查看: 1469|回复: 0
电瓶车速度变慢了是为什么?是不是与电瓶有关呢
发表于 2022-1-15 08:47:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于电动车的速度限制我专门查阅了有关的规定,对于电瓶车的速度要多快,国家是有明文规定的,早在上个世纪90年代末,有关部门就推出了《电动自行车通用技术条件》,在这个规定中明确了,把电动自行车的速度规定在20公里每小时。在18千米每小时的时候刹车距离要小于4米,如果在潮湿的环境下其刹车距离要小于15米。
到了2006年又对这一规定做了一次修改,又把电瓶车的速度限制在25公里每小时,这一次在电动车的生产标准上、车速、车重、车宽以及提高车架强度等方面都做出了强制性的要求,它的目的主要是为了防止电动车向电摩托化方向发展,主要还是在速度方面给予了限制。因此你的电瓶车速最高时速如果能够达到25公里每小时的话,这说明电瓶车速还是正常的,如果感觉速度慢是可以通过一定的方法增速的。
我先说下第一种,如果是电瓶车平时的速度快,突然慢下来提不上速了的话,这说明电瓶车可能有故障了,我骑电瓶车已经十多年了,曾经也出现过类似的情况,当时我骑的一辆电瓶车是60伏电压的,我这个电瓶车是分为低、中、高三档的,最高挡位速度可以达到45公里每小时。由于时间骑的久了,突然有一天我发现把挡位打到最高挡也只有33公里每小时的速度,这还是在架起车架,让它空载转速的情况下,如果坐上人骑,它的最高速度也就在20公里每小时,像对于这样的电瓶车突然速度变慢了的话我来说说该如何解决。
对于这种情况我主要检查电瓶车的三个位置,一个是电瓶车的调速把,对于车把的调试我们先关电源,一边刹车一边转动转把几秒钟,然后再把电门锁打开,保持这种姿势几秒钟看看情况,如果还不行的话就要检查调速车把里面的的霍尔调速传感器和一些里面电线的接点了。还有就是电瓶车的控制器,另外一个就是电机了,在查之前首先要确保电瓶车的电瓶电压容量是好的。
如果电瓶车的调速车把和电机都没问题的话,我们主要是在电瓶车的控制器上来调整了。调整的方法是先打开电瓶车的前后端盖,我们会看到控制器的电路板前面的边缘处有一根或者两根康铜丝,它在电路中主要是起检测电流的作用,我们只要提高控制器电流检测能力,就可以让电瓶车的速度提升了。主要的方法是我们用电烙铁熔化一些焊锡丝均匀地涂抹在康铜丝的表面,这就相当于增大了康铜丝的导线面积,减小了电流的检测电阻,这样就可以给电瓶车的电机提供较大的电流,因此电瓶车的速度就会提升一些,下图是通过增大康铜丝的截面积,使电瓶车的速度明显提升了。
第二种就是由于电瓶车的速度是正常的,为了使电瓶车不至于超速,一般会在控制器里面设置有限速线,我们只要找到这个限速限拔掉它就可以提高速度了,一般电瓶车控制器里的限速线是白色线。我们在拔掉限速线之前要考虑到电瓶车的车况,毕竟骑车时要有安全第一的意识。
GMT+8, 2024-4-25 19:08
