查看: 1339|回复: 0
怎样用电瓶和逆变器实现供电?
发表于 2022-1-20 14:10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于经常停电的家庭来说,可以搞一个简单的装置来实现市电和逆变器供电的自动切换。
这需准备电瓶、逆变器、充电器和继电器等,按下图进行连接。当来电时继电器吸合,电器使用市电同时为电瓶充电。停电时继电器释放自动切换至逆变器供电。
电瓶和逆变器可根据实际需要来配备,一般情况下每提供一度电需要的蓄电池容量为1000Wh÷12ⅴ=83.3Ah,考虑到充放电损耗可按每度电100Ah来配备。
至于逆变器的功率应根据电器的功率来定(与蓄电池容量无关)。电热类可按1:1(电机类最好大一倍以上)。
比如每天只用1000W电炉工作1小时,可配不小于1000W的逆变器加100Ah电瓶组合。
如果用200W电机24小时连续工作,200x24=4800wh,尽管电机功率小但累计电耗多,所以要配500Ah蓄电池,逆变器要考虑到电机启动电流,故应至少配500W以上。
GMT+8, 2024-4-20 13:33
