人身安全、引发火灾或重大设备事故的情况。
按规定应办理工作票的缺陷处理不应填写事故抢修单,应严格按工作票程序、停电作业审批手续开展工作。
(2)、大型抢修处理由单位主要领导或主要负责人批准,包括:35KV及以上主设备故障处理;需要两个及以上工作班共同处理的变电故障;10KV倒杆断线、配变故障、低压主干线3处及以上的抢修等。
中型抢修由主管部门负责人批准,包括:需要主管科室参与处理的变电故障,单台配变故障抢修,1条10KV馈路接地查找、10KV倒杆断线1处等故障。
小型抢修由站、所长批准, 包括:变电站、供电所能够自行处理的故障和缺陷;单一客户的报修故障等。
审批人在现场的,现场签名,不在现场电话同意的,由抢修工作负责人填写,并注明是电话批准。抢修单一式两份,审批人及抢修负责人各执1份,现场不能送达审批人时,暂由许可人代保管。
