查看: 4252|回复: 0
水管上的电热带是怎么工作的,怎么接线的,功率是多少?
发表于 2022-1-20 07:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、电伴热带的工作原理
电热带接通电源后,但要注意尾端线芯不能连接,电流由一根线芯经过导电的PTC材料到另一线芯而形成的回路,电能使导电材料升温,其电阻随即增加,当芯带温度升至某值后,电阻大到几乎阻断电流的程度,温度不再升高,同时电热带向温度较低的被加热体系传热,电热带的功率主要是受控于传热过程,随被加热体系的温度自动调节输出功率,而传统的恒功率加热器却没有这个功能
二、电伴热的接法
1.电伴热带需贴紧管道设备直铺或是螺旋缠绕管道外壁
2.电伴热带用压敏胶带固定在设备上,若设备需要增加受热面积,可以使用铝箔胶带固定,因铝箔胶带可以增加受热面积
3.使用电源接线盒,连接电源,把电伴热带外护套拨开,剥出母线,将剥开的电伴热带从电源接线盒下口穿入接线盒,并将电源线穿入接线盒,固定在接线端子上
4.若是管道中出现分支,可使用二通三通接线盒连接,使用接线盒时,应做好防水防潮密封,避免出现并线和金属丝外露
5.电伴热带尾端密封,将尾端外护套和屏蔽层剥去,把电伴热带线芯斜剪,处理后的尾部插入尾端内,尾端的两根线芯不要对接
三、电热带的功率
1.电加热带的功率情况,按照米进行核算,也就是电加热带每米的功率是多少,比如电加热的功率范围一般在10瓦每米到30瓦每米之间,很少低于10瓦每米的,也很少有大于30瓦每米的
2.在市场上售卖的大部分电加热带功率基本上都是25瓦每米,还有一部分电加热带是20瓦每米,在购买时要根据自己的需求选择合适的,若是选择20瓦每米,安装五十米,就是功率1000瓦
四、电伴热带的应用
1.电伴热根据工艺、材料、维持温度的不同,它的型号也是不一样的,在选择时可根据自己的使用场合,选择对应的型号
2.电热带使用的不同区域
1)工业电伴热
恒功率电伴热带、自限温伴热带、MⅠ工作加热电缆、伴热采样复合管、集肤伴热系统
2)民用伴热
太阳能电伴热带、电地暖
3)特种电伴热带
硅橡胶电伴热带、消防专用电伴热带
GMT+8, 2024-3-29 03:59
