函数信号发生器主要由信号产生电路、信号放大电路等部分组成。可输出正弦波、方波、三角波三种信号波形。输出信号电压幅度可由输出幅度调节旋钮进行调节,输出信号频率可通过频段选择及调频旋钮进行调节。其外形如下图:
使用说明:
电源开关:将电源开关按键弹出即为“关”位置,将电源线接入,按电源开关,以接通电源。
LED显示窗口:此窗口指示输出信号的频率,当“外测”开关按入,显示外测信号的频率。如超出测量范围,溢出指示灯亮。
频率调节旋钮:调节此旋钮改变输出信号频率,顺时针旋转,频率增大,逆时针旋转,频率减小,微调旋钮可以微调频率。
占空比调节:占空比开关,占空比调节旋钮,将占空比开关按入,占空比指示灯亮,调节占空比旋钮,可改变波形的占空比。
波形选择开关:按对应波形的某一键,可选择需要的波形。
衰减开关:电压输出衰减开关,二档开关组合为20dB、40dB、60dB。
频率范围选择开关(并兼频率计闸门开关):根据所需要的频率,按其中一键。
计数、复位开关:按计数键,LED显示开始计数,按复位键,LED显示全为0
计数/频率端口:计数、外测频率输入端口。
外测频开关:此开关按入LED显示窗显示外测信号频率或计数值。
电平调节:按入电平调节开关,电平指示灯亮,此时调节电平调节旋钮,可改变直流偏置电平。
幅度调节旋钮:顺时针调节此旋钮,增大电压输出幅度。逆时针调节此旋钮可减小电压输出幅度。
电压输出端口:电压输出由此端口输出。
TTL/CMOS输出端口:由此端口输出TTL/CMOS信号。
功率输出端口:功率输出由此端口输出。
扫频:按入扫频开关,电压输出端口输出信号为扫频信号,调节速率旋钮,可改变扫频速率,改变线性/对数开关可产生线性扫频和对数扫频。
电压输出指示:3位LED显示输出电压值,输出接50Ω负载时应将读数÷2。
