查看: 1579|回复: 1
电线走最短路线还是横平竖直
发表于 2021-12-2 09:25:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电线走最短路线还是横平竖直
1、电线改造原则上肯定是走最短的路线,用最少的施工量获得最佳的施工效果。这一点从建房子时,水电工布置电路的走向就可以看出来,建房子时候,埋设在楼板内的电路管线一般都是走两点最近距离,再说国家一直提倡节能减排,资源节约。
对于电路来说,线路距离越短越好,电阻小,而且使用电线少;线路长反而让电线电阻增大,使用电线多,虽然这一点线路长度增加不了多少电阻,但是整体下来也不可忽视。况且线路越长,对于线路后期的维修越不利,因为线路长,出现问题的几率高,排除速度慢,而且影响后期电线的更换,尤其是横平竖直的线路,需要做很多弯角。
但是这种方式的缺点就是,如果房子里面改动线路比较多的话,容易出现满地线管的问题,看着比较乱,而且像蜘蛛网一样。这种时候,需要电工把电路规划好,尽量避免线路的交叉,以及要控制线管的高度,避免线管多路叠压,造成地面线管形成较高的高度,影响后续的瓷砖铺贴。一般做两点最近的管路,走斜线,用在暗藏线管比较好一些,如果是明走线管,后期无装饰,通常不用这种方式。
2、线路走横平竖直是这些年装修的主流做法,但是要看情况。一种情况是,横平竖直就是两点之间的最短连线,比如说同一墙面上的插座移位改动,高度相同,这时横平竖直就是最短的距离,斜线反而是比较远的;一种情况是同一区域线路比较多,如果不做横平竖直,线路交叉过多,互相干扰影响,这种情况下,建议部分线路做横平竖直,尽量减少线路的叠压交叉。
电线走最短路线还是横平竖直
如果是在走斜线最近的情况下,刻意去为了横平竖直而进行布置,这种情况就不建议,浪费线管不说,还增加了工程量。同时制造了更多的弯角,影响线路的抽拉,很容易造成电线抽不动,死线问题。
线路做横平竖直的优势一个是美观,一个是线路走向清晰有条理,方便线路布置。同时可以减少线路占用的地面空间。对于房屋内水电大改造,或者全屋全部重新走比较适合。但是对于局部改造,就没有必要刻意的全部横平竖直。当然如果电路是明管明线的情况下,墙顶面上走横平竖直为了美观是可以理解的,不影响后期的装饰。
3、两种方式哪种好
这两种方式各有优势,但是对于电路改造来说,走最近距离,两点一线是最好的,这样可以减少施工量,快速完工,而且对后期使用有积极影响。走横平竖直,如果是最远距离,这种情况是不建议的,对施工和后期使用都没有好处。
地面线管的密集布置,容易造成地面瓷砖空鼓,因为大面积的线管集中在一起,造成铺设瓷砖的水泥砂浆无法与地面楼板粘接,架空瓷砖;或者粘接面比较小,影响瓷砖铺设粘接的质量。所以个人不太建议,装修将屋里的电路,网线全部重新布置,能用原有的线管线路最好还是利用上。
发表于 2022-5-11 13:30:05 | 只看该作者
明白明白,受教了。不然要被装修公司哄得团团转!
GMT+8, 2024-4-19 20:17
