查看: 6238|回复: 0
空调新国标能效等级与旧国标等级
发表于 2021-12-1 17:03:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今年的1月6日,GB21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》出台,这个新国标被称为“史上最严”空调新能效标准,新国标对于各大空调厂商来说意味着一场大考,所有低能效、高耗电的定频和三级能效变频都将面临淘汰。有专家预测:“新国标的实施将使目前的定变频市场淘汰率达到45%。
一、新国标和老国标有哪些不同?
从7月1日开始,新国标已经正式实施了,新国标统一了变频空调和定频空调的能效评价方法,均采用更加合理的季节能效比来定级,解决了用户在选择节能空调时,因为能效等级衡量标准不同,而无法准确对比的困惑。
空调新国标能效等级与旧国标等级
新标准主要修订技术内容包括:
1、统一采用SEER(单冷性空调器)或APF(热泵型空调器)考核空调器的能效,不再为定频空调和变频空调分别设置评价考核体系;
2、进一步提升了各能效等级的指标要求,有望带来巨大的节能效益。新标准1级能效指标对标国际,已达到国际领先水平,变频空调能效准入要求(3级)基本与欧盟、美国等的准入要求相当,能效准入指标比原标准提高1级,相当于原变频标准的2级。定频空调能效准入要求(5级)约相当于原标准能效1级要求;
3、将近年来为响应国家清洁能源供暖政策而出现的低环境温度空气源热泵热风机产品纳入标准实施范围,设置了能效限定值和能效等级要求,填补了其能效要求的空白。
通过几张耗电量对比图,我们可以简单的对比一下新国标下的新一级和原来的几个级别之间的区别。
空调新国标能效等级与旧国标等级
空调新国标能效等级与旧国标等级
简单来说,新一级能效比更高,全年耗电量有一个较大幅度的下降,能节省下更多的电费。
空调新国标能效等级与旧国标等级
空调新国标能效等级与旧国标等级
二、如何选购空调?
1、挑大小
制冷能力和房间大小直接相关,按表选择。如果房子西晒或者阳光房要适当增大冷量机型的选择。原则上空调就着大买。同系列1p机多是1.5p机的减配缩水版,价格只差两三百的话就别犹豫了,选1.5p,大制冷量带来不只是快速降温的舒适感,往往还省电一些。
2p,3p以柜机为主,现在的柜机都设计成圆柱状很小巧,三四十方大的房就别介意这占地不到0.2㎡,柜机风量大,送风远,循环快,舒适程度要好过挂机。
2、看口碑选品牌
品牌口碑是个长期积累的过程,代表消费者对它的信任和依赖程度。各政府机构抽检报告、第三方对比测试数据能很好的反映在售商品质量情况,给我们作口碑参考。2019年7月,北京市消费者协会发布了25款空调的比较试验结果,详情都给贴出来了,可做参考。
空调新国标能效等级与旧国标等级
能效比只是冰山一角,延伸想象一下问题可以很严峻,已知制冷9折,制热9折。如果用料9折,做工9折,品质9折,售后9折… 各种9折简直是品牌滑坡的开始啊,细思极恐。
3、看品牌实力
实力是判断品牌口碑的重要指标,看企业有没有资格参与制定标准判断企业水平简单粗暴又一针见血,只有在行业中具备足够影响力才有资格被邀请作为国标制定的玩家。2019年国内空调市场传统三强 格美海 占7成,其它品牌瓜分剩下3成也很能说明品牌的实力和大众的选择。
关于国产品牌和合资品牌的选择,个人倾向国产品牌,可能有偏颇。 合资品牌确实有它优点,主要是提现在制热方面,制冷合资和国产其实差不多。
4、能效怎么挑
能效比是指制冷量与电动机输入功率之比,通俗来说就是 制冷量与耗电量的比值,这是判断产品水平的重要标志。定速空调与变频空调能效标准不一样,定速空调以EER来确定能效等级(算法如上公式),变频空调根据全年能源消耗效率来判定能效等级APF,算法更复杂,它统筹考虑了制冷制热的整体效能,有很好的参考价值。
同型号机型能效降级往往就是工厂为节省成本将电子膨胀阀更换成毛细管造成。不差钱直接买1级能效,这样省去了研究压缩机,电子膨胀阀,毛细管,热泵四通阀,交流直流之类的麻烦。
5、功能怎么选
空调除了主要的制冷,制热,除湿功能外,其它功能主要在导风,节能,快速冷暖,自清洁,智能wifi控制,空气净化这些方面下功夫。无外乎增加使用期间舒适感,除菌除臭保证空气清新卫生,这些功能技术多模块化非常成熟,宣传手段的差异易形成盲目崇拜。选购不要被这些附属功能忽悠,空调主要功能是制冷/热。有新功能挺好,附加过高溢价就不划算了。
6、冷媒都有啥区别
家用空调冷媒主要是R410A和R32。R22是过时不环保的氟利昂,R290是丙烷,来源广提取易,但听着就知道易燃易爆,目前也不是主流。
空调新国标能效等级与旧国标等级
R32制冷剂有可燃可爆的特点,理论上规范安装使用不会有问题,目前国产变频空调多数用R32作为冷媒。
还有就是R410A冷媒, R410 A由R32和R125混合组成,不燃不爆,不过温室效应很高。
选购要素总结起来很简单,买大牌,买变频,买1级能效,没啥好纠结的,因为这些好产品不再像以前价格高企,忍着肉痛照着参数精挑细选。国产大品牌最好卖的1.5p一级能效变频空调都降到2k这挡,高性价比的型号已经跌破2k,还有什么理由不买好产品。
GMT+8, 2024-4-20 10:16
