查看: 1739|回复: 0
如何有效校准你的泰克示波器
发表于 2021-12-30 11:43:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何有效校准你的泰克示波器
   说起泰克示波器电子测量行业应该是无人不知无人不晓作为一名电子工程师,都知道使用示波器之前需要对示波器进行校准,今天安泰测试就给大家分享一下如何有效校准你的泰克示波器。
一、测试步骤
  (a)插好示波器的电源线,打开电源开关,电源指示灯亮,待出现扫描线后,调节亮度到适当的位置,调节聚焦控制,使扫描线最细。
  (b)调节基线旋钮,使扫描线与水平刻度线平行。
  (c)将微调/扩展控制开关旋钮顺时针旋到校准位置,为了避免测量误差,在测量前应将探极进行检查和校正。校正方法是:将探极接到示波器的校正方波输出端、调整探级上校正孔的补偿电容,直到屏幕上显示的方波为平顶。
  (d)将伏/度选择开关、工作方式开关、扫描时间选择开关,根据被测信号的大小,需要和频率高低放在适当位置上。
  (e)将输入耦合开关置于“GND”位置,确定零电平的位置。再置于“AC”位置,由探极输入被测信号,调节同步开关旋钮,使波形稳定,观察屏幕上信号波形在垂直
方向显示的幅度,被测信号电压力V/DIV与显示度数的乘积;当使用10:1输入探极时,要将屏幕显示幅度值×10
二、测量中应注意的事项
  (a)测量时,不要把仪表放置在附近有强磁场的地方使用。
  (b)被测信号的幅度不能超过示波器各输入端规定的耐压值,防止烧坏示波器的放大器。
  (c)测试时,示波器的机壳应悬浮,避免造成短路。
  (d)用示波器测出的交流电压值为峰-峰值。
(e)测试线要尽量短,探极要靠近被测点,否则有可能引起波形畸变。
以上信息由西安安泰测试整理,如果大家想了解更多关于示波器或者其他电测仪器的知识,欢迎咨询安泰测试或者参加安泰测试培训学院的培训课程,为你解锁更多仪器相关知识。
GMT+8, 2024-4-26 04:08
