查看: 813|回复: 0
电机的再制造过程
发表于 2021-12-17 07:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机翻新是二手交易市场上的一种处理方式,主要是通过对电机零部件的清洁处理、不合格零部件更换,以及零部件和整机的表观处理等措施,将电机再次投放市场。翻新电机的性能水平,原则上不会高于对应电机的新机水平。
而电机的再制造,则是针对于电机的某些性能不符合要求,而采取必要的技术处理,使其达到甚至超出同等条件下的新机性能水平。目前国家提到的再制造电机对象,主要是指一些在役的或还没有进入市场的库存电机,其效率水平低于目前国家的强制性标准要求,如GB18613、GB30253、GB30354等标准的最低限值标准,是通过再制造技术,使这类电机的效率水平达到标准限定值要求,甚至达到高效电机的性能水平。
再制造工程,是一个统筹考虑产品零部件全生命周期管理的系统工程,是利用原有零部件并采用再制造成型技术,使零部件恢复尺寸、形状和性能,形成再制造的产品。主要包括在新产品上重新使用经过再制造的旧部件,以及在产品的长期使用过程中对部件的性能、可靠性和寿命等通过再制造加以恢复和提高,从而使产品或设备在对环境污染最小,资源利用率最高,投入费用最小的情况下重新达到最佳的性能要求。
评分
参与人数 1金币 +2 收起 理由
lbwlbw + 2 赞一个!
查看全部评分
GMT+8, 2024-3-29 10:09
