查看: 1077|回复: 0
智能手机充电,是应该用到电量剩余10%以下充电,还是不管电量多少隨时进行充电?
发表于 2021-11-29 12:01:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
智能手机充电方式,每一个人都有自己的想法和采取的方式,没有一个统一标准,所以答案很多。个人观点认为智能手机电池的电量永远不要低于20%,就要充电,如果等到电池的电量低于10%充电也可以,估计电量再低,手机内部会进入自动停机了。至于问是否可以随时随地充电,有没有规定说不行,在方便的时候也无关大雅。
♥随着社会的进步,现在几乎是人手一台智能手机,那么这些给手机充电的细节你有注意到吗?如果没有注意到的话,会收到手机的使用寿命。
首先。手机充电时一定要选择原装的充电器和数据线,因为原装充电器、数据线是根据手机里输入输出的电压和电流来设定的。因为现在的智能手机充电有快充及充电的不同管理系统,如果经常用非原装的充电器、数据线,那么我们的手机电池能力减弱,手机的续航时间将会变短。使用快充建议摘掉保护壳充电,否则发热容易影响电池健康;手机不存在过充情况,可以充电过夜;不要用特别劣质的充电宝充电线和充电头;不要在温度过低或者过高的环境里使用手机,最适宜的温度是10-25度, 低于0度或者过高于40度尽量减少使用时长。
第二。充电时的先后次序,一定要首先插入充电头电源,然后再将数据线的充电接口插入智能手机的充电接口中,这样才能确保充电电流是稳定与手机连接保证电流是稳定的,不会对手机电池造成一个冲击,我们充完电以后也应该先拔掉手机充电接口,再将充电器从电源插座中拔出,这才是正确的充电顺序。
第三,千万不要将手机电池的电用到低于手机电池提示报警,自动关机情况下来充电,现在的手机都是锂电池,如果经常把电耗完再充的话,电池的寿命就会越来越短,而电的容量也会越变越小,正确的做法是在手机电池电量不低于20%,就要充电了。当充电到100%。有时间就可以将充电头拔掉,即便是没有拔掉也无所谓,因为手机内部安装有电池管理系统,不会因为忘记拔掉电源充电口而损坏手机电池。
第四、不要边充电边玩游戏,特别是玩一些大型的游戏。这样对手机的损耗非常大,可能会因为玩游戏使手机严重发热,引起手机电池的爆炸的安全隐患。
♦智能手机里面有电源管理系统的,即便是你充电一夜有没有问题。不存在电池保持在40%~60%之间最好的说法。其实不低于20%都可以,如果刻意保持在40%~80%时候,操作起来特别麻烦,实在是没有意思。
其实,智能手机的充放电管理芯片在关键时刻就派上了用场。在手机充电时充电管理芯片会实时的检测电池的电压、充电电流情况,当电池充满电时,充放电管理芯片切断充电回路,不再对电池充电。在放电的时候,检测到电量跌至70-80%时,就自动关机防止电池过度放电。因为智能手机电池,即便是苹果手机电池也看型号,最多也为几百块钱,相对来说一直插着电更好操作一点。
电池健康下降了,还能恢复吗?我想能恢复一些,看智能手机使用的时间,一般情况来看,智能手机的电池正常运行使用2年,几乎没有任何问题,但时间长了,神仙也没有办法。
苹果手机都是代工厂生产的,所以充电器、数据线也都是第三方代工厂生产的。所谓的原装充电器、充电线都是那么一回事。不过品牌产品的充电器、充电线要比价格低廉的便宜货好很多,毕竟一分钱一分货。
GMT+8, 2024-4-26 03:07
