查看: 1010|回复: 0
手机4000毫安和电钻4000毫安电池为什么不同?
发表于 2021-11-26 21:13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
毫安是缩小版的电流单位,它在电流单位安培(A)的前面,加一个字母m变成mA,读作毫安。两个4000毫安没有什么不同。但提问的本意应该是指手机和电钻的电池容量有何不同,而电池容量的单位是“毫安时”(mAh),不是mA。
mAh是指放电时间和放电电流的乘积。比如4000mAh是指用4000mA的电流放电一小时,或2000mA放电两小时,这个电池容量单位的最主要特征是和电压无关,因此只适合对同电压的电池作对比。
手机电池和手电钻电池的电压不同,故不能只对比Ah数,要看电池里存储了多少电能。电能的单位是“瓦时”Wh,因为W是电流A和电压Ⅴ的乘积,所以只需把Ah数乘上电压就可得到wh数,而1000Wh就是一度电。
现在的手机都用3.7v锂电池,那么手机电池所存电量就是4Ahx3.7V=14.8Wh,既0.015度电。
现在常用的手电钻电压一般是12v或16.8V。所以同为4Ah的电池实际含有的电量就是0.048度和0.0672度电,显然要比手机电池的电量多3~4倍多。
此外两个4000mAh还有一点不同就是标准放电电流不一样,手电钻电池更适合大电流放电,如把两种电池都用1C以上(4Ah电池用4A电流放电为1C)大电流放电,手机电池的容量有可能缩水。
GMT+8, 2024-3-29 23:18
