公司两台进口的五轴龙门加工中心采用西门子840DSL数控系统,从安装调试到投入运行,故障层出不穷,罄竹难书,搞的我们疲于应付,身心具疲,在此列举一二,略表寸心。
最让人崩溃的就属干扰故障。不定期的出现X1、Xs、Y1轴报文报警,调试期间老外也无能为力,这种故障不解决,肯定不能给验收啊!当然还有其它一些问题项,导致设备至今也不能验收。所以这个问题被认为是娘胎带的,一直没能解决。即使后期申请西门子现场服务,也没能搞定,凑合用着吧。
紧接着就是C轴第一、第二编码器故障、转不动等故障,最终只好将C轴屏蔽掉,直接丧失了五轴功能,也就丧失了自动换附件头、自动换刀功能,变成手动版的三轴立式铣床。
然后就是主轴故障。主轴电机采用内置同步伺服电机,电机轴承频繁烧坏,拆修一次非常麻烦。有一次电机委外维修完成,好不容易安装完,上电显示207566从动装置SM-16编码器接口2错误,以及26005轴sp1额定输出设置错误。先屏蔽第二编码器,只剩下26005轴sp1额定输出设置错误的报警,将二通道复位,26005轴sp1额定输出设置错误的报警可以消除,但是第一编码器仍然显示未激活的状态。温度传感器显示-200。两组温度传感器阻值分别是200,1000欧姆,当前接的是200欧姆。将电机温度传感器改用1000欧姆的,电机温度显示20摄氏度。将145【1】激活,nck复位,又出现SP1轴第二编码器未找到报警。先将145【1】未激活,移动SP1轴,缺少主轴使能,再将30200改为1,30240【1】改为0,db37.dbx1.5生效,可以移动SP1轴,主轴半闭环状态下设定好换向角。开始从低速100rpm到高速3000rpm,每200rpm为一档,依次运行30分钟,监控电机温度逐档上升,当运行到3000rpm,开始有轻微的抖动声音,运行20分钟左右,温度稳定到90摄氏度,电机负载一直1-3A左右,继续运行到30分钟左右,温度又开始上升,而且负载开始波动,最大到达40A。测试以500的速度旋转,电流很大,而且刀柄明显摆动。停止旋转,用手盘主轴盘不动,以50的转速旋转,电流也很大,说明电机轴承再次损坏。委外厂家也懵了,最后仔细阅读电机说明书,电机额定转速2000rpm,转速虽然可以超过2000rpm至4000rpm运转,但是工作制是间歇运行,不能超过半小时。好在主轴问题的根源终于找到了,电机重新维修后,将主轴转速限制在2000rpm。
其他的比如主轴换挡故障、换刀机械手电机动力电缆损坏、换刀程序混乱、交换机X208损坏两个、两个OP面板所有的按键都没有反应的故障、伺服电机冷却管路阻塞电机超温故障等常规故障,就当做家常便饭吧!
