查看: 192|回复: 1
为什么电路中电流经过用电器就不会短路?
发表于 2022-1-11 11:54:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么电路中电流经过用电器就不会短路?因为短路是人为定义的概念。有人认为电阻很小或电流很大就是短路,实际上短路并不是以电流大小和电阻高低来划分。而是相对于电流的正常路径而言的。
比如点焊机本身也是一个电器,它是把被焊的两个金属直接连在一起,利用接触电阻大于本体、在大电流下产生高温的现象,来进行焊接的。一旦两个金属熔合在一起接触电阻为零,焊接即告完毕。
此外还有一些阻值很大也被视为短路的现象。比如你用内阻很低的指针式电压表去测量一些高内阻控制电路,很可能造成事故。因为相对于数兆欧的电路内阻,几千欧的电压表内阻可被视为短路。
当然上面列举是两个比较极端的实例,在实际当中绝大多数电器都有着较大的内阻,比如某电热壶只有27Ω内阻,在220V电压下会产生220÷27=1800W的功率,电流约为8A。如果因老化或使用不当造成电线绝缘层破损,火线零线搭接在一起,而搭接点的接触电阻通常会在1Ω以下,此时大部分电流都会选择这个最短的路径去走,这就是短路。由于U/R=Ⅰ,所以会产生巨大的短路电流,远远超过了电水壶的正常工作电流。但对于普通家庭来说都配有几十安培的空开。所以会自动跳闸断电。
在电路当中也是如此。我们既然要用电,就要让电流经相关的元器件去完成既定任务,比如通过线圈产生磁性、通过灯泡发出光来、通过喇叭发出声音……等。
当电流在到达这些元件之前,被其它金属所连通,由于连通部位电阻远小于元件内阻,所以电流就走了这条最短的路,而把预定的任务抛弃不管。故人们称之为“短路”。
电子电路中的短路会造成工作异常或烧毀元器件,电力电路的短路则有可能造成严重事故。
发表于 2022-1-12 14:04:30 | 显示全部楼层
讲的很简单明了,如果有配图,那就更好不过了!又学习了,谢谢
GMT+8, 2022-1-25 04:09
Powered by © 2011-2021 www.diangon.com 版权所有 免责声明 不良信息举报
