查看: 1578|回复: 0
技术人员需要更多耐心和细心
发表于 2021-11-9 07:42:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       都说细节决定成败,其实用到我们技术人员身上也同样再合适不过了。通过现场发生的小故事,让我意识到细心和耐心对我们技术人员的重要性。
        现场调试工程师打电话寻求技术支持,告诉设备诊断画面无任何报警,每次设备可以启动,但是启动过程中会停机报警,按停止在中间过程需要的逻辑条件,让他现场检查反馈信号1,2,3是否依次满足;是否有报警显示等等。
        等现场实验多次启动过程,记录下来的结果是逻辑条件都满足,无任何报警,就是不进行下一步动作,奇怪呀。再进行确认一般吧,现场工程师明显没耐心了,语气明显带有不耐烦了,那意思是我都启动好几遍了,什么信号都确认过了,还能有错?不行你们自己来现场查吧!
        现场调试人员失去耐心是可以理解的,现场设备急用,甲方一堆人盯着,我们的技术人员确实亚历山大,着急也是可以理解的;相反,我们做技术支持人员不能失去耐心,更不能着急;这个时候我们是现场技术人员的主心骨,是支援的大后方,要让大家心里有底才行。
        电话里安慰过现场人员,然后让他再试一次,要认真观察所有细节,然后和图纸、逻辑是否有不符合的地方,现场开始新一轮启动,一会儿后现场打回电话,告诉问题找到了,前面几次检查的条件和信号还是那几个,只是有一个反馈信号没有瞬间变0,然后再变1的变化,触摸屏有故障信息产生,他认为是系统整个启动失败产生的故障提示,没往这个反馈信号上考虑,也就是细心程度不够,也可能时现场着急来不及详细的排查,导致忽视了中间的细节。
       找到原因,是设备上的直线电机机械卡顿导致前进、后退无法瞬间切换导致的问题,更换直线电机后设备正常了。问题虽小,但警示意义较大,有故障肯定是有问题的,即使再三培训现场人员,也会因为现场环境和人员不同,产生不同的结果,这需要我们日常要注重细节问题,才能临场不乱,用自己的耐心和细心去排查和解决问题。
GMT+8, 2024-4-24 21:21
