用毫安表直接测电压一般是不允许的,因为毫安表属于电流表内阻比较低。而电流表是要串联到被测电路中的。为不影响被测电路的工作状态,我们要求电流表的内阻越小越好。 电压表是要并联到被测电源上的,为能测到真实准确的电压,就要在电源没有电流输出的条件下测,否则电流会在电源内阻上形成压降或对被测电阻造成分流,使测量结果失真。这就要求电压表的内阻越高越好。 从理论上讲,理想电流表的内阻为0,理想电压表的内阻∞。所以用内阻很低的电流表测电压,相当于把被测点短路,有可能产生很大的短路电流把表烧毀。 当然在实际当中电流表内阻不可能为0,电流越大内阻越低,特别是指针表滿度电流越过1A的内阻都在1Ω以下。而磁电式毫安表和微安表由于灵敏度高,动圈需绕很多圈,故内阻很难做小,一般可达几十Ω至几KΩ。 这就使一些高灵敏度电流表具备了一些电压表特征,只是所测电压比较低而已。比如很多万用表的0.05毫安(50μA)档同时还标有0.25V字样,就是因这一档的内阻高达5000Ω,当加上0.25Ⅴ电压时正好能通过50μA电流,所以即可当0.25V电压表来用。
实际上所有电压表都是用电流表做表头然后串联一个电阻来构成。比如我们把一个内阻500Ω的1mA表头改装成一个100V电压表,其电压表的总内阻就应该为R=100V÷0.001A=100KΩ,扣除表头500Ω内阻,串联一只99.5KΩ电阻即可。 那么电压表内阻要高到什么程度才可放心使用呢?实际上只要电压表内阻>>被测电源即可。比如测一个正在输出100A的5Ⅴ电源,由于内阻极小所以电压表的内阻低至几十Ω对测量结果基本没有影响。但测量高内阻的9V叠层电池就不一样了,普通指针表10V档内阻尽管高达200KΩ,仍比数字表测的结果要低一些,就是因内阻差异造成的。 |
