查看: 1181|回复: 0
风力发电可不可以并入国家电网
发表于 2022-3-31 21:19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
风机直接发出来的电一般都是690V的工频电,也有部分机组自带变压器,可以输出35kV或其他电压等级工频电,电压和频率上是没啥问题,但是风机输出受自然因素影响很大,输出功率是不稳定的,因此对大容量的用电设备的运转有很大影响,一般不直接用,如果只是弄个照明或者小电动机什么的没啥问题。
大中型风力发电目前都是并入国家电网的的,小型及家庭用的风力发电目前还不能完全并入电网。
电能是不能储存的,只要风电输入了电网,电网公司就得付钱。不过前提是电网公司同意收购这部分风电,同时,从风电场到电网接入点之间的输变电线路是需要风电企业自己负责投资建设的,这是一笔不小的费用。
GMT+8, 2024-4-26 00:51
