查看: 1912|回复: 0
插板突然“嘭”的一声是什么原因?
发表于 2022-1-14 11:50:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
晚上突然听到客厅一声“嘭”,闻到一股焦味,经检查似乎是电视插板,这是什么原因导致的呢?
♠按照提问者所说的这种现象,有可能是多用交流电源插座板由于电器负载插入的插头太多,或者是客厅空气湿度过大,而多用插头使用时间过长,造成的内部放电产生的高温,将耐高温阻燃PP材料壳体熔化,起码温度已经超过了750℃才有可能发出刺鼻的焦味道。
要检查多用插座上的电器负载究竟是谁造成烧焦的。其实方法也很简单,看插座烧焦的位置插入的是谁,将其它的电器负载拔出,更换一个插孔位置,开启电器负载,看它还是否工作而无打火现象。假如不工作继续打火,则说明电器内部有严重短路现象,得看电器维修师傅,找出问题的根源。家庭的安全第一位,电是一个好东西,但电六亲不认,出现故障后,会造成引发火灾等,不可掉以轻心。
再者,任何东西都有使用寿命,品牌多用插座的拔插次数估计大概是5000次。不同的回家、不同的电器负载,正常情况下国标规定使用寿命一般是40000次以上,还能正常工作,具体使用年限没有一个界定。品牌产品的多用插座一般
都是5~10年质保期(而且是确定保证),而公牛产品的多用插座吹牛说是质保15年或者终生的。实际应用还真的是名不虚传,名副其实的,这个也是经得起考验的。
注意,多用插座在多个电器设备插入使用时,其负载的总功率不得超过额定允许功率,最好是额定功率的80%。而多用插座的额定功率从插座上的标注上有额定电压250V、M额定电流10A、额定功率2500W。
GMT+8, 2024-3-28 22:01
