1.剃须刀采用的多为一节电池电池,一旦发现电机不转,可检查如下:
2.测量电池,低于1.1V可能带不动电机了,要更换电池、
3.电池正常,打开开关电机还是不转,检查开关是否因触点老化接触良好,检查电机的机械轮是否被卡,检查电池的弹簧接线处是否被电池漏液腐蚀(这是多见的)。
4.如果总是查不出问题,就是不转,测量电机的入线桩电压,如果电压正常,那就是电机的电刷脏了而造成的接触不良,可以从缝隙或小孔向内注射酒精(就是微按钮开关使用酒精也能去污)。解决问题要从简易的部件开始逐步到复杂,不可随便先拆开电机,电刷的弹性改变了就失灵而接触不良。
5.如果还是不能解决问题的,有动手能力的人,就拆开电机,电刷处先别分离,用酒精清洗然后加上一点机油再回位就修好了(我都是这样修理的)。
