查看: 783|回复: 0
NHR-A32二三线制输入端隔离栅的继电器负载能力是多大?
发表于 2021-11-26 21:11:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
虹润仪表有限公司的NHR-32二三线制输入端隔离栅的继电器负载能力是125V交流0.6A,它的直流触头带载在30V时为2A。继电器频率响应时间为小于0.5ms,
由于隔离柵内部空间狭小,也不敢将正常使用的隔离柵拆开看它内部结构,估计虹润仪表公司都使用进口的微型继电器,见下图所示
无论是热电偶或热电阻接至输入隔离栅中,这种继电器的触头足够保证信号传递的触头容量,只要从事过工业自动控制的师傅们都知道它们三者之间的关系。模拟量输出或开关量输出,继电器都能胜任它的工作,这就是虹润仪表有限公司的宣传到位。
★虹润仪表有限公司坐落在福建武夷山脉,自从1995年创建以来,成为中国仪表行业一枝不可多得后起之秀。NHR-A31系列为电压/电流隔离栅,NHR-A32系列为热电偶输入检测端隔离栅和二三线制热电阻隔离栅,还有四线制热电阻输入检测隔离栅。虹润它的系列品种多,与众多其他品牌隔离栅几乎一样的原理,电磁兼容性符合GB/T18268工业设备应用要求(IEC61326-1),它们采用磁隔离技术,然后转换成同等比例的电流/电压输出信号,具有频率响应时间快、稳定性好、高抗干扰的特点,传输精度0.1%FS(20℃)。有多通道模式的一进一出、一进二出、二进二出。
HMR-A32系列产品的外形尺寸几乎一样,其高为116.5mm,宽18.5mm,长为109mm,见下图所示
它的安装方式为标准的DIN35mm导轨式安装,上挂下推即可,非常便于安装与拆卸,主要是一些信号多时,可以密集安装,见下图所示
福建人做生意是国内顶尖的,这一点不得不让人佩服。具体的安装看一看详细的使用说明书。
所谓的二三线制输入端隔离栅是输入/输出/电源三重隔离,它们三者之间可以将热电偶、热电阻采集的测量信号转换成对应的电压、电流、RS485信号或开关量信号隔离传输到安全区。
GMT+8, 2024-4-20 08:13
