查看: 1004|回复: 0
联锁复位按钮不需要防护扎的原因
发表于 2021-11-24 19:57:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
联锁复位按钮不需要防护扎的原因如下:
1、在正常状态下(未达到联锁动作条件),按下复位按钮,联锁不发生任何变化。人员误碰,也不会触发联锁动作。
2、复位按钮是联锁已经动作,如储罐液位高联锁关闭进料阀,只有当储罐液位高,联锁关闭阀门,且只有在液位恢复到正常状态时,“复位”按钮才能起作用。如果联锁动作后,联锁条件不恢复到正常状态,即使按“复位”也没有任何作用。
以燃料气压力低切断燃料气阀为例:联锁逻辑图所示,联锁复位都采用RS触发器逻辑来实现,当S为1时(测量参数正常,联锁未启动),复位按钮无效,也就是说,只要联锁未启动,复位按钮你怎么按它都没有任何作用;只有当燃料气压力三取二低低时,S为0,联锁启动,此时按复位按钮,切断阀任然没有任何变化。也就是说即使联锁动作了,切断阀已经切断了,只要前面测量传感器的参数不恢复到正常值,复位按钮依然无效;只有当前面联锁条件恢复正常(燃料气压力恢复,S变为1时),此时按复位按钮,切断阀打开。
从联锁逻辑关系已经说的很清楚了,复位按钮在正常生产过程中,即使按下,也不会有任何联锁逻辑变化,对生产和安全无任何影响,加防护罩何用。读书不明理,害人又害己。强制给复位按钮加防护罩,无害但也无用。
另外说一下,“紧急停车”按钮一定要加防护罩吗?也不一定,并不是所有的紧急停车按钮就必须加防护罩,比如人员现场操作的包装机械设备、转动设备,当有紧急情况,比如人员衣服或者头发或者整个人员卷入设备(这种视频屡见不鲜),紧急停车按钮加防护罩好还是不加的好。具体原因具体分析,“尽言书,不如无书” 。
GMT+8, 2024-4-20 07:25
