在现在一个科技已经围绕在咱们身边的社会中,而且车辆也是遍布每家每户,那么提到停车,就自然少不了道闸。为延长设备的使用寿命,避免事故发生,当设备出现故障时,需要对故障部位、原因、程度进行识别和评价,并确定故障的处理方法。下面我们来讲解一下道闸出现问题的时候,应该怎样处理。
一、道闸正常状态下落杆高于或许低于水平方位
如果是道闸落杆高于水平方位的状况,先查看一下落杆控制的下限位开关是否松动、松了就将下限位螺丝拧紧;道闸栏杆有无缩短和折叠、可以通过螺套微调来调理拉簧长度; 将道闸机重新调试到水平方位、紧固螺丝。
如果是低于水平方位时,查看限位开关螺丝松动没,看栏杆有没重物垃圾负载、道闸电动机蜗轮磨损自锁性能变差,限位功用失效,整理栏杆,调整螺套,更换涡轮蜗杆,重新调试正确方位,紧固螺丝。
二、道闸承受信号,不能正常的完结动作
这种状况是经常会遇到的,道闸承受信号后,要么就是不运作,或许运作之后不能复位,还有给个信号就动作一下等这些不正常的道闸升降动作。对道闸多做几回来回的落杆、升杆信号,使道闸机复位、查看道闸机后的拨码开关、将拨码开关复位,调成正常使用状态;查看电机有无卡死损坏的状况,保养或许更换电机;按照道闸电气图纸,查看电气电子器件,更换和处理电气损坏的电路板、电容、电线。
三、如何安全使用?
1、闸杆在落杆的时候,禁止在闸杆下摆放物品或有人站立、行走。
2、在出厂时,已经是将它的内部接线布线安装完成,所以使用者不能私自进行更改,只需要接入220V电源即可工作。
3、尽管道闸在电气支撑中正常运行,但能够将其更改为手动操作模式,即便在停电时也能正常运用。注意,在调整进程中,有必要先关闭电源,然后手动进行操作。
4、在正常投入工作时,不要翻开它的机箱箱门和箱盖,以防安全意外事故的发生。
5、智能道闸的电源有必要加装≥15A漏电断电器。
6、停电时,应当关闭电源后用手把手动摇摆旋至闸杆在垂直方位。
7、在道闸出厂时,必须将闸杆长度和平衡绷簧调整到最佳状况,不能随意增减闸杆长度和重量,以防失去平衡产生安全风险。
8、机械开关限位和光电开关限位在出厂前已调至最佳状况,不能随意调动。
9、智能停车场道闸的装置,一般是在水平的路面上或者安全岛上,如果有斜坡的一定要注意装置的标准。
