查看: 1450|回复: 0
智能小车用12V干电池经过7805稳压后为什么无法驱动四个电机呢?
发表于 2022-1-21 12:29:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为干电池一般都是1.5Ⅴ,12Ⅴ由8节串连而成,可把它改成4串2并的6V电池组,不经稳压直接驱动试一下。
如仍带不动,说明电池内阻高输出能力不够,应改用容量更大的电池。若能带动,一般情况下可直接使用没必要稳压。
如果智能小车内部有需要5V供电的芯片,就要认真对供电进行规划。首先要知道小车电机的电流是多少、是否同时工作?然后再看一下你所用电池组内阻多少?依此估萛在输出电机所需电流时电压被拉低多少。这就可判断这个电池组能否带动这辆车。
有了合适的电池组,还要选择一个高效率的稳压电路才行。由于干电池能量有限不能浪费。所以7805是不能用了。因为这种78╳╳系列属于线性稳压器,它的稳压过程可等效为一个自动可调电阻,故不适合高压差和大电流场合。
比如12V电池组输出1A电流时功率为12W,若降到5V就只剩5W了,其它7W电能都变成热量消耗到了7805上,而且7805自身功耗超过1W就必须加散热片。
所以对于这种大电流高压差场合一定要使用高效率的DC一DC电路。此类电路网上有很多种,可根据需要选择一款适合的型号。
GMT+8, 2024-4-25 23:25
