查看: 1723|回复: 0
馈线接头怎么区分?
发表于 2021-11-14 19:58:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
馈线接头品种繁多,无法细分。感觉今日头条中的提问者们的水平提高太快,这种问题不列举型号及用途的问答题似乎有一点傻,回答问题的人更傻,聪明人一看就明白。
馈线接头主要用于
①综合布线,铜缆布线、光缆布线、柜机系统、网络工具;
②通讯设备,光纤收发器、光纤交换机、高清光端机;
电子终端,手机周边、电脑周边等。
馈线接头又叫连接器,或者说是电路中的接插件。其作用在于连接两个电路。根据连接器电路接口类型不同,接插件可分为两大类:一类是用于电子电器与外部设备之间连接的接插件;另一类是用于电子电器设备内部之间的连接的接插件。而根据电路不同需要,接插件的分类情况会更加复杂。
馈线接头分为公头和母头,公头连接器大多数采用内螺纹连接,而母头连接器刚好与公头相反,是采用外螺纹连接,这样它们两者之间的配合则是天衣无缝。不同型号及尺寸的接插件连接头根本连接不上去。
馈线接头大多数采用纯铜材质,它耐高温,可以有效防止部件氧化,使它们的使用寿命更长。价格贵一点的馈线接头则采用镀金纯铜触点,这样的接头、插座的连接电阻值极小,让传输速度更快,几乎无损传输。见下图所示♦
另外,不同敷设环境中的馈线接头,有的为了防止进水,它的接头内部另外还有橡胶密封圈,可有效防止被雨水侵袭内部,产生导线表面氧化现象。见下图所示。♦
★常用的还有耳机插头/插座、RAC插头插座(莲花插头插座)、XLR插头插座(卡侬插头插座)、S端子(S-Video端子)、RJ-45插头/插座(水晶头)、香蕉插头/插座(banana jack)、Y形插头/插座(彤裸端子连接器)、BNC插头插座,这种插头插座用以连接同轴电缆,是一种螺旋凹槽的金属接头,其组成结构包括金属套头、镀金针头和3C/5C金属套管。见下图所示♦
通常同轴电缆的两端必须安装BNC接插件,两根同轴电缆之间的连接则必须通过专用的T形接插件来实现。因此,T型和BNC接插件都属于同轴电缆的连接器。具体选用方法:BNC插头/插座通常用于需要同轴电缆的高频发射/接收设备、网络集线器或交换机中。
GMT+8, 2024-3-29 00:35
