负载不变,电压升高,为何电机功率升高? ♥因为三相交流异步 电动机的一个电感性负载,它的功率与额定电压、额定电流及功率因数是乘积的关系。根据三相交流 异步电动机的铭牌上的参数可知道这些参数,一般在它空载运行时,几乎都是一个大概20~35%的额定电流值,随着机械负载的增加,它的额定电流也随之变化,当负载基本稳定后,它的运行电流几乎恒定在一个电流值上。 ★低压供电系统的线电压(380V)的电压调整率电压范围为-5~+7%,也就是说变压器的低压侧可能是380×7%=26.6V这样变压器的电压可以达到406.6V,这是空载(不带负载)电压,工厂常用 电力变压器的二次侧,输出电压都是交流400V表示,经过配电装置送到负荷端会存在电压降,基本上应该是380V。当变压器带上负载后实际输出的电压会降低,这叫电压调整率。降低幅度和变压器的阻抗,负荷率和功率因数有关。国家制定标准时候考虑在功率因数0.8 负荷率100%的情况下的电压调整率在5%左右。所以规定在380V系统中使用的变压器二次侧空载电压按400V。 ★在对称的三相交流异步电动机电路中,各相有功功率是相等的,则三相总有功功率一相有功功率的三倍。即 P=3U᙮ɢ×Iₓɢ×cosφ。
因为在星形接法的对称三相电路中有线电压和相电压(Iₓɢ=Iₓɴ),而Uₓɢ=Uₓɴ/√3,在三角形连接的对称三相电路中有:Iₓɢ=Iₓɴ/√3,Uₓɢ=Uₓɴ。所以,在对称的三相电路中,无论 电源或负载是星形接法还是三角形连接,三相总有功功率的计算公式为 P=√3Uₓɴ× Iₓɴ×cosφ。 式中的的Uₓɴ为线电压;Iₓɴ为线电流;φ为相电压与相电流之间的相位差角;cosφ为电动机的功率因数值。
♥这里本人以三相交流异步电动机的7.5KW三相电动机(Y2系列)额定电流为:14.9安(2极)、15.6安(4极)、17.2安(6极)、17.8安(8极)。空载电流约为额定电流的30~50%。 计算方法:P=√3UIcosφ=1.732×380×15.6×0.85=8727w,远大于它标注的以为7.5kw。三相异步电动机的算中一般取cosφ=0.85为功率因数。 如果额定电压为400V,其P=1.732×400×15.6×0.85=9186.5w,它的计算结构又比电源为380V的高了459.5w。 |
