查看: 877|回复: 0
为什么不同电压等级和频率特性的信号不能共用一根电缆?
发表于 2021-12-28 16:43:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
答:根据电磁感应效应,变化的电流(包括交流电流、直流电流的通、断瞬间)会在附近产生交变电磁场,处于交变电磁场中的导体会产生感应电势,如果构成通路会形成感应电流,对信号造成干扰。另外,直流电也会产生静电场,附近的导体会产生静电,也会对信号产生干扰。由于感应电流或感应静电的幅值比源电流要小得多,所以相同电压等级、电流等级互相产生的干扰较小,一般不会对信号质量产生明显的影响,但高电压等级、强电流等级产生的干扰就不可忽视了,轻则信号失真,重则损坏卡件。例如:4~20mADC信号与220VAC供电的电缆在一起,受干扰影响的是信号质量,而不是供电质量。
GMT+8, 2024-4-25 12:27
